Funai TV 2000 MKII искажения цвета.(РЕШЕНО)
Морозик
Сообщение #1 от 01/05/2008 20:53 цитата
Видеопроцессор TA 8659
Во время приема "темных " сюжетов создается впечатление
нарушения чистоты цвета . Если насыщенность убрать, то слева экрана заметно небольшое увеличение яркости. ( фото не передает недовольство, огорчение оттенков )
Снял осциллограммы на входе платы кинескопа.
1- R G B при отключенном цвете. Черное поле.
2- R B Pal (Secam) Черное поле цветное
G- имеет вид осцилл.1
Похоже всплеск возникает в цепях восстановления постоянной составляющей..Емкости по ВПС RGB менял..
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 01/05/2008 21:59 цитата
Морозик, а не кин ли это? улыбка попробуй ускоряющее добавить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 01/05/2008 22:53 цитата
Морозик, А я во всех фунаях ремонт начинаю с проверки, и последующей замены всех гнилых литов по питанию классно! Вольтодобавку менял? Ну и качество паек особенно. Может еще и СИОХ корявый.
АВАС
Сообщение #4 от 01/05/2008 23:16 цитата
Ёмк. питания ВУ.
Сообщение #5 от 01/05/2008 23:27 цитата
Морозик писал:
- а на ч/б баланс "гуляет" на "темном" и "светлом"? ИМХО - кин в первую очередь проверять.
АВАС
Сообщение #6 от 01/05/2008 23:43 цитата
KRAB, он же про нелинейность освещённости слева на право (кин ясно не свежак)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 02/05/2008 08:38 цитата
Ёмк. питания ВУ.
и лит 47мкф* 160 вольт возле кадровой развертки, да в кадровой надо все литы менять заодно
Морозик
Сообщение #8 от 02/05/2008 09:03 цитата
Баланс белого не гуляет, ни статический ни динамический.
АВАС писал:
Ёмк. питания ВУ.
Но ведь осциллограма на входе однозначно показывает
увеличение уровня сигнала.в начале строки ?
Хотя не устаю удивляться, как в телевизорах друг на друга все влияет улыбка
Щас ткну улыбка емкость..по 200 вольт Ткнул недовольство, огорчение Тоже самое, и всплеск на осциллограме стал более четким!!!
47м 160 вольт заменил..
Полезу в кадровой менять..литы, хоть и непонятно зачем..
Кстати, к неравномерной засветке (теоретически ) могла привести потря емкости сглаживающего кондера по ускоряющему..
Но, к сожалению только теоретически..
улыбка
Откуда этот всплеск?
MASTER+
Сообщение #9 от 02/05/2008 09:50 цитата
Подключи генератор, а ТВ уже более 15 лет. Делал такой в этом году - серо идёт.
Сообщение #10 от 02/05/2008 09:54 цитата
Морозик писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 -
Rottor писал:
Вертикальные столбы
Причина - синхронная помеха от СР.
ESR емкостей ИИП по В+, все емкости вторичных источников от СР, в том числе + 200v, и G2, демпфирующий резистор РЛС, витковое и иные проблемы ТДКС в том числе по цепям "земляного" провода...
Но т.к. у тебя не столбы, а
Морозик писал:
- то и SSC посмотреть (строго пол-экрана деление как бы) было и из-за него.
АВАС
Сообщение #11 от 02/05/2008 10:00 цитата
Морозик, тогда линейности усилителей (размахи-уровни) раскручены, где огранич.ОТЛ там и искажуха.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2008 11:12
уменьшение переходной(если есть) ёмкости по видеосигналу даёт такой же эффект.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 от 02/05/2008 10:16 цитата
Смотреть надо кадровую, видимо лучь не полностью гасится дойдя до левого края
Сообщение #13 от 02/05/2008 11:15 цитата
sergeih писал:
- замешательство ничего не путаешь? Проблема по строкам - модуляция тока луча
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #14 от 02/05/2008 11:43 цитата
Я б подкинул бы литы по ножкам регулировки контраст и яркости.
Морозик
Сообщение #15 от 02/05/2008 11:50 цитата
Как всегда разгадка прозаическая....На входе 7812 подсох лит...zarah, здесь прав. смех
Небольшие ( ну, очень маленькие ) пульсаци +12 вольт от ТДКС ( напруга сохранилась!) приводили
к некорректному питанию видеопроца..а дальше понятно..Осцилы соответствовали тому, чему и должны быть.
Всем спасибо...
Ну и прошивку заменил на всякий случай смех смех
Сообщение #16 от 02/05/2008 11:55 цитата
Морозик писал:
- у тебя ESR-метр есть? подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 от 02/05/2008 19:18 цитата
Морозик писал:
Funai TV 2000 MKII
Морозик писал:
Морозик писал:
а что за телевизор то : 5,7,8 или 10 ?!
кренки на 12 вольт не во всех тв стоят .....
