LG (BEKO) CK-21F84 шасси 12.4 помехи на изображении. | |||||||
грибник 24/05/2015 04:40 |
СОСТАВ ШАССИ 12.4
Main - A99.190-07 Micom - SDA5521-А014 Memory - C04 (SMD) SMPS - TDA16846 & P3NB60FP SAW - K9456M & G1985M Video - NN5198K Vertical - AN5539 Sound - TDA7056AT Tuner - UV1315/A L-2 TV/AV - 74HCT4053D Tube - A51QAE320X67 FBT - 1142.1795/L1 058013-EL3 T HOT - BU808DFI RGB Amp. - TDA6107Q Помогите, пожалуйста, решить проблему с телевизором. Подарили в рабочем состоянии, но с этой помехой в метровом диапазоне (6 и 12 канал – на 6 большие помехи на 12 меньше, 6-канал – ОРТ, 12 – РОССИЯ, РТР) в ДМВ помех нет, в режиме AV тоже чисто. Помехи похожи на древесный рисунок, как шпон. Проштудировал эти темы: http://monitor.net.ru/forum/rainford-5551t-pt92-90-info-130096.html http://monitor.espec.ws/section1/topic44220.html http://monitor.espec.ws/section1/topic255648.html http://monitor.espec.ws/section1/topic130134p60.html Проверил все электролитические конденсаторы на ёмкость и ESR, заменил все выделенные на картинках детали, менял (слава Богу они у меня были и я их не покупал): ТДКС, видеопроцессор, селектор каналов, потом заменил все электролиты на новые (почти все HITANO), диод +В, VT источника питания, ИМС КР, диоды моста, корпусные керамические и плёночные конденсаторы в ИП, демпфирующую цепочку высоковольтной обмотки ТПП, дроссель фильтра питания и ёмкости, одел ферритовые колечки на VT СР и ИП на диоды тоже, заменил TDA 6107Q, конденсаторы на ПК, резистор по цепи ускоряющего, кинескоп подставлял другой, конденсаторы с "горячей земли" на "холодную" заменил, менял память и прошивку. Батюшку с кадилом не звал, а видимо надо!!! Помехи даже не ослабились ни в одном случае!!! Смотрел осцилографом по питанию - подозрительного ничего. У меня уже вариантов нет – что подозревать. Может кто-то сталкивался с таким? Помогите, пожалуйста!!! СПАСИБО!!! Картинка в AV чистая. Сигнал со спутникового ресивера. Красным выделены заменённые детали. |
STIPLER 24/05/2015 04:50 |
Поменяй антенный кабель. |
грибник 24/05/2015 04:55 |
У меня в доме 4 телика. От этой антенны носил и подключал все. Все показывают хорошо, кроме этого. Помехи только в нижних метрах. Кабель не старый. |
STIPLER 24/05/2015 05:08 |
Видеопроцессор плохо заэкранирован снизу (со стороны печатного монтажа) |
грибник 24/05/2015 05:16 |
Заводской экран на месте. Земли проверял. До прихода ко мне ни разу не ремонтировался и почти не работал. |
victorx 24/05/2015 05:19 |
STIPLER. давно 3устц делал ,поленился крышку на смрк поставить,также было в мв-1 диапазоне ,еще кин. не заземлен может
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 06:23 попробуй комп.выключить или еще что нибуть |
грибник 24/05/2015 05:32 |
Когда такой трах с теликом с помехой, то выключал, не только комп, а и свет. Ставлю рядом 2 телевизора и подключаю по очереди к антенне, предварительно выключив предыдущий телевизор вилкой из розетки. Один показывает чисто, второй всегда плохо.Все земли проверял, трещины тоже.Земля на кинескопе есть, акводаг подключен правильно. Кинескоп подставлял другой. Всё одинаково.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 04:36 Хозяин телика не знает была ли помеха с магазина - он ОРТ и РТР не смотрел на нём никогда. ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 04:38 Вот картинка с этой антенны на другом телевизоре. |
victorx 24/05/2015 05:40 |
осталось последний вариант из твоего списка ![]() |
грибник 24/05/2015 05:48 |
И я о том же. А говорят чудес не бывает.Меня бесит, то что после всех манипуляций и замен одинаково плохо и ни разу не было лучше.
