Веонард
Горизонт 21AF52 шасси ШЦТ-739М1
Состав: 3842F +B ADJ, ТПИ670-7-1, TDA8357J, TDA7056B, KSH148EA, TDA9381PS/N3/1/1803 TREL1, 24C08WP, BFC22-23 (ТДКС).
Пришел данный аппарат со слетом памяти, т.е. белый растр без изображения, в левом нижнем углу буква Н , на ПДУ и клавиатуру не реагирует. После инициализации новой 24С16А телевизор заработал. Настроились программы, запомнил параметры изображения и громкости. Поставил на электропрогон, все нормально в течении дня. На следующий день включил и опять слет памяти, но уже исчезла часть программ (пишет не настроены). Опять программирую память – все идет нормально и включения и выключения в течении дня. На следующий день - первое включение и память сбита, даже геометрия нарушена.
Вопрос, что может вызывать при «холодном» включении слет памяти?
Кинескоп пускается мягко без треска и тем более щелчков.
Бондаж на кинескопе имеет хороший контакт (ТВ только 2-3 года)
+ 3,3 вольта по питанию без пульсаций. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Веонард, Питание проца/памяти! В Горизонтах это встречается - по любому с этого надо начать. |
alexmih
| а другую микру прошить не пробовал? |
мастер-ломастер
| Веонард, как вариант стабики повесить по питанию памяти+ кондер 0,01мкф на питание- масса |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| Веонард, замени литы С803, C816, C837, C839. Проверь DA803, R137, R144, R164, R166. |
key-s
Специальный агент
MASTER+
Веонард
MASTER+, а все таки я не попробывал разные варианты поиска. Каюсь, здесь целый день читать можно. Это наверное заскучал по вашим советам ))))))) А ESR литиков я проверил, правда нужно проверить на "холодный" ТВ.
Спасибо за пинок в нужную сторону  |
gilan
Веонард, где-то читал, что некоторые корпуса нынешних телеков светлых тонов(платина, серый,серебристый) более подвержены собиранию электростатики, разряд которой может вызвать сбои памяти, а производитель не всегда этим озабочен. Как результат ещё одна головная боль нам. Самому мне с этим сталкиваться не приходилось, поэтому прочитал- на заметку взял, но не помню где читал, воспользуйся поиском.
А из практики- контакт провода заземления кина, идущий на ПК, надежен? Или может причина в неудачном расположении памяти под кинескопом, как в старых JVC? |
Веонард
| key-s, 100% заменил С837, утечка довольно большая. Он то один стоит после стабилизатора, дублировать С837 некому. |
gilan
| интересно, а если параллельно C837 ставить обычный кондер меньше 1мкф? |
Веонард
Понятно хуже, чем есть не будет, а ещё если и второй 100.0*16в поставить около памяти, то и забыть можно о таковом дефекте. Но так можно весь ТВ переделать. Производитель идет по пути удешевления, так что качество переходит на второй план, а срок эксплуатации "не менее трех лет" пишет  |
vitamax
| Веонард, а память с буковкой W ставишь? |
svk
| vitamax, а почему именно W? Извините, если не в тему |
ленинвова23
| три раза попадалось.по питанию проца и памяти, рядом с тран. кондёр стоит, то фильтрует, то не фильтрует. осцилом смотрел,лично наблюдал.смех да и только! пробовал пальцами шевелить,живёт своей жизнью! |
aze1959
| svk, по теории память в Горизонтах и с буквой A работает, но на практике желательно ставить с буквой W. Надёжнее, проверено... |
MASTER+
| aze1959 писал: | | Надёжнее, проверено... |
aze1959
MASTER+, я сделал по гарантии в СЦ 100% Горизонтов и точно знаю как и почему работает память и что лучше ставить. А если ты даже не знаешь какие напряжения B+ есть в разных шасси Горизонтов и непонятно по каким критериям ты это определяешь, то о чём с тобой дискутировать? (я тебе тыкал посредством СМ здесь на это неоднократно) Я то опираюсь на СМ с завода и личный практический опыт. Так что свои комменты оставь для желторотых пацанов...  |
MASTER+
aze1959, твой совет безполезен, ты как пацан привязался к W, которую завод ставит повально в шасси ШЦТ-739М1/М2.
Именно эта память стабильно глючит по независящей от буквы причины.
Думай –
| aze1959 писал: | | желательно ставить с буквой W. Надёжнее, проверено... |
Опять трындёшь для юнатов. |
aze1959
MASTER+, мы о чём спорим? Теория и практика не всегда совпадают. К примеру Panasonic ИП на транзюках и стабик во вторичке 56 вольт. И ты и я как и многие другие не проверяем ESR литы в первичке ИП, просто меняем. Хотя по теории может и будет работает (ESR показала норму), но практически лучше заменить литы во избежании. Или Philips шасси GR. НОТ без диода, но можно ставить и с диодом, хотя по теории транзистор не будет корректно работать. Но практически-меняется и работает годами. Можно привести ещё кучу примеров...Память с буквой A всё же менее надёжно работает в Горизонтах чем с W. Хотя по теории это не так. Можно верить практике, можно нет, но я лично опираюсь на свой опыт и верю так же другим, что надёжнее если есть возможность приобрести то и ставлю...Можешь и дальше спорить, мне неинтересно продолжать, не вижу смысла... |
