Горизонт 54CTV-678T-i-29 пропал ДМВ диапазон (РЕШЕНО)
Telik
Telik
Сообщение #1 От 23/08/2006 19:16 цитата
Горизонт 54CTV-678T-i-29 Шасси 12.6
Тюнер UV1316/A. Метровые каналы работают отлично, а ДМВ еле проглядывают. В поиске нашел, что надо поменять опции тюнера в сервисе. В сервис зашел с родного пульта, нажав в Меню 8500, но опций тюнера там не могу найти. Есть только строка, где можно поменять название тюнера, поставил Philips, никакого толка. Остальные цветные кнопки выдают настройки геометрии, АРУ и т.д. Шасси на плате указано: G99.190-13, а по сервисной документации написано, что 12.6. В сервисе нет ни слова про значения тюнера и где их выставлять. Кто знает, подскажите, пожалуйста, запарился уже искать рёв в три ручья
ФАРТ
Сообщение #2 От 23/08/2006 20:09 цитата
Вопрос:
recor4020 писал:
Ответ:
recor4020 писал:
Вывод напрашивается сам-собой: меняй.
Telik
Telik
Сообщение #3 От 23/08/2006 20:33 цитата
Таких тюнеров в продаже нет, есть какой-нибудь аналог?
shepelev
shepelev
Сообщение #4 От 24/08/2006 05:11 цитата
Попробуй в строке тюнер поставить "любой". Потом надо записать в память, точно не помню, вроде на ПДУ кнопка "ОК".
Аналоги могу скинуть на e-mail.
Telik
Telik
Сообщение #5 От 24/08/2006 10:51 цитата
Пробовал ставить любой: с другими вообще ДМВ пропадает. В память запоминается при выходе Кнопка "0" . Кнопка ОК в сервисе меняет режимы изображения: яркий, установленный и др. Видать, правда, менять прийдется, хотя не верится, что это он сдох? Где-то же должны эти опции быть для тюнера? А нет ли у кого схемы на этот аппарат? Нашел только сервисную документацию и кучу добавлений к ней, но схемы нигде нет. Другие модели 676 или 730 по тюнеру не стыкуются, да и микрухи там другие. Здесь стоят: SDA 5535, NN5198K, TDA16846.
shepelev
shepelev
Сообщение #6 От 24/08/2006 18:09 цитата
Аналоги в почте.
ФАРТ
Сообщение #7 От 24/08/2006 19:20 цитата
recor4020 писал:
Достаточно в ПОИСКе набрать заветное "Tuner PLL", чтобы такие вопросы просто отпали. Первый попавшийся с ПЧ 38,9 ставь.
ILYA
Сообщение #8 От 24/08/2006 21:04 цитата
UV 1316 /SIA2 = KS-H-144 E
А может попробовать отремонтировать ?
Telik
Telik
Сообщение #9 От 24/08/2006 23:46 цитата
Проще купить новый, чем чинить старый. Правда, говорят, что наши тюнеры значительно уступают Филипсу по приему сигнала, но другого варианта нет. Попробую сменить...А как же тогда его обзывать в сервисе? Тоже филипс?
Telik
Telik
Сообщение #10 От 25/08/2006 10:22 цитата
Увы! Аналога тоже в продаже нет!
lenin
Сообщение #11 От 25/08/2006 13:49 цитата
recor4020 писал:
Попробуй фильтр ПЧ поменять.
ФАРТ
Сообщение #12 От 25/08/2006 21:12 цитата
recor4020 писал:
Наверное, читать не умеешь!? улыбка Сколько раз можно долбить одно и то же - идет любой на 38,9. недовольство, огорчение Перечисли все, что есть в продаже, а то до третьего пришествия тема обсуждаться будет.
Telik
Telik
Сообщение #13 От 25/08/2006 22:25 цитата
Любой-не любой, а пишут только про 144. У меня, например есть 135, только там ноги по другому расположены...
ФАРТ
Сообщение #14 От 25/08/2006 22:56 цитата
recor4020 писал:
Для начала отличай цифровой (144/1316) от аналогового(135).
Тебе только один написали, хочешь, чтобы в десятый (сотый) раз?
ФАРТ писал:
Речь идет об Tuner PLL (если так удобнее, то цифровой селектор каналов, 5-вольтовый) Качай и читай!
Telik
Telik
Сообщение #15 От 26/08/2006 10:46 цитата
Набрал в поиске "Tuner PLL", и еще раз убедился, что сам тюнер не при чем, надо в сервисе выставлять опции тюнера. Но где их выставлять-то?
ФАРТ
Сообщение #16 От 26/08/2006 19:18 цитата
recor4020 писал:
Да-а-а! хммм... В мастерскую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sergiy
Сообщение #17 От 26/08/2006 21:03 цитата
rekor4020! На ровном месте нашёл проблему. голливудская улыбка Послушай ФАРТа , поменяй тюнер , ну пожалуйста !
Telik
Telik
Сообщение #18 От 27/08/2006 12:26 цитата
Ладно, уговорили!!! улыбка Если найду чем заменить заменю....
Telik
Telik
Сообщение #19 От 01/09/2006 09:55 цитата
Ура! Вопрос решен! Заменил на KS-H-144E, ДМВ пошло! Спасибо всем за уговоры, особенно:
ФАРТу и sergiy!