Перебрал такую кучу всего, а результат один и тот же!!! |
victorx 24/05/2015 05:57 |
шасси если переставить в другой аппарат,точно может отпадет кин. и корпус,динамик ![]() |
грибник 24/05/2015 06:03 |
Я выше писал, что кинескоп подставлял.В смысле я брал шасси и подставлял в 2 телика с 20 и 21 диагональю. Всё без изменений.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 05:07 К 21 диагонали приходилось менять плату кинескопа на другую, так как он узкогорлый. И с другой платой улучшений не было. |
victorx 24/05/2015 06:13 |
тада все же на шасси земляная оторвана,попробуй в разные точки проводами кинуть |
грибник 24/05/2015 06:14 |
Игрался с керамическими конденсаторами - запаивал в параллель почти всем диодам, а на диоды одевал ферритовые колечки.
Пробовал ставить кондёры разной ёмкости и марок между "горячей и холодной" землёй - эффект ноль. ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 05:22 Земли проверял - кидал перемычки между радиаторами и корпусами ( отдельно стоящих КРЕНок, на СКВ, экран вокруг видео процессора и под ним с обратной стороны). С мощной линзой с подсветкой проверял пайки и кольца вокруг паек. Во время работы кидал землю в разные (земляные) места. Толку нет. ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 05:27 Я не могу понять откуда оно лезет - питание чистое. Смотрел осцилографом С1-94 с делителем и без. |
victorx 24/05/2015 06:44 |
попробуй кинуть от куда небуть в+и12в |
грибник 24/05/2015 06:45 |
Где-то я читал, что для шасси 12.4 - 12.6 этот дефект частый, а как же его лечить? Я грешил на ТДКС, а поменял и обалдел - не он.
Что я вычитал и , что знаю сам перепробовал всё и не помогло ничего. ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 05:56 Хорошо. У меня есть хорошее шасси. Подключу и отпишусь .А сейчас я спать - больше суток не спал - ковырял, а затем на сайт решил написать. Неделю с ним вожусь почти безвылазно и ничего не получается. Подумаю, что может быть и пробую, проверю и опять думаю, но мысли уже закончились. Пойду посплю, а тем временем может, что-то дельное посоветуют. Проснусь попробую запитать сторонним напряжением. |
виктор-теледоктор 24/05/2015 09:18 |
грибник, ты даже кадровую поменял(вот только зачем?), а вот фильтр SAW не догадался.
========================================================================================= Подай ПЧ с другого телевизора на этот. |
shursh 24/05/2015 10:20 |
Тюнер и ПЧ проверять надо! |
STIPLER 24/05/2015 10:45 |
А когда МУ65 ставили? Только там в начале VHFIII было. |
грибник 24/05/2015 12:51 |
Кадровую менял уже от безъисходности, вот зачем. А для чистоты экспериментов и опытов над больным теликом - даже шнур сетевой менял, потому что бред какой-то с этой помехой.По поводу тюнера и SAW - тюнер я менял почти сразу, он в моём перечне записан под №3. Без результата.
