Daewoo DVT-2085D - не включается
комсомолец
Сообщение #1 От 13/12/2010 14:11 цитата
Моноблок Daewoo DVT-2085D шасси CP-310. проц TDA8362
при попытке включить - тут же выключается. При проверке выяснилось короткое замыкание(пробой) в строчном транзисторе Q402. Заменил. кадровая тоже была пробита. тоже заменил. Сопротивление R413 тоже в обрыве. При включении ящика после замены указанных деталей выяснилось завышение всех напряжений со строчника... кадровая опять сдохла. Поторопился с включением без ограничения токанедовольство, огорчениеначальной причиной всему очевидно оказался обрыв конденсатора С429 улыбка
В общем то все понятно...только непонятно, почему при отсутствии кадровой микросхемы (я выпаял пробитую) не было синхроимпульсов на ее запуск с процессора. Я из-за этого чуть было процессор не поменял...
andyoak2
andyoak2
Сообщение #2 От 13/12/2010 14:26 цитата
комсомолец писал:
почему при отсуствии кадровой микросхемы (я выпаял пробитую) не было синхроимпульсов на ее запуск с процессора
комсомолец, есть на TDA8362 41-й пин ,называется "vertical feedback input"... Не понятно ,ты телевизор сделал или нет ?
Сообщение #3 От 13/12/2010 15:05 цитата
комсомолец писал:
- скопируй в Гугль:
Ремонт КР - ООС в/п и ИМС КР (TDA8362, TDA2578 + TDA3654)
и из кеша Гугля - прочти!
Больше вопросов не будет!
комсомолец
Сообщение #4 От 15/12/2010 12:33 цитата
все понятно....а то думал вроде как генератор то должен работать.
А ящик сделал. Хотел где-ть галочку поставить, типа "решено" но не нашел.
Начальной причиной всему очевидно оказался обрыв конденсатора С429.
TIP
