HORIZONT 54CTV-730-I-9 (ШЦТ-730) Нет изображения и звука
Ignashkino
30/08/2012 13:44
Состав:
CPU: TDA9381PS/N2/1I0840
Tuner:KS-H-144 OA
Vertical: TDA8356
Sound: ILA7056B
Video-out: TDA6107Q
Power: UC3842B
FBT: ТДКС32-04
Проблема:
AV показывает, TV нет ("Нет сигнала"). Все команды управления работают и высвечиваются на экране. При настройке каналов видно, что идет поиск станций, но изображения вообще никакого не появляется, даже мельком. Растр сверху и снизу сужен сантиметров на пять.
Замеры:
CPU: 23, 24 - 1,8В; 27 - 3,8В; 37 - 2В; 38 - 4В; 40 - 3,6В. При касании щупом 25 ножки растр увеличивается, при касании 26 - суживается снизу до половины экрана.
TUNER: 1 - 3,5В; 4,5,6,7 - 5В; 10,11 - 0В. На 9 ножке чуть больше половины шкалы настройки стоит 20В, затем остальную часть до конца стоит 33В. Хозяин привез телевизор с уже им замененным тюнером - KSH-144 O.
LordLostr
30/08/2012 13:53
Ignashkino, Подай пч,и проверишь.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 15:01
По тьюнерам посмотри:http://uksus56.narod.ru/spravka.htm
serega-64
30/08/2012 14:03
Ignashkino, А ПЧ подкинуть от внешнего источника, например с другого телевизора или от тест-прибора типа ЛАСПИ ТТ-003.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 15:04
LordLostr, Опередил. подмигивание
iv-9
30/08/2012 14:36
Ignashkino писал:
ИМХО, прошивка EEPROM слетела (либо сама сбросилась, либо кто-то помог). Залей, или войди в сервисрежим, установи опции тюнера, размеры и т.д.
aze1959
30/08/2012 15:22
Ignashkino, замени лит по 3,3 вольта. проверь выход с КРЕН5 вольтовой.
инициируй память. в зависимости от техноменю.
1 вариант сброс и кнопка SL
2 вариант любая опция кнопка SL
держать несколько секунд
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 09:23
iv-9, прошивать на надо-новая память-инициализация-правка опций максимум минут 5 и всё
iv-9
30/08/2012 16:23
aze1959, да я знаю, ему и новая не нужна улыбка Но кто-то предпочитает прошивки улыбка
iyzef
30/08/2012 16:51
Если "снег" есть и при касании ножки "IF" тюнера есть реакция, то это либо тюн дохлый ,либо прошивка слетела.Мона канешна и с пульта потыкаться, но имея прогер под рукой я б лучче прошил для начала.Ессно посмотреть (выставить) опции тюнера , чтоб соответствовали .
SVictCh
30/08/2012 18:46
Автор поиском не пользуется совсем. Столько тем по этой неисправности...
http://monitor.espec.ws/section1/topic131575.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic128159.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic157096.html
валентин-сибиряк
30/08/2012 19:11
автор забыл про Горизонт,может запил... смех
JYRIJJ
30/08/2012 19:49
валентин-сибиряк писал:
может запил до создания темы, подмигивание и забыл што писал смех
Ауууууу Ignashkino Горизонт ждёт...
Oлег
30/08/2012 20:54
Полюбому тупо нету питания тюнера улыбка
MASTER+
30/08/2012 21:00
Ignashkino писал:
Случайно сделали сброс. недовольство, огорчение
viktor_ramb
30/08/2012 21:33
MASTER+,
Или специально слетела прошивка! подмигивание
MASTER+
30/08/2012 22:02
viktor_ramb писал:
Кнопки сверху - быть беде. недовольство, огорчение
54CTV-730-I-9
Ignashkino
30/08/2012 22:09
Всем, кто откликнулся, большо спасибо!
Запить - запьем, но только после того, если сможем починить сей телевизор! улыбка
Литы все проверял Память менял на такую же с рабочего телевизора - никаких изменений.
Где находится эта кнопка SL? На пульте ее нет!
Снега нет - чистый синий экран; при касании шупом выхода ПЧ с тюнера ноль реакций.
Завтра зайду в Сервис - потом отпишусь.
01:10 АМ. Всем спокойной ночи! улыбка
aze1959
30/08/2012 22:17
клавиатура. иногда кнопка обозначается MN.
Инициируй память. проверь опции тюнера. если не заработает то огласи напряжения на тюнере. сервис на это шасси в инэте как грязи. вход в сервис замкни две контрольные точки. и отключи "синий экран" в юзере
makeym
30/08/2012 22:22
KS-H-144 OA и KS-H-144 O - это одно и тоже?