А вот фильтры у меня закончились, потому и не пробовал. Попробую из него в другой поставить. ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 11:52 Сейчас буду пробовать другие +В и 12 В. А после них ПЧ. |
shursh 24/05/2015 14:05 |
В обвязке тюнера проверь кондеры. Тюнер сидит на массе (должен быть провод к бандажу кинескопа)? |
gint1 24/05/2015 14:25 |
Дроссель фильтра питания (двухобмоточный). |
непоседа 24/05/2015 15:18 |
Что за лампа освещения над твоим рабочим местом. |
грибник 24/05/2015 16:28 |
Провод от СКВ на бандаж кинескопа есть. Земли проверены. Сейчас готовлю шасси для стороннего питания. Освещение обычное, чтобы не создавать помех - это я знаю. Телик проверяю (возле антенны когда темно) с фонарём без разных преобразователей, чтобы не фонило. Удлинитель для антенны не применяю, чтобы не собирать помехи и не ослаблять сигнал.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 15:29 Дроссель фильтра записан в список произведённых замен. ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 15:40 Позже выложу фото проверки с другим БП, чтобы не думали, что всё знает и делает, а ничего не помогает. Я обратился за помощью потому, что не всесилен, а бывают просто маразматические случаи - из серии "не может быть!!!". Одна голова хорошо, а много просто замечательно. Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! А кто-то читая всё это найдёт для себя что-то полезное и решит свои проблемы. Как и я. |
валентин-сибиряк 24/05/2015 19:05 |
Попробуй другую ,желательно эфирную антенну,наверняка сигнал будет хорошим.Эту неисправность не найдёшь,это особенность LG ![]() |
REKKA 24/05/2015 19:16 |
Зачем тюнер было менять.Его пропаивют и все востанавливаеться Там все пропаиваеться аккуратно мини -пояльником для СМД деталей |
грибник 24/05/2015 20:45 |
По поводу селектора каналов - когда-то делал китайский телик с похожей помехой и пока не поменял СКВ помеха не пропала. Теперь по поводу всего остального. Пробовал другое шасси использовать для замены +В и +12в очень неудобно. Думал, что взять ещё и взял МП3-3. Перебрал его, померял ёмкость и ESR, что надо было поменял и собрал схему с МП3-3 и сетевым фильтром от 3УСЦТ. |
виктор-теледоктор 24/05/2015 20:59 |
грибник, ну и ,какой результат? |
REKKA 24/05/2015 21:02 |
виктор-теледоктор, С такими приборами-помошниками результат должен быть всегда ![]() |
eduard2 24/05/2015 21:06 |
грибник, у тебя Телетест есть ? или подай сигнал с тюнера из другого телека ( с выхода ) на свой ,таким макаром ты обойдёшь свой тюнер - так пробовал делать ? |
kvn51 24/05/2015 21:08 |
В таких случаях очень удобно применить генероттор. |
виктор-теледоктор 24/05/2015 21:11 |
sacha23 24/05/2015 21:42 |
ТПИ или ТЕРМОРЕЗИСТОР проверить бы. Помеха похоже с БП. |
грибник 24/05/2015 21:51 |
Простите, что пропал--- инета не было. А результат есть !!!
Было так, когда работал от своего ИП. |
ut3eo 24/05/2015 22:01 |
грибник, Настырный ты ![]() ![]() У меня такой дефект был на KS1A. В сервисе установил в строке AGCS --- 2 и всё убралось. Зайди в СМ и "покрути" АРУ. |
грибник 24/05/2015 22:07 |
А при использовании МП3-3 со своим фильтром стало так.Напряжения подавал на катоды диодов Д609, Д610, аноды выпаивал из схемы, родной ИП не включал. На эти не значительные помехи и зашумленость сигнала я не обращаю внимание, так как использовал 12 метровый удлинитель для антенны. При работающем телике от МП3-3, если вкл. родной ИП сетевой кнопкой, то помехи появляются во всей красе, как и раньше.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 21:23 Что-то мне подсказывает, что это транс. Хотя может какая-то SMD керамика бузит. Может резистор какой-то в обрыве. Надо попробовать ИМС ШИМ поменять - она у меня есть. В ИП живого места нет. Красным на схеме выделено, то что менялось, феррит поставил и прочее всё указано в первом посте. ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 21:29 В сервисе я игрался ещё когда не паял ничего. Раскрутил вдрызг, теперь всё надо будет настраивать. |
виктор-теледоктор 24/05/2015 22:30 |
грибник, D609 -замена.И шунт поставь 470 пик. |
victorx 24/05/2015 22:48 |
может экранировка тпи? |
виктор-теледоктор 24/05/2015 22:55 |
грибник,там у тебя деталей незамененных в БП с десяток осталось, так что дерзай.
