DAEWOO шасси CP-375 . Проблемы с ABL .
ks-rus
ks-rus
Сообщение #1 от 06/12/2004 19:26 цитата
Проблема такова . При изменении картинки на экране появляется темная полоса причем она то темней то светлей взависимости от яркости картинки . Изображение какое-то не контрастное . Еще на OSD наблюдается что то типа тянучек .
Замерял напругу на выводе ABL FBTшки , там минус 3 вольта .
Насколько понимаю там должно быть положительное напряжение и только при добавлении ускоряющего оно переходит в минус .
FBT менялся ранее . Что самое интересное напруга на накале примерно на треть меньше от номинального , а на видеоусилители наоборот больше 270 вольт . шок шок
Подскажите что за хрень Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
CELERON
CELERON
Сообщение #2 от 06/12/2004 19:36 цитата
ks-rus, В этих аппаратах применяют кинескопы /orion/ - они дохловатенькие.Попробуй подстыкуй
другой
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 от 06/12/2004 19:44 цитата
CELERON, кин уже давно сел и его уже выкинули . Сейчас шасси подстыковано к другому ТВ и кин там нормальный . Как сделаю аппарат поставим нормальный новый кин . улыбка
Добавлено Пн 06 Дек, 2004 19:55
TDA8374 менял . Резисторы по ОТЛ проверил . Кондеры подставил . Даже FBT еще раз заменил . Что за хрень .
Freddi
Freddi
Сообщение #4 от 06/12/2004 20:54 цитата
Вопрос, а что было причиной ремонта?
Этот дефект или замена FBT ?
Несколько раз покупал FSA36012M ПЕРЕМАРКИРОВАННЫЕ
и вот именно они и дают темную полосу и иногда отсутствие OSD
ks-rus
ks-rus
Сообщение #5 от 06/12/2004 21:33 цитата
В телике был дохлый кин . Еле еле показывал . Неизвестно были ли эти полосы или нет / Невидно было . Далее с него сняли FBT и поставили в другой телик . Через пару месяцев решили менять кин . Предварительно решили востановить шасси . Поставили FBT , включили и вот такая картинка .
Смотрел осцилом импульсы обратного хода и вот что увидел .
По моему это неправильно . шок шок
Ксан
Сообщение #6 от 06/12/2004 22:35 цитата
Полоса гоизонтальная или вертикальная? TDA8374 из разных партий?А то с ,,Митина,, привозили брак вялое не контрастное изображение на некоторых сюжетах затемнение всередине экрана плохо опознавался PAL.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #7 от 06/12/2004 22:41 цитата
Ксан, полоса горизонтальная . TDA8374 разные , в том числе рабочие с теликов .
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #8 от 07/12/2004 00:39 цитата
Добрый вечер. Проблемы с ABL ? Как правило данная осц. говорит о плохой фильтрации, померийте все напряжения с БП осцилограф., настроиным на ту же картинку, где выбрасы той же частоты меняйте фильтрующие электролиты. И замерьте на C423, ПРОВЕРЬТЕ и на С805 (Может они с сети?) Удачи. Досвидание
ctac
ctac
Сообщение #9 от 07/12/2004 10:15 цитата
ks-rus, 100x160V по питанию строки, второй -- после дросселя замени.
Добавлено 07-12-2004 09:26
У тебя занижено питание кадровой, отсюда полоса, кроме того, то что ты нарисовал, это сейчас питание строки!, отсюда завышено питание ВУ, экран наверное темный при максимуме ускора.
Добавлено 07-12-2004 09:27
А кин может и живой! Питало ВУ завышено, накал занижен, потому и темнота. Нет
ks-rus
ks-rus
Сообщение #10 от 10/12/2004 00:00 цитата
ctac, markov, попробую еще раз по литам пройтись . Хотя вроде уже первым делом все подоткнул . Все больше склоняюсь что FBTшка левая . Попробую подкинуть с такого же если поподется .
Что интересно ставлю другой FBT с таким же названием , выходные напряжения изменяются но все равно не совпадают со схемой . Да и всплески на осцилограме меньше видны в два раза . Ни хрена не пойму . шок Пойду дальше мучать . Как что получится напишу . улыбка
