UNIVERSUM FT81015 (ch 11MB18-6)
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 от 20/12/2007 11:16 цитата
Проблема в том что после включения из дежурки иногда отсутствует картинка, иногда очень тёмная.При этом звук и высокое есть. При входе в меню яркости шкала показывает 50%. При первомже нажатии в сторону снижения или увеличения яркость становитса нормальной. Не признак ли это на проблемы с памятю 24LC32? С питанием всё ОК. Холодных паек необнаружено. недовольство, огорчение
Светослав
Сообщение #2 от 20/12/2007 12:14 цитата
U G2?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 от 20/12/2007 13:37 цитата
U G2?
475v
alaus!
alaus!
Сообщение #4 от 20/12/2007 19:46 цитата
U G2 - это ускоряущеe
ZSN
Сообщение #5 от 21/12/2007 13:12 цитата
Замени память, а потом будешь думать.
Там бывает что память на панели стоит
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 от 28/12/2007 11:32 цитата
Упс! Ошибка с определением шасси! упс!
ZSN
Сообщение #7 от 28/12/2007 12:24 цитата
Шасси 11AK28
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 от 28/12/2007 12:59 цитата
ZSN писал:
Шасси 11AK28
голливудская улыбка 11mb18-6 ЭТО 11ак18 !!! подмигивание Кстати - пробовал менять прошивку - дефект остался. Единственное - так как под рукой нет новой- переписывал старую.
ZSN
Сообщение #9 от 28/12/2007 15:15 цитата
Получается что Universum устанавливает разные шасси под одним названием (FT81015)
Vlad-1966
Сообщение #10 от 28/12/2007 22:24 цитата
snoopy, Память чистая инитится. А паять там надо много!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #11 от 30/12/2007 12:50 цитата
ZSN, Незнаю чё там устанавливает UNIVERSUM ,но реально в FT81015 шасси 11МВ18-6 подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 12:51
vladxx
Сообщение #12 от 30/12/2007 17:00 цитата
проверь дежурный режим, основной БП должен быть выключен, если включен меняй тиристор.
В дежурке питание идет только на проц с обычного транса.
ZSN
Сообщение #13 от 30/12/2007 23:23 цитата
snoopy, а у меня был 11AK28( похоже на 11AK41), доказать не могу - телек отдал.
Nikolae
Сообщение #14 от 31/12/2007 10:46 цитата
snoopy писал:
Ну-ну!
Ищи шасси 11МВ18-6....Удачи в поисках!
Vlad-1966
Сообщение #15 от 31/12/2007 17:01 цитата
snoopy писал:
11МВ18-6
На других платах будут другие буквы с теми-же цифрами, так-что думай!
doncas
Сообщение #16 от 03/01/2008 00:47 цитата
шаси 11AK18 вход в сервис - menu-1675- - ADJUSTMENTS GROUP- красн. кн. 2.PEAK WHITE добавить и в память с -OK-
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #17 от 04/01/2008 11:30 цитата
doncas, К великому огорчению - не то! недовольство, огорчение Пробовал увеличить аж до 50, но без изменений. Глюк остаётса... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/01/2008 11:47
Вот что интерсно - если при включении яркость мала (экран очень тёмный) при нажатии кнопки нормализации РР - всё становитса в норму, но при этом на шкале яркости ничего неизменяетса - остаютса за ранее виставленные значения.
Vlad-1966
Сообщение #18 от 04/01/2008 15:03 цитата
snoopy писал:
Что увеличить?
Сброс или замену памяти делал?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #19 от 04/01/2008 20:46 цитата
Vlad-1966 писал:
Что увеличить?
doncas писал:
голливудская улыбка Vlad-1966, Если есть желание помоч то просьба без дурацких вопросов! подмигивание
snoopy писал:
голливудская улыбка
vladxx
Сообщение #20 от 09/01/2008 01:08 цитата