![]() Так что там насчет D609? |
victorx 24/05/2015 23:04 |
причем тут я ![]() |
виктор-теледоктор 24/05/2015 23:07 |
victorx, исправил) |
грибник 24/05/2015 23:28 |
На данный момент я не сильно понимаю причем здесь Д609 ? так как я подключал МП3-3 по этой схеме, всё что слева от крестиков не участвовало в проверке и диоды Д609,610 тоже, но если во время нормальной работы от блока МП3-3 ВКЛЮЧИТЬ таки сетевую кнопку шасси 12.4, то появляются прежние помехи, а если кнопку сетевую ВЫКЛЮЧИТЬ на шасси 12.4 , то помехи пропадают и телик дальше нормально работает от МП3-3. То есть помеха лезет или через "горячую" землю или через фонящий транс.Завтра буду проверять.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 22:47 А никто не пробовал как-то экранировать ТПИ? Там есть полоска медной фольги на нём, проверял - она с землёй соединена. Завтра попробую проверить все SMD, пороюсь осциллографом, Гляну другой ТПИ может откопаю в закромах. ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 22:57 VICTORX ОГРОМНОЕ СПАСИБО за идею с другими +В и +12 В. Я подставлял другое напряжение ( но одно, а не 2 сразу) пару раз за 20 лет, а сейчас с этим шасси и мозг высох. А когда подключил МП3-3 сразу с +В и +12 В, то свой ИП шасси 12.4 выключил и выяснил, что эта фигня лезет с питания, хотя осциллограф ничего мне не показал. |
victorx 25/05/2015 01:21 |
пузырь с тебя |
грибник 25/05/2015 02:02 |
![]() ![]() ТПП выпаял - внешне - ОК! Фильтр новый, мост и кондёры тоже. VT новый - надо попробовать вообще другие марки. ИМС поменять, да SMD проверить. Вот не нравится мне ТПИ и ВСЁ!!! |
victorx 25/05/2015 04:46 |
я вот не помню, в тпи есть между обмотками экран? |
kvn51 25/05/2015 08:16 |
грибник, проверь обвязку TDA16846 и посмотри на какой частоте она работает ну и не мешало бы и ее поменять. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 25/05/2015 09:14 |
грибник, вроде писали уже, но все же позистор размагничивания выдерни для проверки. |
victorx 25/05/2015 09:20 |
выключатель осталось еще попробовть ![]() |
грибник 25/05/2015 10:18 |
Спасибо не равнодушным. Сейчас я буду им заниматься и отпишусь о результатах. Пока проверил только обвязку корпусных деталей - всё хорошо.
Сейчас проверю SMD и заменю ИМС. А если останется, то нужно думать что-то за ТРАНСФОРМАТОР. Экранирующей обмотки в этом НЕТ. Может придётся разобрать и намотать проводом или фольгой. ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 09:20 За терморезистор я помню - выпаял, но без него ещё не включал. ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 09:23 Кнопку я всегда обхожу сразу - припаиваюсь к её выходу. |
victorx 25/05/2015 10:24 |
не надо мотать ,если ее там нет |
грибник 25/05/2015 10:28 |
А почему? Может изменить его ёмкость? |
victorx 25/05/2015 10:34 |
потому что до этого как то работал ? принципе здесь можно любой наверно тпи поставить ,питание шимки и выход 12,118в |
грибник 25/05/2015 12:22 |
Как-то он и сейчас работает, но никто не знает, как он работал в этом диапазоне, так как бывший хозяин этого телика никогда не смотрел ничего в этом диапазоне.
Я проверил всю SMD обвеску TDA 16846 P и заменил ИМС. Сейчас буду собирать и пробовать. Надеюсь, что номиналы стабильны и не улетят в рабочем состоянии. ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 11:23 А мне именно в этом диапазоне он и нужен. |
iv-9 25/05/2015 12:40 |
грибник, попробуй номиналы демпф.цепочки БП установить как в Рубинах М06-М10. По твоей схеме R612 поставить 24 кОм, С615 - 0,047, диод быстрый типа HER (вольт от 600). Начни с резистора. |
грибник 25/05/2015 12:53 |
Хорошо сейчас соберу, если дефект останется, то сразу поменяю демпферную цепочку на другие номиналы. И отпишусь. |
sacha23 25/05/2015 12:55 |
Микросхема не причем . И резисторы тоже. |
грибник 25/05/2015 13:04 |
Ясновидение это хорошо. Я думаю, что это транс или транзистор (нужно поменять его на другой тип в принципе), а дефекты демпферной цепи приводят к помехам. А BEKO (LG) ими славятся. У меня это не первый случай, но то что помогло там не помогает здесь, хотя пока в этом аппарате не помогает ничего.
