tkavlad
TV Beko Шасси 12.6
Процессор SDA5535 A049, видео NN5198K. Аппарат после грозы. Заменены оба проца и ещё куча деталей. Принятый сигнал воспроизводит нормально, а графика (меню, настройки) на фоне видеосигнала движется по кадрам медленно вниз. При отсутствии графики движется узкая тёмная линия с такой же скоростью. Сигналы V_SYNC и H_SYNC на процессоре SDA5535 A049 присутствуют. И ещё - не сохраняются настройки изображения. Память менялась, не помогло. Подскажите, пожалуйста, в чём причина. Неужели процессор? Еле нашёл, да и стоит немало. Помогите советом. |
мастер-ломастер
| tkavlad, размах сигналов V-SYNC и H-SYNC, соответствует осциллограме? |
tkavlad
zarah
Не фанат форума
tkavlad
| Да я менял NN5198K .Без изменений.Я грешу на SDA5535 A049.А её поменять нечем. |
zarah
Не фанат форума
| tkavlad писал: | | Я грешу на SDA5535 A049.А её поменять нечем |
SDA5535 A070 |
tkavlad
zarah
Не фанат форума
Может это немного поможет.
Beko.rar 14.98 КБ Скачано: 1037 раз(а)
tkavlad
| Спасибо большое.Сервис у меня есть и я по нему настройки делал, а вот режимов процессоров у меня нет.А на проц. управления нет случайно?(Там в архиве только на NN5198K). |
zarah
Не фанат форума
| На ЦП нет. Еще раз проверь размах синхроимпульсов и их соответствие на частоту. Шина I2C не просажена? |
tkavlad
| Завтра всё проверю (вернее сегодня утром).Башка уже не соображает.Спасибо за советы. |
RUZIK40
| tkavlad, в сервисе, в строке VIDEO менял OLD на NEW? |
B.B.
Вано
| tkavlad писал: | | Неужели процессор? |
99%. вчера менял. проверь ножку кадрового импульса не пробита ли она. процы по Украине пишу сам в SDA 555* только мне нужна там есть еще надпись на проце типа SB7320 ** (03 05 06 08) вот это мне нужно
ДОБАВЛЕНО 06-11-2008 09:59
zarah, все версии этих процов разные так что тай совет неуместен SB7320 ** (03 05 06 08) толькл это дает право менять |
tkavlad
1.В сервисе менял OLD на NEW-без изменений.
2.Все осцилограммы соответствуют.
3.Ножка кадрового импульса проца не пробита.
4.Шина I2C не просажена.
Похоже, придётся искать проц.
Вано, процессор SDA5535 A049 SB7120 06. Сможешь помочь?
Всем огромная благодарность. |
Vlad-1966
tkavlad, Ты-бы профиль заполнил, для начала, потом проц искал-бы, глядшь по-ближе найдёшь.  |
Вано
| Vlad-1966 писал: | | Ты-бы профиль заполнил, для начала, потом проц искал-бы, |
это первое а второе на мониторе этот проц ты спрашиваеш или ктото другой? это уже понятно.есть без проблем |
tkavlad
Профиль заполнил.
Вано, да, это я проц на мониторе спрашивал |
Вано
| Цитата: | | Вано, да, это я проц на мониторе спрашивал |
нет то как выяснилость с Кр. Рога.. так что будем решать? |
tkavlad
| Цитата: | | так что будем решать? |
Я там тебе на E-mail письмо отправил.Нужен проц. |
