Daewoo DVT-2084D завышено напряжение на ТДКС
Oleg_P
Сообщение #1 от 24/12/2007 23:47 цитата
Daewoo DVT-2084D шасси CP-310, перестал включаться из дежурного режима, при попытке вкл., срабатывала защита и уходил обратно в дежурный. Визуально был вздутый C429 (22х160), также на коротком оказался Q402 (2SD1555), заменил обоих. После замены стал включаться, есть звук, изображения нет, при включения видеомагнитофона, синяя полоса, не работает кадровая. Замерил напругу. на I301 (AN5515) на 3 и 7 ногах 34вольта, на 2 ноге 0 вместо 12 и сама микросхема холодная, скорее всего она сгорела. Померил ускоряющее, вместо 180 выдает 216 вольт. Кондеры в обвязке ТДКС и кадровой, вроде все нормальные. Из ТДКСа слышен легкий свист, на 4 ноге 130вольт. Если поставить новую AN5515 думаю сразу сгорит из-за повышенного и почему ТДКС выдает большую напругу?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 25/12/2007 01:09 цитата
Oleg_P писал:
Потому как напруги с ИБП завышены!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 00:15
Это как? недовольство, огорчение Может питание ВУ?
"Вроде" - это визуально?
servo
servo
Сообщение #3 от 25/12/2007 01:35 цитата
Oleg_P писал:
Это ещё что- вот у меня был как-то аппарат у которого из-за повышенного напряжения на строчку кин от перегрева разгерметизировался, так что 5515 - это ещё ерунда.
Vlad-1966
Сообщение #4 от 25/12/2007 01:41 цитата
servo писал:
А подробней?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 00:43
Oleg_P, Я так и не понял, где и что у тебя завышено? При том что кадровая не потребляет.
servo
servo
Сообщение #5 от 25/12/2007 02:10 цитата
Vlad-1966 писал:
servo писал:
А подробней?
Было это года 4 назад .
ТВ "SAMSUNG" (шасси уже не помню,но если интересует уточню) с редкой диагональю 47см стоял у моих знакомых.
Как-то зашёл к ним и вижу :растр за края заполз и три-четыре ЛОХ сверху.Предложил сделать ремонт ,но они отказались мол вот когда потухнет тогда и сдадим.
Прошло 3 месяца и он потух.Погорело там много чего - восстановил и ну и давай его включать -а в колбе феолет, видимых повреждений нет нигде - значит вакуум вышел через цоколь т.е. перегрев колбы ,перепад температуры при вкл. и выкл. и кин на свалку , а ремонтного такого у нас не найти, до сих пор шасси валяется.
Vlad-1966
Сообщение #6 от 25/12/2007 02:29 цитата
servo писал:
Так это кадровая лучем прожгла, а не
servo писал:
Снял-бы ОС и увидел-бы!
servo
servo
Сообщение #7 от 25/12/2007 02:39 цитата
Vlad-1966,
Я же написал что не было видимых повреждений, под ОСосой тоже.
Vlad-1966
Сообщение #8 от 25/12/2007 02:56 цитата
servo писал:
Тогда просто подумай! А это
servo писал:
- БРЕД!
Volodichka
Volodichka
Сообщение #9 от 25/12/2007 06:44 цитата
Это шасси почти эквивалентно шасси CP-330, а уж о нем столько постов написано Oleg_P! подмигивание
Прежде всего надо привести БП в норму, для чего замени (если нет ESRа) все литы в НОТ БП, аппарат то старый, да и , наверное по COLD тоже, и сообщи результаты UU на С822 в дежурном и раб режиме.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 25/12/2007 09:05 цитата
То что кадровая луч заворачивает и режет горловину это еще пол беды. А вот то что люди кждый день находятся в "рентгенкабинете" это уже прямой вред здоровью. бяка
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 25/12/2007 18:13 цитата
Oleg_P, поменяй C429.
gfzkj
Сообщение #12 от 06/01/2008 23:02 цитата
только в DAEWOO есть ТДКС у которых есть вывод "бустер" не помню кажется 4я нога. стоит лит на землю 22/160в который менять нужно не глядя ,лучше 10/400в классно!
C
