Shef
Попалась одна болячка, типа UNIVERSUM FT81015 проц. SDA5275
память 24C32. Глюк начался с того что при очередном включении баланс белого ушёл в сторону красного, при повторном включении, он ушёл ещё сильней, и т.д. Клиент объяснил, что "типа мастер" после привоза из Германии, что-то сделал, и всё работало, около 3-Х
недель. Но при входе в сервис обнаружилось, что при каждом включении RGB меняются, причём красный в {+}а синий и зелёный в {-} больше ничего не меняется. Что вообше происходит, может есть у кого ответ???  |
fart
| Shef, проц. SDA5275 вовсе не проц. На днях был аналогичный случай - пропаяй ТДКС, просмотри все вокруг насчет искрения. А в последнем случае клиенту подсунули МАК - вот он им баловался и сбивал настройки. |
Shef
А как на счёт того что подкинул другую память, и глюк пропал ААА..........?
ТДКС пропаян, я извиняюсь, но я не любитель!!!
Добавлено Октябрь 26 2004
fart,
Я уважаю дельные советы. У меня сложилось мнение, что проблема в памяти, но полностью я её отвергнуть не могу т.к.у меня нет времени собрать программатор, и естественно нечем перепрошить память.
fart,
Извини но я о тебе был более высокого мнения. А ты о каком-то МАКе |
Вано
| Shef, извини но если нет програматора под руками или хотя в соседа то незачем за него браться .... это как раз твоя ситуация...... |
fart
Shef, Клиенту подсунули ПДУ "МАК-2002". Тот не умея пользоваться и не зная о сервисном меню, залез туда и, поковырявшись, разрегулировал баланс. Признались только после "ремонта". Клиенты иногда хитрят. Для какой цели - это только им известно.
А искрение ТДКС, даже незаметное на изображении приходилось устранять не далее двух недель назад. При этом в одном ТВ в конце-концов вышел из строя ТДКС. Зря обижаешься.
Добавлено 25-10-2004 22:18
Пусть лежит на всякий случай.
ft 81012(11ak28).rar 102.98 КБ Скачано: 814 раз(а)
Shef
| fart писал: | | в конце-концов вышел из строя ТДКС. Зря обижаешься |
Да обид нет, просто я писал | Shef писал: | | Глюк начался с того что при очередном включении баланс белого ушёл в сторону красного, при повторном включении, он ушёл ещё сильней, и т.д |
ТДКС тут абсолютно ни при чём. Если Вы знакомы с сервисом АК28, то в правом верхнем ряду при входе идёт :R-90
G-90, B-90, при следующем включении он начинает краcнить, и R-120, G-70, B-70, при следующем включении : R-140, G-65, B-65, и так до предела в значении катодов -255 {это крайняя точка} , короче память начинает колбасить по полной до Хрищатика а там полные кранты, и опять перезапуск всех настроек и после всего, начинаешь заново настраивать, а память при этом рВЁТ!!! |
fart
| Shef, Вот и в моем случае было так же. Я нашел обгоревший разъем ОС. |
Shef
Всё обошлось заменой памяти. При замене дал инициализацию, и всё попёрло.
Всем спасибо. Тема закрыта!  |
