Kei14
Блок питания - TDA4605, проц - SAA1293, кадровая - LA7830,
ЗГ строк - TDA2579А, ПАЛ - TDA3561А, секам - TDA3592А.
Картинка появляется через полчаса после включения.
Все это время кинескоп заперт. Напряжения с БП в норме,
12 вольт на TDA3561 и ПК приходит. Окольцовки убрал,
на простукивание не реагирует |
Макшанов
Показывает бледно?
Кин сдох |
Фарид
Заменить фильтрующий кондер по 12 вольтам.Несмотря на
Kei14 писал: | 12 вольт на TDA3561 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не помню подробностей, но если это аппарат с АББ то у меня был подобный прикол из-за одного из транзисторов АББ, чуть приговор ему не вынес. |
vik57
Насколько помню TDA3561А без АББ, а TDA3562 с АББ.
Kei14, мало информации, SSC, напруги на катодах и т.д. |
Kei14
Кинескоп не сдох, АББ в этом ТВ нет. Лит по 12 в подкидывал, никакой реакции. Но похоже на литы, чем чаще включаешь, тем время до появления картинки меньше. |
Фарид
Kei14 писал: | Лит по 12 в подкидывал |
Значит не тот заменил,их там несколько. |
salex
Поменяй лит с ТДКС по 16V и будет тебе счастье. |
brt137
Kei14, а если ускоряющее добавить, когда нет растра? Вообще - он хоть по катодам запирается? Режимы мерял в этот момент? |
Фарид
Вообще то если воспользоваться поиском,то ответ можно найти быстро.Подобные темы неоднократно обсуждались и здесь и на Мониторе. |
svdok
Kei14, АББ в нём нет, но есть ОТЛ завязанная на контроль - регулировку контрастности. Смотри все ёмкости: C423 + R424 + R423, C426 - это в обвязке ТДКС, C508 на 7 ноге TDA3561A. Какие напруги на катодах если кинескоп заперт? |
svdok
А конденсатор по 12 В перед стабилизатором (+12 В) IC402 действительно только на замену |
savluk-v
То же восстановилось заменой C429 |
serg63
viktor_ramb
Сам себе начальник
serg63 писал: | На дату смотри. |
Да есть ещё эти старички в эксплуатации - кины там кстати достаточно долговечные стоят. |
LordLostr
serg63 писал: | На дату смотри. | Прошло всего 7 лет,а уже и дополнительные подсказки. |