Человек, который мне его подарил его смотрел только под видик, а антенной не пользовался. ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 12:05 Он может с завода такой. Я делал Рейнфорд с помехой с завода. |
Бакум 25/05/2015 14:44 |
грибник 25/05/2015 15:57 |
Спасибо за методику. Я её читал в интернете. У меня генератор (телевизионный) есть, но в нем ничего не регулируется.
Собрал я телик, запустил. ИМС не причём, терморезистор тоже и С 610 не при делах. По совету IV-9 поменял резистор в демпферной цепи R 612 c 68 кОм сначала на 18 кОм, а затем на 47 кОм без замены С 615 - помеха немного уменьшилась, а после замены С 615 на 47 Н уменьшилась ещё но не очень.Сейчас попробую разные варианты и заменю диод (поставлю с ферритом и без, и посмотрю разницу). |
грибник 25/05/2015 17:34 |
Поставил 24 кОм и 33 Н - помеха уменьшается не сильно, при 24 кОм и 47 Н результат заметно лучше. Ещё лучше результат, когда в параллель ёмкости С 619 (стоит между "горячей" и "холодной" землёй) добавил ещё 2Н2. А ещё один конденсатор 2Н2 на 2 kV запаял со стороны печатного монтажа прямо под ТПИ между "холодной" и "горячей" землёй. Результат хороший пока R 612 на 24 кОм не нагреется (через ~5 мин), а после его нагрева помехи появляются опять. Видно не сильно, но видно. Надо попробовать ещё поставить другие диоды и транзисторы, поиграться с номиналами C619/R612. Феррит на диоде в моём варианте не даёт ничего вообще.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 16:49 Сейчас полистаю схемы - посмотрю, как солидные канторы реализуют эту цепочку. Надо померить частоту. Фигня эта (помеха) у других не проявляется ни при каких обстоятельствах, а у других убить не возможно. Видимо спецы-двоечники на счётах рассчитывали расположение элементов и взаимные влияния. Хочу попробовать экранировать ТПИ. Подключал антенну с усилителем и сильным сигналом - помеха всё равно пёрла - она видимо не знает, что на сильном сигнале с антенны ей (помехе) нельзя появляться на экране. А на других теликах всё -ОК!!! |
грибник 25/05/2015 19:11 |
Пока ещё борюсь - помеха не уходит. Слабее, но есть. |
telepatv 25/05/2015 20:48 |
Пихнул бы другое шасси и немучал себя ![]() |
victorx 25/05/2015 20:57 |
напихать всегда успеем,тут дело принципа,кто виноват и что делать |
грибник 26/05/2015 00:00 |
Я в трудах. Закончу - отпишусь. |
грибник 26/05/2015 03:31 |
Победил!!! Подготовлю материал, а затем размещу.
Решений проблемы несколько. Опишу все варианты. Помог мне своим советом IV-9. СПАСИБО.javascript:emoticon(' ![]() |
victorx 26/05/2015 06:14 |
дисертацию наверное сел писать"'электромагнитная совместимость в шасси 12.4 ![]() |
kvn51 26/05/2015 15:51 |
REKKA 26/05/2015 16:10 |
sacha23 26/05/2015 17:40 |
грибник 26/05/2015 18:00 |
Спасибо всем за поддержку и оценку!!!
А особенно ОГРОМНОЕ СПАСИБО - iv-9 и victorx - javascript:emoticon(' ![]() ![]() Сейчас выложу результаты поисков. С утра был занят. |
грибник 26/05/2015 18:31 |
Много всего перепробовал. И как понял, причин помех может быть море, а видимо самое первое от чего всё это - не правильный расчёт схемы и взаимного расположения элементов, а также попытка сэкономить 3 копейки на качестве (производителе) элементов, блокирующих (фильтрующих) элементах (особенно в дешёвых, "гаражных" моделях теликов, в которых на фильтрах не заморачиваются).
