Saba 63ES667 шасси ICC5 - СР уходит в защиту [РЕШЕНО]
На страницу Пред.  1, 2
barabashka
Сообщение #21 От 09/03/2010 23:48 цитата
goga_tv писал:
или подай видео по скарта!!! злость
goga_tv, ты же подскажи человеку что видео через "полный" скарт, с активацией 8 ноги.
Григорий 1010, сенхропроцессор зря менял, это неубиваемая микруха.
Раздели проблему на развёртки и управляющую часть. Возможно телевизор находится в дежурке, а то что ты называешь защитой является тестовым пуском развёрток. Включается строка через 8 вывод TEA2029. Подай принудительно питание (перемкни коллектор -эмиттер TP48)
звезда
Нервомотатель
Сообщение #22 От 10/03/2010 11:20 цитата
Я год назад менял неубиваемую TEA2029 шасси F17. Вы можете человеку нормально посоветовать в ремонте?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 От 10/03/2010 12:07 цитата
СКОТ писал:
У меня их валяется штук пять наверное битых недовольство, огорчение Летят как полагается.
Григорий 1010
Сообщение #24 От 11/03/2010 08:40 цитата
Спасибо всем. Испробовал все рекомендации и решил заменить стр. трансформатор.
barabashka
Сообщение #25 От 11/03/2010 10:24 цитата
Григорий 1010 писал:
Подключил внешний накал .При запуске загорается екран,видны линии обр.хода и в защиту.
решил заменить стр.трансформатор.
Зачем? Защиту отключи.
Григорий 1010
Сообщение #26 От 12/03/2010 12:23 цитата
А как отключить защиту?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #27 От 12/03/2010 12:38 цитата
А с пульта включается? Григорий 1010, ты хоть приблизительно понимаешь как работает этот ТВ?
Защиту отключать не нужно, она нипричем
А какое должно быть на 28 ноге,у меня 0,8в.Без лампочки на строчнике 146в.Во вторичных :212в,23в,13.
или это не ТЫ писал?
Если ни -я не смыслишь, то хотябы делай то , чего тебе советуют...
agent007
agent007
Сообщение #28 От 12/03/2010 19:17 цитата
запуск сточной и сразу в защиту
перегруз по строке идет , когдато было такое даже из за окислвшейся фокусировки ( она там отдельно на плате кина)
подкинь паралельно колектору 5-10 nF и посмотри.
Григорий 1010
Сообщение #29 От 15/03/2010 21:43 цитата
Замкнул эм\кол тр ТР48 -включается.Информации никакой.Горит красный свето диод.Со скарта сигнал проходит.На пульт не реагирует,кнопки управления не работают.Экран засвечен полностью.В обвязке процессора дефектов не обнаружил. Сигнал с пульта на процессор проходят.Вот- дальше тупик.Может кто подскажет какой процессор под названием CCU-thom-07?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #30 От 15/03/2010 21:49 цитата
А чем тебе такое название не нравится?
С третьего раза до тебя дошло , что на первой странице я написал браво! браво! браво!
Еще неделя на заполнение профиля.
Что на памяти написано?(полностью)
Григорий 1010
Сообщение #31 От 15/03/2010 22:39 цитата
Название как название,только по схеме МАА2030,а на шасси ITT CCU-Thom-07
goga_tv
goga_tv
Сообщение #32 От 15/03/2010 23:59 цитата
Григорий 1010,
CCU-Thom-07
это и есть названияе проца, Фотоприемник часто глючит, если ты раньше не видел правильных импульсов с него , оценить его работоспособность трудно. ТР48 я думаю, ты догадался поменять. Осталась память и проц. Поскольку ЧИТАТЬ ты не умеешь, а тем более отвечать на поставленые вопросы , то вызови мастера.
До свидание. ТВ пора на свалку. Ты меня достал злость злость злость Возможно на форуме есть более терпеливые.
Григорий 1010
Сообщение #33 От 16/03/2010 09:29 цитата
gaga tv спасибо.Телик конечно старый ,но труба нормальная ,жалко на свалку.Извини что побеспокоил.
Григорий 1010
Сообщение #34 От 17/03/2010 23:23 цитата
Ребята всем спасибо. Заменил СL01 по 8 ноге TEA2029, разбудил CCU-THOM-07 и все пошло. Тема закрыта.
K
