alik357
Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, телевизор Thomson 21MF10E шасси TX807C процессор TDA9351PS/N1/1K0180, ТДКС 40337-38, неисправность проявляется так: после включения экран светится слабо но изображения нет на вид какбудто фокусировка в обрыве все размыто напряжения в норме кроме ускоряющего после 120V начинает уходить в защиту, напряжение на питание выходного каскада цветоразностных каналов 166 В вместо 196В, выходные с ТДКС (+12V) и (-12V) в норме, при переключении сигнала с генератора на экране видно что чтото меняется в тумане. Заменил ТДКС - результат нулевой, кинескоп проверил заменой платой с другого телевизора показывает отлично.
Каналы на нем настраиваются звук есть видеосигнал есть, не могу понять в чём причина, заранее благодарен? |
audi
| alik357, А прошивку не пробовал ... |
zarah
Не фанат форума
| ОТЛ проверял? Что творится на КОК? |
MASTER+
| alik357 писал: | | какбудто фокусировка в обрыве все размыто |
Кадровая ушла вниз.
Измерь питания на кадровой. |
alik357
| Раннии замеры делал вместо предохранителя стояла лампа 200 W, поставил предохранитель картина стала такая ускоряющее 400В, на пушки приходит 158В, кадровая в норме экран открыт полностью, прошивку пока не менял, цветоразностные сигналы амплитуда вместо 2,2 В всего 1В, вопрос еще кто знает на 49 ноге BCL нету сигнала ни какого и напряжение по схеме 3,6В а на нем - 0,4В, на 36 ноге EHT напряжение как и по схеме 2,6 В а сигнала тоже ни какого? |
MASTER+
| alik357 писал: | | полностьюцветоразностные сигналы амплитуда вместо 2,2 В всего 1В, |
И где ты это нашёл в этом процесоре?
| alik357 писал: | | кадровая в норме экран открыт |
Обратный ход сделать можно?
| alik357 писал: | | после включения экран светится слабо но изображения нет на вид какбудто фокусировка в обрыве все размыто |
Это осталось или? |
goga_tv
| alik357, смотри Cl003 (8 нога ТДКС). Смещение через RV070 подается? |
alik357
| Сделал большое спасибо всем, действительно была дохлая кадровая микросхема TDA 9302H и резистор 1,5 Ом по питанию (+12В) я на её не обратил внимания так как кинесков был засвечен весь только слабо. |