VOLOCHA
30/08/2012 23:08
Не могет того быть..... улыбка
Да на пульте она в центре круга из кнопок....... подмигивание
Конечно,чего сомневаться то........ браво!
makeym
30/08/2012 23:14
VOLOCHA, Да чёт понять не могу - шо за осиметрия подшучивать, дразнить
Раньше не задавался таким вопросом! улыбка В чём разница?
iv-9
30/08/2012 23:15
makeym, 2 вывода IF - 1 вывод IF улыбка
JYRIJJ
30/08/2012 23:20
makeym писал:
Ето не столь важно, сигнал в любом случаи должен идти улыбка
Ignashkino
31/08/2012 15:07
Уважаемые! Как произвести инициализацию?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 16:17
Сечас поставил новую память - опять никаких изменений. Но зайдя в техноменю все установки изменены - и в геометрии, и в настройках, и в опциях, и в тюнере.
Один момент: в инете везде проблемы с несохранением настроек, а у меня же вообще не появляются каналы, чтобы было что сохранить.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 16:23
Захожу в сервис, держу нажатой кнопку ОК - появляется меню Геометрия - и все, никаких изменений. Нажимаю Сброс - шкала заполняется - телевизор уходит в ДР.
aze1959
31/08/2012 15:34
это и есть инициализация. правь опции по СМ и пробуй настроить. Запомнить настройки в сервисе-кнопка на пульту TV
Ignashkino
31/08/2012 15:51
Спасибо aze1959! А почему не меняется цвет? с красной на зеленую, а с зеленой на белую?
И еще вопрос:
Таблица 5 - Установка опций для телевизоров в зависимости от типа селектора
Тип селектора TSL TSM НTаSиHм еновTаEниHе опцTиBиL TBM TBH
KSH-134 045 160 440 863 А1 92 34
CK-B-410 045 170 470 863 А1 92 34
CK-B-216 045 160 460 863 А1 92 34
CK-B-218(AC) 045 140 405 863 А1 92 34
KS-H-132 045 170 470 863 А2 94 31
EL2787/74 045 170 470 863 А2 94 31
5012PY5-3X1104 045 170 470 863 А2 94 31
TECC2949PG 045 170 470 863 А1 92 34
TECC2949PS358 045 170 470 863 А1 3F 38
TEDE9-226A 045 180 470 863 А1 92 38
А где же наш KSH-144?!!
SVictCh
31/08/2012 15:59
Ignashkino писал:
Как-то так:
045 158 446 863 A1 92 34
aze1959
31/08/2012 16:05
38,0 045 155 440 863 A1 92 34 по СМ
ДОБАВЛЕНО 31/08/2012 10:07
Ignashkino, в этом техноменю цвет не изменяется. В другой версии
LordLostr
31/08/2012 16:14
Ignashkino, Ты ПЧ подавал? По тьюнерам смотри 2й пост,не ленись,в ссылке всё сказано.
semvictor
31/08/2012 16:23
И подкинуть другой (точно рабочий)тюнер(для успокоения) успел-бы уже..И профиль заполнить времени хватило-бы...
Ignashkino
01/09/2012 11:05
Урраааа!!! Все сделал, как учил aze1959 - и телевизор запоказал!!!
Но тему еще не закрываем. Я же вначале говорил, что размер сужен и чуть смещен (по центровке ли, по линености ли вверзу).Две СМ "Геометрия" - на обоих разные данные. Дайте, пожалуйста, данные именно к этому (злость) телевизору (54CTV-730-I-9). Литы по обвязке кадровой проверил - все в порядке. Можно, конечно, увеличить размер, запаяв параллельно R606, R608 еще резистор, - но я у вас, настоящих мастеров, спрашиваю: в опциях подогнать размер - или дополнительным резистором?
валентин-сибиряк
01/09/2012 11:13
Ignashkino писал:
подгоняй опциями.
Ignashkino
01/09/2012 11:17
Спасибо, валентин-сибиряк! Прямо сейчас попробую - отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 12:20
Кстати: я тут в инете нашел что тюнер KSH-144 по настроечным данным в СМ одинаков с KSH-134.
валентин-сибиряк
01/09/2012 11:30
VA размер кадра
VS линейность
VSH центровка
Да верно.
Ignashkino
01/09/2012 11:39
ВСЕМ БОЛЬШОЕ-ПРЕБОЛЬШОЕ СПАСИБО! ! !
Теперь крышку можно закрыть, прогнать пару - другую часов для уверенности, и отдать хозяину. Но... остается чувство какой-то неловкости: ничего не менял, ничего не паял - а телевизор выздоровел! замешательство
serg63
01/09/2012 11:46
Ignashkino писал:
Cам от себя не ожидал такой исход?
Ignashkino писал:
И выставить магар форуму...
SVictCh
01/09/2012 11:52
Ignashkino писал:
И это?
aze1959 писал:
Потому что если нет
Ignashkino писал:
Жди повтор.