После предложения IV-9 я начал эксперименты с демпферной цепочкой и сетевым фильтром. Всё, что у меня получилось на конкретно этом шасси 12.4 не факт, что "прокатит" на другом таком же шасси 12.4, потому что это всё очень тонко и для поиска нужно использовать специальные приборы, которые не во всех есть (я намекаю на описанную выше методику – интересно было бы применить на практике и проверить результат). После замены R612 на 24 кОм (пробовал разные номиналы, но остановился на нём), С615 = 33Н - помеха немного уменьшилась. После замены С615 на 47Н помеха ещё немного уменьшилась, но не пропадала совсем. Затем начал пробовать изменять номиналы R615 и C619, стоящих между "холодной" и "горячей" землёй - ставил 1Н, 2Н2, 4Н7, 3,6 Мом, 4,7 Мом, 8,2 Мом; менял номиналы, добавлял и выпаивал блокировочные конденсаторы диодного моста. А также поменял резистор R608 на другой (стоял круглый типа варистора) поставил обычный проволочный, тот круглый давал не слабые помехи. Итог: R612 = 24 кОм, С615 = 47 Н, С611 и С612 удалил, R615 = 4,7 МОм, С619 = 2Н2 5кV, D607 HER 107 с ферритом, Т601 STP4NK60FP (600V, 1,76 Om, 4 A) с ферритом на выводе "D" – помехи очень слабые (то больше, то меньше в зависимости от яркости), НО ЕСТЬ до конца не пропали. Затем начал пробовать экранировать ТПИ (обмотал фольгой и заземлил, если помогло бы кардинально, то сделал бы сетчатый экран, как в ламповых телевизорах в СР на лампах и строчном трансе), по-разному заземлять радиатор T601, менять диод D607 на другие (HER, BYT, FR, BYV, GP) с ферритовым кольцом и без него. Всё это уменьшало помеху ещё сильней, но она оставалась. Может я не прав, но мне кажется, что экранирующая обмотка в ТПИ нужна. Взял, просмотрел схемы именитых марок теликов, реализацию в них фильтров питания и демпферной цепочки. Попробовал немного изменить демпферную цепь на моём шасси (вариантов было много), пробовал менять Т601 на другие транзисторы, использовать его с кольцами и без, а также кратковременно без радиатора. Кольца (ферритовые) на выводах транзистора и диода только усиливали помеху в высоковольтной части и ослабляли её если одевать колечки во вторичных цепях. Конечный вариант - ПОМЕХ НЕТ: удалены С611, С612; заменён R608 на другой тип; Т601 STP7NK80ZFP (применяя его, из имеющихся у меня транзисторов, получились самые маленькие помехи, почти не видимые); радиатор Т601 - отсоединён от "горячей" земли, проба заземлить его напрямую или через конденсатор почти не влияло на помехи, греется он мало, но радиатор присоединил полосой металла (соединение проводом приводило к проявлению помех) к большому радиатору шасси 12.4 на котором установлены КРЕН, ИМС КР, VT СР для того чтобы на нём не скапливались заряды и равномерно распределялось тепло; никаких ферритовых колец на Т601 и D607 нет; D607 оставил родной RGP10J (с HER107 разницы нет по интенсивности помех); R612 = 24 кОм 2Вт, C615 = 33 Н (включение С615 изменено); добавлен конденсатор на 1Н (указан красным на прилагаемой схеме); одеты ферриты на D609, 610 во вторичных цепях; параллельно D609 запаян керамический конденсатор на 470 пф 2 kV. Расписал подробно, потому что ненавижу сообщений на сайтах из двух невменяемых слов с ошибками, а затем в следующих сообщениях народ обсуждает эти слова и то, что бы они значили – это во-первых, а во-вторых есть начинающие. И вообще главное, то что помех нет и всё это проделанное и написанное может кому-то поможет. Спасибо IV-9 и victorx за подсказки, которые помогли искать в правильном направлении и привели к положительному результату. На снимках видны искажения, как модуляционные – так видит фотокамера. Теперь нужно подрегулировать телевизор в сервисном режиме и закрывать крышку. |
грибник 26/05/2015 19:49 |
Файл со схемой не даёт загрузить - превышен лимит.
javascript:emoticon(' ![]() И как загрузить схему для наглядности - я не знаю. |
грибник 26/05/2015 20:21 |
Добавочный керамический конденсатор 1 Н на 2 кV , о котором я писал выше, припаивается одним выводом на "+" С 617, а вторым на "горячую" землю, то есть параллельно С 617 (68 мкФ х 400 В) прямо на его выводы со стороны печатного монтажа.
