Витязь 54CTV740-7 МШ-37 - нет запуска | |||
| стопыч 24/07/2012 10:35 |
Здравствуйте. витязь 54CTV740-7 МШ-37
Состав Центр.процес.- ST92195C78L Видеопроцес.STV2249H ТДКС-PET22 НОТ- BU808 B+ в дежурке 112в нет запуска строки с проца. при включении с локалки тухнет диод ДР, 5в и 8в на проц появляются, на 48 ноге D101 осциллом ничего не вижу.В+ при этом 125в. Проц D101 греется (палец держу, терпя) Д302, 303 менял. Кварц 4,433 менял. не помогло. Проц? редактировал-мастер-ломастер |
| viktor_ramb 24/07/2012 10:57 |
стопыч,
Смотри типовухи по 11АК30 . |
| STRELETS 24/07/2012 13:25 |
Это посмотри:
http://monitor.espec.ws/section1/topic143889.html http://monitor.espec.ws/section1/topic188937.html |
| Oлег 25/07/2012 04:15 |
Меняем BU808 и емкость на 10 микрофарад у него в базе... |
| стопыч 25/07/2012 04:37 |
49-я нога : ДР 0,01в, РР 0,15в и строчка даж не пытается стартовать.
Неудобно было тычить ослом в 40-ю ногу проца, а шась переворачивать и вкл - провода мешали, поэтому не поглядел вчера . А щас глядь - нет енерации на 40-й ноге. Кварц подменял БУшным, полгода назад он был исправен. Мож прокис, а мож и проц?! А вот откуда пришло убийство проца, если окажется, что тдкс виновник? По какой цепи пришло? |
| стопыч 25/07/2012 05:14 |
Oлег, сменил вчера. на 5388 и 47,0х50в. Непомогло.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 06:19 Сменю сегодня проц. Звук должен быть при отключенном разъеме строчных катушек? |
| стопыч 25/07/2012 10:44 |
Сменил проц STV2249, запустилось! Растр есть. Ща память впаяю.
Всё таки проц.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 11:50 Кварц родной вернул, работает. |
| стопыч 25/07/2012 11:47 |
Рано радовался! 10 мин работал. В+...105вольт в РР. И звук, и картинка, и тут бац и в дежурке. НОТ не грелся. Палец держал легко! Транзистор теплый, еле теплый не назвать, скорей теплый. При нажатии на кнопку локалки Переходит в РР, но как вроде кз по В+, и мгновенно опять в дежурке. Через 10 мин включаю - запускается и работает. Выключил сам. Ща поищу и подставлю тдкс. |
| JYRIJJ 25/07/2012 11:54 |
стопыч, Такое впечетление што ты сам с собой разговариваеш ![]() |
| стопыч 25/07/2012 13:03 |
JYRIJJ, та уже незнаю в каком направлении искать. Ни тебе пробоя видимого ни нагрева, а в дежурку сваливается.
Тут с кем хошь заговоришь. ![]() |
| мастер-ломастер 25/07/2012 14:03 |
стопыч, это не проц, а видеопроцессор, а проц у тебя -ST92195C78L |
| стопыч 25/07/2012 16:02 |
мастер-ломастер, неточность моя
нету на подставу тдкс, нашел только рет23-09, а им не заменить. Отложу до поездки в город, у нас не купить. А экспериментировать при подозрительном тдкс (ведь кто-то же убил видеопроц) срашновато. |
| JYRIJJ 25/07/2012 16:07 |
стопыч, Проверь ТДКС на другом апарате |
| стопыч 25/07/2012 16:57 |
JYRIJJ, хорошо. Но другого тв щас под рукой нет.
ТДКС в нем меняный. СтоИт тот, что из коробочки с китайскими надписями. Хозяин показывал, когда говорил, что менялось. ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 18:00 менялся тдкс месяца 2, или 3 тому назад и имеем убитый видеопроц. |
| стопыч 25/07/2012 21:34 |
Вроде нашел!Подогрел феном НОТ, градусов эдак 50, НЕвключился сразу. Остудил, включил тв и погрел опять НОТ, сразу вырубился в ДР. Отэто транзисторы! С5388! Ещё один есть, ща заменю. Вот видимо, как подбирается к 40 градусам, так и транзистор видимо становится проводом. Так на таких невысоких температурах и тебе на! |
| JYRIJJ 25/07/2012 21:45 |
О, а так бы зря ТДКС покупал ![]() |
| стопыч 25/07/2012 21:50 |
Отож! Точняком он! Ща ещё раз погрел, сразу блысь... |
| стопыч 26/07/2012 05:29 |
Абыдно! На втором экземпляре даж холодный не запустить. Составлю сам из двух. |
| стопыч 26/07/2012 07:00 |
25 мин, работает! Градусов 40 радиатор! Ну мож 45! (мерял пальцем). Шоб я ещё раз ставил эти 5388 , в рот им параход!!! Сразу хотел два повесить, так нет же, анааалог есть (5388). Сам виноват
JYRIJJ, мастер-ломастер, Oлег, STRELETS, viktor_ramb, спасибо! ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 08:08 40 мин, температура та-же ! Починил ! |
| LordLostr 26/07/2012 07:53 |
стопыч, Отметь тему "Решено". |
| mileshca 26/07/2012 08:04 |
стопыч, у меня проблем с 5388 не было, еще 2 лежит в запасе |
| JYRIJJ 26/07/2012 10:11 |
стопыч, Я ставлю вот такой вариант, дешевле и надёжней ![]() |
| стопыч 27/07/2012 21:21 |
Решено-то решено, но сразу не заметил, что отсутствует OSD. Проц тоже пострадал (pin 41 D501 на корпус звонится 36ом. Стабилитрон защитный VD502 не звонится в обеих направлениях. Пенсионеры не согласятся наверное на полный ремонт наверное. |
