Vestel шасси 11AK28-7 | |
| mixa71 11/02/2012 01:07 |
Клоны: Beko 1576 / Metz 37TH31, 55TI35, 55TK34, 55TK36, 55TN34 / Sanyo CF29SX1 (11AK28-10) / SEG CT2810, CT2810A, CT2820, CT2820A, CT3210, CT3210A, CT3290VTSA, CT3290VTSSI / Techline CTV82 / Universum FT81015, FT81017, FT81022, FT81023 / Watson FA2851TS, FA3251TS (11AK28-10), FA7151, FA7151TS, FA7151VT, FA7451TSF, FA7451TSF ..................
СХЕМА шасси 11AK28 (71.71 kB) ПРОШИВКА на шасси 11AK28 ПРОШИВКА EPROM на шасси 11AK28 ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ СОСТАВ ШАССИ Micom - даташит на SDA30C264M / SDA30C263 Memory - 24C32 EPROM - 27C4001 SMPS - TDA16846 & SPP20N60S5 TR Chopper - 2332.0006 30007605 SAW - K9453M & J3950M Video - даташит на DDP3310B & VPC32X5C Video Switch - даташит на TEA6415C VIF - TDA4470 Vertical - даташит на STV9379FA Teletext - SDA5275 & HYB514400 PIP - PDS028-1 & TDA9885T Sound - даташит на TDA7265 Stereo - MSP3410D C5 Tuner - Tube - FBT - 1372.9009B 30012893 (HR8886) HOT - даташит на 2SC5331 RGB Amp. - Пульт: - IC remote - Other ICs - даташит на CIP3250A, даташит на SDA9400, DPL3519, TL7705 ONOFF - ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ UNIVERSUM FT81015 При каждом включении RGB меняются Какой ТДКС ставят в 100Гц ГОРИЗОНТЫ 72DTV694DT-i-18 RADIOTONE шасси 11AK28-7 - коррекция Universum FT81015 - проблемы со звуком SEG шасси 11AK28 100Гц - нет звука Bход в сервис 11AK28 100 Hz Нет запуска строки в 11AK28 Universum FT81015 chassis 11AK28 - полосы SEG шасси 11AK28 100Гц - рабочая частота БП на TDA16846 Universum FT81015 Конденсатор S-корекции Схема на Watson FA3251TS шасси 11AK28-10 Назначение и номинал резисторов R148 и R151? SANYO CF-29SX1 (11AK28-10) нет OSD SANYO CF29SX1 нет вывода меню UNIVERSUM FT81015 после включения, тёмная картинка |