валентин-сибиряк
01/09/2012 11:53
Ignashkino, не забудь отметить тему как решённую. браво!
Ignashkino
01/09/2012 11:57
Обязательно, serg63! улыбка ..Думал я об этом! Когда же техника дойдет до того, что можно будет отправлять друг другу не только письма и картинки, но и рюмки с закусками? А пока... приезжайте все в гости!улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 13:03
SVictCh, Вы поймали меня на словах! улыбка Действительно, я проверял выпаивая литы, в том числе и по 3,3В (С831, С837) - и на емкость, и на ЭПС - все показатели ы норме, поэтому не стал их менять.
валентин-сибиряк
01/09/2012 12:05
Да замени
iv-9
01/09/2012 12:10
Хреновое питание - одна из основных причин глюка мозгов девайса, не стоит задумываться при замене копеечных конденсаторов, даже ради профилактики подмигивание
Ignashkino
01/09/2012 12:10
Но ведь они рабочие, валентин-сибиряк! Извините, поймите меня правильно! я не добиваюсь, чтобы Вы или кто-то другой меня уговаривали их заменть, нет! я их заменю, конечно! но я задаю сво вопрос о том, стоит ли их менять, из чисто теоретичеких соображений.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 13:13
Вас понял, iv-9! Спасибо за теорию!улыбка
iv-9
01/09/2012 12:13
Рабочие по твоему прибору, на момент измерения, хз как они ведут себя в схеме, всякое бывает, тем более - копейки улыбка Зато, не дай бог, повтор - уже будешь знать, что не в них дело подмигивание
Ignashkino
01/09/2012 12:20
iv-9! Но если следовать это логике, то не придется ли поменять не только С831 и С837, но и все остальные конденсаторы по питанию процессора?
валентин-сибиряк
01/09/2012 12:28
viktor_ramb писал:
MASTER+, Цитата:
Чтоб снова не слетела...эти 2 менять обязательно,остальные по желанию. смех
Ignashkino
01/09/2012 12:40
Вас понял!!!
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 13:42
С этим телевизором будто прошел недельный курс по повышению квалификации.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 13:43
Век живи - век учись!
aze1959
01/09/2012 12:48
я што та не доганяю... а стакан? смех
не возражаю как это делает -20 dB http://monitor.espec.ws/section10/topic204914p120.html
голливудская улыбка
eduard2
01/09/2012 12:59
aze1959
вот и я не догоняю =ЧЕВО стакан бяка классно! смех
Ignashkino
01/09/2012 13:00
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 14:01
Вестимо, водки! улыбка
Ignashkino
01/09/2012 14:10
Последний вопрос Мастерам,.ответ на который, полагаю, будет интересен и полезен всем новичкам и кандитатам в мастера.
Возьмем сию поломку: телевизор не показывает с TV, но c AV показывает. Спрашивается: как локализовать неисправность. Три варианта ответа источника неисправности: 1 - УПЧИ в процессоре, 2 - тюнер, 3 - свихнувшиеся мозги. Подашь ПЧ с другого телевизора - если таковой имеется рядом; а если его нет? Если замеры напряжения на относящихся к УПЧИ ножках процессора не показывют очевидно поломки, идентичны норме - то вряд ли стоит менять процессор, но, в принципе, его можно поменять, хотя и очень канительно. Но не факт, что причина в нем. С таким же "успехом" можно поменять тюнер (кстати, что хозяин данного телевизора и сделал,: о чем я уже писал). Вот я и спаршиваю:может начать с "мозгов," залезть в них, и сравнить должное с наличным?
валентин-сибиряк
01/09/2012 14:26
Ignashkino, тебе и так много рассказали. Есть признак .В этой модели слёт прошивки сопровождается уменьшением размера растра по вертикали.Ты эту тайну никому не рассказывай,а то удача отвернётся... смех смех смех
aze1959
01/09/2012 14:26
Ignashkino писал:
для этого шасси а также для шасси 732 733 739 в Горизонтах и клонах (Хартенс) и подобных шасси в Витязях и его клонах сбой прошивки явление типовое. сервис на раше. прошивка не обязательна. посему к примеру я начинаю с памяти при таком и подобных дефектах. ну и естесно литы первичка ИП и по питанию проца
iv-9
01/09/2012 14:26
Опыт приходит с годами смех У Горизонтов это типовуха, да и Витязи, и т.д. Ты же сам написал, что растр сузился - с чего бы? - Значит, сброс. Включай логику смех В моделях, где надо устанавливать опции тюнера, при пропадании приема естественно надо заглянуть в мозги улыбка
P.S. Опередили. Во, насыпали ответов смех
Ignashkino
01/09/2012 18:37
Еще раз всем спасибо!.. Тему закрываем.
