Sony KV-21M3K шасси BE-4A | |
| B.B. 14/12/2008 07:46 |
Sony KV-21M3K шасси BE-4A / Sony KV-21M1, KV-21M1A, KV-21M1B, KV-21M1D, KV-21M1E, KV-21M1K, KV-21M1L, KV-21M1U, KV-21M3, KV-21M3A, KV-21M3B, KV-21M3D, KV-21M3E, KV-21M3K, KV-21M3L, KV-21M3U, KV-21M3V, KV-21T1, KV-21T1A, KV-21T1B, KV-21T1D, KV-21T1E, KV-21T1K, KV-21T1L, KV-21T1R, KV-21T1U, KV-21T3, KV-21T3A, KV-21T3B, KV-21T3D, KV-21T3E, KV-21T3K, KV-21T3L, KV-21T3R, KV-21T3V, KV-M2170A, KV-M2170D, KV-M2170K, KV-M2171A, KV-M2171D, KV-M2171E, KV-M2171U
СХЕМА шасси BE-4A ПРОШИВКА на шасси BE-4A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 1-657-783-18 Micom - SAA5288ZP/026 Memory - ST24C04 SMPS - STR-S5706 TR Chopper - 40326-105 1-429-207-22 10537820 SAW - K2950M Video - MC44002P VIF - даташит на TDA9806 Vertical - даташит на STV9379 Sound - даташит на TDA1013B Tuner - BT-AC401 8-598-331-02 Tube - A51JXH61X FBT - 8-598-952-01 HOT - даташит на S2000N RGB Amp. - BF871 Пульт: - RM-836 IC remote - даташит на µPD6133 405 |
| Yuritsh 20/10/2012 19:01 |
Sony KV-14M1K шасси BE-4A
ПРОШИВКА на TV Sony KV-14M1K СОСТАВ ШАССИ: Main - 1-656-104-13 (171013913) Micom - SAA5288ZP/014 Memory - ST24C02 6 SMPS - STR-S5706 TR Chopper - 40326-57 1-427-994-21 10371130 Reset & Reg - даташит на TDA8139 Delay - MC44140P Video - MC44002P VIF - даташит на TDA9806 Vertical - TDA9302H Sound - TDA1013B Tuner - 3139 147 12951J UV1315AS/I Tube - A34JBU70X FBT - 8-598-818-00 (HR8187) HOT - S2055N ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Как переделать звук 5.5 на 6.5? После включения через 10-20 минут уменьшается яркость Не держит нагрузку Sony KV-M2180K - 6 вспышек Уходит в защиту - 6 миганий Sony KV-14M1K - неудачный ремонт Sony KV-21M3K БП не запускается Сервис Как можно изменить U вых. БП на STR-S5706? Не работает PAL Нет изображения Не включается, светодиод мигает 1 раз Нет растра Нет настройки каналов |
