Daewoo DVT-2085D шасси CP-310
Yuritsh
18/06/2012 20:24
Daewoo DVT-2085D шасси CP-310 / Daewoo DVT-1482D, DVT-1483D, DVT-1485D, DVT-1485DF, DVT-1485DS, DVT-1485P, DVT-2083DF, DVT-2083DS, DVT-2083P, DVT-2084D, DVT-2084DS, DVT-2084P, DVT-2085D, DVT-20F4
Клоны: Ferguson FG14CB12V, FG20CB12V / Goodmans TVC1400, TVC14VP / Shivaki VT-14MKIII, VT-20MKIII
СХЕМА шасси CP-310 (1.41 MB)
ПРОШИВКА на шасси CP-310
ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - M37204M8-230SP
Memory - AT93C66
SMPS - даташит на TDA4601 & 2SD1555 or 2SD1878
TR Chopper - TSM-4407
SAW - K2950M / K2955M
Secam - TDA8395
Delay - TDA4661
Video - TDA8362B
Vertical - AN5515
Sound - даташит на TDA7056
Tuner - VTSS7SZ3
TV/AV - TC4052BP
FBT - DCF-2077D (HR7916) or DCF-2217J (HR7644)
HOT - даташит на 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - R-29C13
IC remote - DMC6003-001E
Other ICs - 13GK18J3SS, 91C642AN-3134, DBL2018-C or KA8306, KA8403, LA7295, LA7376, LA7391A, MC4558C, MSM7402RS, RTC4553A, SAA4700
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Не останавливается при поиске программ
Проблемы с записью по таймеру
Daewoo DVT-2084D - не включается
Завышено напряжение на ТДКС
Проблема с БП
Не переключаются каналы
Нет цвета в Secam
Сгорает предохранитель
При попытке включить - тут же выключается.
Как настроить без пульта?
Сервис мануал.
Проблема с БП
