SANYO 29KF8R Chassis FC3-G2 – БП плюс строчная
КириллШ
КириллШ
Сообщение #1 от 28/03/2006 21:21 цитата
Шасси: FC3-G2
Телевизор после вторых рук. Битый БП и транзюк в строчной. После восстановления блока питания на выходе заниженные напруги. Вместо 140V – около 115V. Отключил сточную, лампочка работает с некоторым миганием.
Блок питания на полевике 2SK3102….поставил 2SC2039
В строке: 2SD2634
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 28/03/2006 21:24 цитата
2SK3102….поставил 2SC2039 ?
Как это ты ухитрился полевик на биполярный махнуть классно!
Не глядя ???
КириллШ
КириллШ
Сообщение #3 от 28/03/2006 21:30 цитата
Да я ошибся .... 2SK2039 конечно.
И это уже пятый случай за последнее время. Один из ящиков делали еще по гарантии в сервисе. Ничего кроме транзисторов в сторчной и БП не меняли. А через пол-года опять в ремонт. Из-за чего летят эти SANYO.
Что выходит из-строя первым строчка или БП., может существует какая-нибудь заводская доработка?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 28/03/2006 21:31 цитата
вертай взад 2039, ставь BUZ 91A , 2SK1117 в крайнем случае
транзисторы распространённые, если родного не найдёшь.....
Добавлено 28/03/2006 20:36
Схемкой на эту шаську не богат? подкинь, любопытно очень, много про неё говорят
КириллШ
КириллШ
Сообщение #5 от 28/03/2006 21:38 цитата
Пробывал ставить 2SK1794, а BUZ91A попробую завтра.(но он-же маленький)
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #6 от 28/03/2006 21:43 цитата
Согласен, выбери полевик , соответствующий мощности...
схема тоже есть, не заметил сразу...
КириллШ
КириллШ
Сообщение #7 от 28/03/2006 21:44 цитата
Схему нашел в ПОИСКе
КириллШ
КириллШ
Сообщение #8 от 29/03/2006 18:46 цитата
Блок питания сделал на 2SK2039. Поправил напругу на выходе (шаловливые ручки покрутили) и поправил размер по горизонтали (то-же самое) Вроде солидный ЯЩИК , 29дюймов, а регулировки не через сервис (чтобы дураки что-нибудь могли покрутить). Но ладно, вопрос еще в том, если какие-нибудь доработки этого БП, чтобы не повторялась эта неисправность ? Принесли еще один.
