Sanyo CE21KF8R шасси FC3-G2 | |
| Yuritsh 27/11/2010 13:58 |
Sanyo CE21KF8R шасси FC3-G2 / Sanyo CE29KF8R, CM29KF8A
СХЕМА шасси FC3-G2 (1.25 MB) СХЕМА шасси FC3-G2 (1.25 MB) ПРОШИВКА на шасси FC3-G2 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ: Main - B10S0210A_A Micom - LC863448C Memory - AT24C16A SMPS - 2SK3102 TR Chopper - L51B5910N SAW - SF6376 Secam - даташит на LA7642NM Video - LA76818J Vertical - LA78040N Sound - AN17820B Tuner - 1AV4F1BEB0320 TV/AV - 4053BN Tube - FBT - L40B17100 HOT - даташит на 2SD2634 RGB Amp. - даташит на TDA6103Q Пульт: - JXMRM / (JXPSC подходит) IC remote - Other ICs - 1142, MM1188 ON/OFF - 130V / 91V ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ: Нет цвета по НЧ Аналоги 2SK3528-F и 2SD2634-YB Блок питания Б.П. плюс строчная Sanyo CM29KF8A БП При вкл. падает напряжение питания Раскаляется до красна R441 Нет настройки на каналы |
