GoldStar CKT-9745 шасси PC-91A | |
| B.B. 29/12/2009 07:52 |
GoldStar CKT-9745 шасси PC-91A / GoldStar CKT-4742, CKT-4822, CKT-9742, CKT-9822, CKT-9825
Клоны: Intervision M2039 / Rifey CKT-9822 / Shivaki STV140M4 / Supra STV-1418J / Universum FT4301 ...............
СХЕМА шасси PC-91A (2.47 MB) ПРОШИВКА на шасси PC-91A ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Micom - SAA1293-02 Memory - даташит на MDA2062 SMPS - TDA4605 & BUZ90A SAW - K2950M VIF - даташит на LA7520 PAL decoder - TDA3561A SECAM-PAL transcoder - TDA3592A Vertical - даташит на LA7830 Sound - даташит на TDA2006 Horizontal/Vertical sync - TDA2579A Tube - A48ACB24X RGB Amp. - 2SC3229 FBT - 154-177B (HR7485) HOT - 2SD2911 Пульт: - 105-057E IC remote - даташит на SAA1250 (OHS2209P, KS51800-24) ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Опции памяти Глюки с управлением Нет цвета ни в одной системе Гаснет при переключении Неисправность по питанию? Задержка при включении GoldStar CKT-9745 AFT Goldstar CKT9745 линии ОХ Не включается Картинка появляется через полчаса после включения. Нет режима AV Hа экране ЛОХ OSD и MDA2062 |
