Grundig ST 70-200 IDTV. Вертикальные полосы на изображении | |||||||
inday 04/05/2008 20:11 |
Телевизор с шасси СUС 1836, 100 гц, 3:4, диагональ 70 см. Имел два видимых дефекта; первый - вогнутая бочка изображения, устранен заменой IC55010 TDA8145 (Ost-West -коррекция) и D55012 ZPD33. Второй - вертикальные полосы в левой части изображения, идут сверху до низу экрана (см. фото). Полосы как бы размыты, шириной около 5 мм. Кол- во полос 4 - 5, и их яркость убывает слева направо.
Проявляется одинаково на всех каналах. Замена Feature Box ничего не дало. Что может быть причиной дефекта? Help! Заранее благодарен. |
мастер-ломастер 04/05/2008 20:12 |
inday, замени электролит по +В |
KRAB 04/05/2008 20:25 |
inday, тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic102743.html читай ВСЕ ответ про ЭТО! |
Roger Wilco 04/05/2008 20:46 |
мастер-ломастер, причем здесь лит по +В?
inday, экий ты быстрый, сразу железяку менять. А подумать? Где была неисправность? По какой причине коррекция вылетела? |
inday 04/05/2008 21:07 |
Roger Wilco, такая мысль, вообще говоря, была, что эти дефекты завязаны. Но что можешь предложить? |
мастер-ломастер 04/05/2008 21:11 |
inday, Лучше проверить все электролиты, на выходе БП ![]() |
shursh 04/05/2008 21:16 |
Питание ВУ в норме? Кондер по питанию ВУ подкинь. |
the.57 04/05/2008 23:06 |
Проверь осциллографом в первую очередь качество вторичных питаний.Коррекция без причины не вылетает: умножалка не постреливает? ![]() ![]() ![]() |
KRAB 04/05/2008 23:26 |
SergeyNZ 05/05/2008 23:39 |
Был похожий у PHILIPS, только слева, скорее всего межвитковое отклоняшки. Поменял кинескоп и
выдал, слишком был подсевший. ![]() |
KRAB 05/05/2008 23:53 |
АВАС 06/05/2008 00:19 |
Паразитные колебания в ОС - ТДКС, шунт РЛС. |
Tjen 06/05/2008 08:15 |
inday, привет!
Тут почитай про "столбы": http://monitor.espec.ws/section1/topic68168.html |
АВАС 06/05/2008 10:15 |
Ну раз про это уже много есть, тогда вот такое предложение: (если есть ТМС при исправности элементов) в небольших пределах в первичке резистор подобрать и конечно классика от ТВС90ЛЦ2 катушечку к ТДКСу приладить. |
SergeyNZ 09/05/2008 22:36 |
Если есть возможность подключить к другому кинескопу, попробуй!
В моём случае было похожее, но более выраженное, чем на фото. |
АВАС 09/05/2008 23:19 |
В сервисе фазу погонять? паразитка в ОХе (из фотки следует). |
KRAB 09/05/2008 23:43 |
Синхронная помеха - от СР - можел "лезть" куда угодно ... ![]() |
АВАС 10/05/2008 00:08 |
Согласен. Организовать чистый растр с меньшим током луча, для исключения модуляции луча. |
vitamax 10/05/2008 00:15 |
попробуй заменить умножитель.Было нечто подобное в Шилярисе 32тц401 только полосы были немного покрупнее , вылечился заменой всей керамики в строке. |
АВАС 10/05/2008 00:50 |
vitamax,возможно ты и прав, но умножитель сдесь стоит как 2 Ширялися в сборе.От автора желательно уточнений, а "причина" вроде освещена. |
Vlad-1966 10/05/2008 03:49 |
Какие тебе нужны уточнения? О природе "демпферных столбов"? Мало написано? Здесь уже достаточно линков, почитай. |
Морозик 10/05/2008 08:56 |
Из личного опыта. Мой личный телек типа Graetz - Smaragd
5 раз менял ТДКС течении 15 лет.. 2 раза были столбы.... Строчники оригинальные вроде были. |
АВАС 11/05/2008 23:17 |
Vlad-1966, мне не надо никаких, а от автора (коль дискуссия идёт) один из 2х вариантов их происхождения, впрочем
ежли знаешь в точности подскажи № элемента по схеме автору. Мне кажется он уже знает и всё это излишнее. |
SergeyNZ 12/05/2008 20:49 |
+ отклоняшка = двум причинам возникновению таких столбов: замечено из практики, т.е. видимо межвитковое буквально 1-3 витков. ![]() |
KRAB 13/05/2008 10:11 |
Руслан 13/05/2008 10:32 |
svdok 16/05/2008 13:37 |
inday, сталкивался и не раз с паразитными колебаниями в цепях строчной развёртки, которые проявляют себя в виде вертикальных столбов на экране, яркость которых интенсивно снижалась. Возникают они в предварительном каскаде.Прилагаю схему:
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 15:42 Причина их возникновения - утечка диода в цепи базы, изменение характеристик транзистора, утечка конденсаторов. Как совет - заменить их, проверить все элементы этой предварительной цепочки! Проверь эпюры напряжений до и после предварительного каскада. |
svdok 16/05/2008 15:23 |
inday, и ещё один совет - обратить внимание на дроссель L53074, на других шасси, типа CUC7880/7890, пробой вышеперечисленных тобой элементов в цепи коррекции был связан с межвитковым в этом дросселе. |
inday 23/05/2008 02:28 |
Спровоцировал вопросом и фото широкую, но полезную дискуссию.
Причина появления столбов - подгорел шунт РЛС: ABAC прав ![]() Что было причиной двух дефектов - не понятно. Напряжения во вторичных цепях питания и электролиты в норме. Правда ТМС прилично греется, но весь каскад работает в сильноточном режиме. Проверил элементы и поменял электролиты по +М, не помогло - также греется. Может так и должно быть. Есть версия, что поломки могли возникнуть из-за холодных паек, что, говорят, характерно для шасси этой серии. Пришлось поработать с паяльником. Большое спасибо всем и наилучшие пожелания! |
