United 14X30 шасси 12.6 как сделать СЕКАМ?
Spinoza
Spinoza
Сообщение #1 от 10/05/2005 12:22 цитата
Телевизор United 14X30 Шасси 12.6 проц. SDA5535 видеопроц NN5099
нет секама и звука DK. Что-то впервые с таким сталкиваюсь. Подскажите, что надо для СЕКАМА? менять ли видеопроц или проще транскодер воткнуть? И как звука DK добиться?
Moshkin
Moshkin
Сообщение #2 от 10/05/2005 12:51 цитата
Тема в архиве . NN5099 на NN5198 , чтоб вкл. секам поменяй в сервисе OLD -NEW запомни и выкл. ТВ
Это процедура инициализации внутр. памяти для NN5198. Закороти в пульте ноги 10 и 17 микросхемы ( service).
>>> http://monitor.espec.ws/section1/topic8931.html
Spinoza
Spinoza
Сообщение #3 от 10/05/2005 13:23 цитата
Moshkin, спасибо! Буду пробовать.
Moshkin
Moshkin
Сообщение #4 от 10/05/2005 13:37 цитата
Пожалуйста улыбка
RE: схема >>> http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/779/Beko_12.6.
html
Да, забыл : если потребуется , протри eeprom или новую , проц пропишет сам все стандарты - потом геометрию ... одобряю
mercury
mercury
Сообщение #5 от 10/05/2005 22:48 цитата
Spinoza - самый простой вход в сервис "beko 12.6 " (попадаются модели - не проходит)
Входишь в меню настроек изображения и нажимаешь 9301 - должо появиться "сервисное меню"
Spinoza
Spinoza
Сообщение #6 от 11/05/2005 21:34 цитата
mercury, твой способ не работает.
Делал так:
1. Замкнул 10 и 17 ножку контроллера в пульте.
2. Включил в меню DK Но пришлось впаять в плату в пустое место долнительный фильтр ПАВ K9356M. Звук без хрипов и шума появился только после этого; замена основного фильтра ПАВ на ПАВ с DK проблему не решила - звук пошел но с хрипами, на некоторых каналах звука не было вообще.
3. После установки NN5198 активировал и запомнил строку Video OLD на NEW. Секам в сервисном меню активировался сразу после этого, но цветное изображение в Секаме появилось только после впаивания двух дополнительных кондеров согласно схемы. Изначально там стояли перемычки.
Всем спасибо! браво!
ФАРТ
Сообщение #7 от 11/05/2005 21:44 цитата
mercury писал:
улыбка Только код там 8500, даже в Грюне.
http://monitor.espec.ws/section1/topic51555.html
