Akopyanz
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - DW370M3(4) PCA05C56, DW5255M (East/West TTX), DW5255RM (Russia TTX)
EEPROM - 24LC08B
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - TSM-3934A1
SAW - K2950M
Video - TDA8374A
Secam - даташит на TDA8395
Delay - даташит на TDA4665
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056
Tuner - 3303 KHC 3X1 289
RGB Amp.- TDA6106Q
Tube - A48JLL90X (ORION) + QDY-M2002
FBT - 1142.5057 (FCA36012M, HR7880)
HOT - 2SD2499
Daewoo 20T2 шасси CP-375 посередине экрана темная горизонтальная полоса шириной до10см. С прогревом расширяется. Пришел телек с перенапряжением. Восстановил БП поменял TDA8374A. Телек запустился но вот с такой бедой.Взависимости от изображения яркость полосы меняется. Клиент говорит что до поломки такой беды не было. Если кто встречался с подобной неисправностью прошу помощи. На форуме есть точь в точь такая беда описана но тема не закрыта, чем дело кончилось неивестно. Датировано 2004 годом |
goga_tv
| Akopyanz, полоса стоит на месте или перемещается по изображению? Неплохо бы фото, и ссылку на ту , нерешонную, тему. |
C1-65A
| Akopyanz писал: | | Пришел телек с перенапряжением. Восстановил БП поменял TDA8374A. | Так-так, что-то упущено, с БП понятно, а вот как и почему TDA8374 ушла? |
Yuritsh
Akopyanz
Дело в том что изображение присутствует.- то-есть кадровая развернута на весь растр. Полоса стоит на месте. С прогревом немного расширяется. Может это вообще с кадровой не связано? +В 125в, Кадровая +17в и +47в - все в норме. На 26ноге TDA8374A осцилограмма не соответствует. Литы всех питателей поменял.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 15:49
http://monitor.espec.ws/section1/topic37588.html - вот эта тема - во всяком случае дефект описан один в один. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Akopyanz, Пройдись по цепи ABL. Промерь, а лучше замени С424. |
barabashka
| Akopyanz, ёмкость по ускоряющему попробуй подкинуть. Резистора по ускоряющему в схеме не вижу, в реальности его тоже нет? |
C1-65A
| Akopyanz, а всё таки, БП починил? аль вроде как? |
zarah
Не фанат форума
Сколько Daewoo приходило в этом году, у всех одно и тоже: полторы дюжини литов, и пайки.  |
MASTER+
| Akopyanz писал: | | поменял TDA8374A. |
На что менял, на такую БУ? |
Akopyanz
| TDA8374A ставил новую. Я вот тоже переделал кучу Daewoo а такой дефект не встречал. Стандартные процедуры сделал. Замена литов пропайка замер напряжений и прочее все в норме кроме 46 ноги микросхемы-на ней нет пилы. Все ваши пожелания С424, емкость по ускоряющему менял, блок питания выдает все напруги один в один. Я ни разу не менял TDA8374A но слышал и читал что очень много брака и они разные даже с одинаковой маркировкой. Ставили микруху с заведомо рабочего телека а она не шла. Вот хотелось бы про это спросить у искушеных. А не про то кто сколько телеков сделал. Ведь я ссылку приводил выше. Один в один - мой дефект. Значит был такой дефект. Он так и повис в воздухе и остался без решения.Спасибо... |
sahsa3
Напиши автору той статейки в личку или на E-mail, может повезет ......  |
agent007
| Akopyanz, а приборы уже отменили ??? осликом посмотреть кадровую , строку , видео , питание и определится с чего эта причина лезет , ведь наверняка она гдето есть. |
