Beko шасси 12.6 | |
| БУНЯ 13/07/2008 22:46 |
Beko шасси 12.6 / Beko 14B9T46-TX, 20B9T57-TXS, KK20M07, KK20T57, NR14B9T46S
Клоны: Aiwa TV-14MT11K / Altus AL21M12TXS / Clatronic CTV517VT / Grundig P37-1201, T51-4201TOP / Horizont 37CTV-678-i-26, 54CTV-678T-i-29, 54CTV-678T-30 / Hyundai NR21B9T60-TX / LG RK-14CC40M, RK-20CC40M, RK-21CC40MX / Phocus Color TV20S / Rainford 54SX504, TV-3720, TV-3766, TV-3777, TV-5177, TV-5512, TV-5520, TV-5577, TV-5579, TV-5582, NR20T59TV / Roadstar CTV-1434T/S, CTX-2020 / Sang NR21B9T29-TX / Start 21M11, 21T29 / United 14X30 Похожее шасси: 12.7 ............
СХЕМА шасси 12.6 (199.1 kB) ПРОШИВКА на шасси 12.6 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Size - 250x175mm Micom - SDA5535 A070 / SDA5535 A049 Memory - 24C04 SMPS - даташит на TDA16846 + STP3NB60FP Video - NN5199 (NN5198) / NN5099 Sound - даташит на TDA7056AT Vertical - даташит на AN5539 FBT - 1142.1816B (HR8484) HOT - BU808DFI Пульт: - TH-493 IC remote - SAA3010 |
| cavanshir 13/03/2011 00:20 |
Hyundai NR21B9T60-TX шасси 12.6
СОСТАВ ШАССИ: Main - G99.190-07 Micom - SDA5535 A049 Memory - AT24C04N SMPS - TDA16846P & 2SK2545 TR Chopper - 002220210 059.013-TR2 SAW - HJ3876 Video - NN5198K Vertical - AN5539 Sound - TDA7056AT Tuner - UV1316/A 1 G-3 Tube - FBT - MHF318-48-2550 ??? HOT - BU808DFI RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - IC remote - ON/OFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: На экране 4 изображения по горизонтали Нет SECAM и звука DK Переделка в SECAM Срыв синхронизации Невозможно переключить систему звука Проблемы синхронизации графики КАК ВЫЙТИ ИЗ DEMO MODE Как отключить строку "Защита от доступа" Пропал ДМВ диапазон Принимает только первый метровый канал |