С 615 (33 Н) вывод, который идет на "+" С 617 отпаять от этой точки и припаять на "горячую" землю. При использовании других транзисторов иногда нужно увеличивать С 618 до 1000 пф (1 Н на 2 кV). |
iv-9 27/05/2015 04:00 |
Ну, ты упорный, молодец. ![]() ![]() |
грибник 27/05/2015 11:03 |
На фото чуть выше стоит 100 х 400, но в конечном итоге поставил назад 68 х 400 (75 мкФ по прибору). У меня при увеличении ёмкости увеличивалась и помеха.
А при 220 х 400 вообще трудно было, что-то сделать. По крайней мере на конкретно этом шасси. |
непоседа 27/05/2015 18:25 |
И где у нас в СССР такие грамотно-упертые люди рождаются - хотелось бы знать. |
валентин-сибиряк 27/05/2015 19:10 |
LG довольно часто дают такую помеху,это у них встроенная особенность ![]() Если 1-2 ЛЫЖИ,то одна точно идёт с помехой,а то и обе. грибник, упорный как ЮН СУ загасил помеху под свой провод,ну хоть так. ![]() |
грибник 27/05/2015 20:50 |
СПАСИБО, но победил помеху я не один - мне помогали.
Родился я именно - в СССР. Везёт мне на эту помеху - дедушка привёз Рейнфорд с похожей фигнёй на экране, а шасси в нём...никогда не догадаетесь какое!!!javascript:emoticon(' ![]() Аж 12.6 - всё то же самоё, процессор управления другой, короче: те же .......только в профиль. Попробую эти переделки на нём и напишу помогло или нет. |
грибник 28/05/2015 11:40 |
Т601 STP7NK80ZFP (применяя его, из имеющихся у меня транзисторов, получились самые маленькие помехи, почти не видимые); .......
А потом "додавил" емкостями. |
грибник 03/06/2015 01:26 |
За Рейнфорд отпишусь после выходных - после 7.06.2015. Пока не до него. |
Joiner 05/06/2015 08:21 |
Ключевая фраза из всего. И зачем столько было делов делать? ![]()
Убирать косяки разработчика - неблагодарное дело. На шаськах типа AK19-20 какие-то перемычки в районе В+ ставили (дублировали земли), а на АК30 такая фигня была по В+ (см. рис). В общем - если долго мучаться, то... кто-ж заплатит за это всё и сколько? ![]() ЗЫ - коллеги, внесу ясность в вопрос - это вообще-то гармоники. Борьба с ними - отдельная тема. |
грибник 19/06/2015 15:41 |
Простите, что пропал - болел. На днях отпишусь о результатах по другому телику. |
LordLostr 19/06/2015 17:43 |
грибник, По другому телику- в новой теме! |
грибник 21/06/2015 13:54 |
Ну конечно в новой. Я расписывать не буду, просто напишу 2 слова помогло или нет (помогло - не помогло) - в этой теме, а если будет необходимость, то распишу в другой теме о борьбе с ним. |
JEMALVIDEO 21/06/2015 15:20 |
от етого видеопроцесора все можно ожидать, первие випуски при нагреве сужали кадр, все мастера кадровую зря меняли, потом тюнер замени, будет ясно |
грибник 02/11/2015 19:02 |
Рейнфорд (о котором я писал раньше) был вылечен заменой транзистора источника питания. |
Telik 03/11/2015 10:40 |
грибник, а почему фотки такие мутные? Мне кажется, там еще сведение надо регулировать! |
грибник 03/11/2015 23:33 |
Я прошу прощения, но телевизор отрегулирован и чудесно работает уже несколько месяцев.
Фотографии промежуточные,отображающие рабочий процесс борьбы с помехой. Тема у нас не сведение,а жуткая помеха - и побороть мне помог её IV-9 и victorx - своими дельными советами. Тему закрываю - 2 телевизора сделаны с аналогичными дефектами, но знаю точно, что побороть их не просто и варианты могут быть разными - их я и описывал, пробуя варианты, которые мне предлагали попробовать или к чему доходил своим умом. Проблема решена и это главное. Спасибо неравнодушным. Пока-пока.javascript:emoticon(' ![]() |
