Daewoo 20Q1T ш.CP-375 - зеленоватое изображение
Fbi_vint
Сообщение #1 От 24/03/2010 12:30 цитата
CPU - SDA 5255-A035
EEPROM - 24LC08B
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - TSM-3934A1
SAW - K2950M
Video - TDA8374A
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056
Tuner - 3303 KHC 3X1 289
RGB Amp.- TDA6106Q
Tube - A48JLL90X (ORION) + QDY-M2002
FBT - 1142.5057 (FCA36012M, HR7880)
HOT - 2SD2499
Здравствуйте!
Было изображение с сильно преобладающим зеленым цветом. На TDA6106Q м/у 8 и 9 ногой обнаружилось к.з. Заменил на всякий случай все 3 TDA6106Q. Изображение есть. Но присутствует небольшое преобладание зеленоватого цвета. Начал мерить, на 8-ой и 9-ой (по отношению к земле(4-ой)), напряжение оказалось свыше 600 В. Померить точно не удалось. А должно быть порядка 150 В. Микросхемы прилично греются. Кто сталкивался с подобным, подскажите, где копать?!
Под редакцией C1-65A
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 От 24/03/2010 12:34 цитата
Fbi_vint, копай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html от столба и до обеда улыбка зайди в сервис и подрегулируй баланс белого
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 24/03/2010 12:54 цитата
Fbi_vint, уточни какой процессор стоит.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 13:55
Как без кинескопа? как кинескоп с другой шаськой?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 24/03/2010 13:23 цитата
Fbi_vint писал:
Если мерял дешовым китайским мультиметром то нечего удивляться. подмигивание
Fbi_vint
Сообщение #5 От 24/03/2010 17:45 цитата
Процессор управления SDA 5255-A035
Видеопроцессор TDA8374A
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 24/03/2010 17:55 цитата
Fbi_vint, так как насчёт замеров на катодах киника и сервиса?
ali00001
Сообщение #7 От 24/03/2010 18:20 цитата
проверь кин и замеры...
F
