Sony KV-E2541D шасси AE-2A | |
| Yuritsh 09/12/2009 01:34 |
Sony KV-E2541D шасси AE-2A / Sony KV-A2131D, KV-A2132U, KV-A2531D, KV-A2532U, KV-A2533E, KV-A2931A, KV-A2931D, KV-A2933E, KV-B2911, KV-B2911A, KV-B2911B, KV-B2911D, KV-B2911K, KV-B2912U, KV-B2913E, KV-E2541A, KV-E2543E, KV-E2941D, KV-E2941D, KV-E2942U, KV-E2943E, KV-E3431A, KV-E3431D, KV-S2920, KV-S2921, KV-S2921D, KV-S2922, KV-S2922U, KV-S2923, KV-S2923E, KV-S2931D, KV-S3411A, KV-S3411B, KV-S3411D, KV-S3411K, KX-2920QM
СХЕМА шасси AE-2A ПРОШИВКА на шасси AE-2A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - 1-648-473-12 Micom - SDA30C162 Memory - 24C16 SMPS - TDA4605-3 & BUZ91A SAW - G3963M Delay - даташит на TDA4661 Video - CXA1587S & TDA6612-5 VIF - MS2308SP & TDA9820 Vertical - даташит на STV9379 Sound - TDA2052 Tuner - UV916H TV/AV - CXA1855S Digital-comb filter - CXD2024Q Teletext - SDA5273 PIP - TDA8443B & TDA9160 & SDA9187X & SDA9188X Tube - M60LCS60X FBT - 1-453-118-11 (HR46106) HOT - 2SC4927 RGB Amp - 2SC2412K & 2SA1091 & BF871 Пульт: - RM-830, RM-831, RM-842 IC remote - S13L42A-L02, S14L63AF-L07, M50461B ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Вместо звука - шум... Нет настройки.. Sony KV-E2541D нет изображения Пропадает звук и отключается Произвольно подмигивает индикатор Power. Sony KV-S2921D -похоже на ЛОХ Сгорает предохранитель при вкл. Хаотически пропадает изображение SONY KV-A2531D - Нет растра |
