стопыч
Здравствуйте. витязь 54CTV740-7 МШ-37
Состав
Центр.процес.- ST92195C78L
Видеопроцес.STV2249H
ТДКС-PET22
НОТ- BU808
B+ в дежурке 112в
нет запуска строки с проца. при включении с локалки тухнет диод ДР, 5в и 8в на проц появляются, на 48 ноге D101 осциллом ничего не вижу.В+ при этом 125в. Проц D101 греется (палец держу, терпя) Д302, 303 менял. Кварц 4,433 менял. не помогло. Проц?
редактировал-мастер-ломастер |
viktor_ramb
Сам себе начальник
стопыч, | Цитата: | | при включении с локалки тухнет диод ДР, 5в и 8в на проц появляются, на 48 ноге D101 осциллом ничего не вижу.В+ при этом 125в. |
Смотри типовухи по 11АК30 . |
STRELETS
Oлег
| Меняем BU808 и емкость на 10 микрофарад у него в базе... |
стопыч
49-я нога : ДР 0,01в, РР 0,15в и строчка даж не пытается стартовать.
Неудобно было тычить ослом в 40-ю ногу проца, а шась переворачивать и вкл - провода мешали, поэтому не поглядел вчера . А щас глядь - нет енерации на 40-й ноге. Кварц подменял БУшным, полгода назад он был исправен. Мож прокис, а мож и проц?!
А вот откуда пришло убийство проца, если окажется, что тдкс виновник? По какой цепи пришло? |
стопыч
Oлег, сменил вчера. на 5388 и 47,0х50в. Непомогло.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 06:19
Сменю сегодня проц. Звук должен быть при отключенном разъеме строчных катушек? |
стопыч
Сменил проц STV2249, запустилось! Растр есть. Ща память впаяю.
Всё таки проц.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 11:50
Кварц родной вернул, работает. |
стопыч
| Рано радовался! 10 мин работал. В+...105вольт в РР. И звук, и картинка, и тут бац и в дежурке. НОТ не грелся. Палец держал легко! Транзистор теплый, еле теплый не назвать, скорей теплый. При нажатии на кнопку локалки Переходит в РР, но как вроде кз по В+, и мгновенно опять в дежурке. Через 10 мин включаю - запускается и работает. Выключил сам. Ща поищу и подставлю тдкс. |
JYRIJJ
Спец-агент
стопыч, Такое впечетление што ты сам с собой разговариваеш  |
стопыч
JYRIJJ, та уже незнаю в каком направлении искать. Ни тебе пробоя видимого ни нагрева, а в дежурку сваливается.
Тут с кем хошь заговоришь.  |
мастер-ломастер
| стопыч, это не проц, а видеопроцессор, а проц у тебя -ST92195C78L |
стопыч
мастер-ломастер, неточность моя
нету на подставу тдкс, нашел только рет23-09, а им не заменить. Отложу до поездки в город, у нас не купить. А экспериментировать при подозрительном тдкс (ведь кто-то же убил видеопроц) срашновато. |
JYRIJJ
Спец-агент
| стопыч, Проверь ТДКС на другом апарате |
стопыч
JYRIJJ, хорошо. Но другого тв щас под рукой нет.
ТДКС в нем меняный. СтоИт тот, что из коробочки с китайскими надписями. Хозяин показывал, когда говорил, что менялось.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 18:00
менялся тдкс месяца 2, или 3 тому назад и имеем убитый видеопроц.
стопыч
| Вроде нашел!Подогрел феном НОТ, градусов эдак 50, НЕвключился сразу. Остудил, включил тв и погрел опять НОТ, сразу вырубился в ДР. Отэто транзисторы! С5388! Ещё один есть, ща заменю. Вот видимо, как подбирается к 40 градусам, так и транзистор видимо становится проводом. Так на таких невысоких температурах и тебе на! |
JYRIJJ
Спец-агент
О, а так бы зря ТДКС покупал  |
стопыч
| Отож! Точняком он! Ща ещё раз погрел, сразу блысь... |
стопыч
| Абыдно! На втором экземпляре даж холодный не запустить. Составлю сам из двух. |
стопыч
25 мин, работает! Градусов 40 радиатор! Ну мож 45! (мерял пальцем). Шоб я ещё раз ставил эти 5388 , в рот им параход!!! Сразу хотел два повесить, так нет же, анааалог есть (5388). Сам виноват
JYRIJJ, мастер-ломастер, Oлег, STRELETS, viktor_ramb, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 08:08
40 мин, температура та-же ! Починил ! |
LordLostr
| стопыч, Отметь тему "Решено". |
