Rainford TV-3731.Шасси 11AK36.Перегрев диода. | |
| vohra 11/03/2007 10:57 |
Столкнулся со странной проблемой.Разогревается диод в течении часа до пробоя, по схеме D805, Выпрямитель по 110 вольтам.Кондеры, дроссель поменял, результата нет.Все остальное остается холдным.Заменил резистор 1 ом(R828) на 10ом -0,5 вата, резистор холодный. |
| URAT 12/03/2007 03:02 |
На D805 попадает высокочастотная составляющая. Глянь осцилограмму .Установи вместо него КД226Д и замени еще раз С816 и С837. |
| vohra 12/03/2007 11:18 |
Заменил, работает час, но горячий конкретно диод.Может они и должны так греться.Вч паразитов не вижу, цирк какойто. |
| URAT 12/03/2007 20:31 |
Должен быть теплым, не более.Как изображение? какие еще видимые дефекты ? |
| sergeih 12/03/2007 20:43 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic52207.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic69043.html http://monitor.espec.ws/section1/topic61912.html vohra, читай |
| Oлег 12/03/2007 20:47 |
vohra, диод быстрый типа RU4AM поставьте. Этот с таким обалденным запасом, врядли нагреваться начнёт ![]() |
| БУНЯ 12/03/2007 21:47 |
vohra, попробуй запаралелить 2-3шт кд226, и будет нормально, это на тот случай, когда нужных диодов под рукой нет. |
| zarah 13/03/2007 00:26 |
Не туда вас клонит пацаны. Недавно поменял целую тучу HER307 в 36АКашках на КД226, работают и даже не теплые. И все шаськи удешевленные по самые помидоры - диод - дроссель - электролит - ТДКС. Вот и вся цепь, и ни какого перегрева. Надо рыть глубже.
vohra, У тебя может не ВЧ лезет а какаято гармоника по СВЧ прет. Пропаяй всю плату в районе ИП и СР. А ВЧ паразита ты и не увидишь - слишком много там мусора. |
| vohra 13/03/2007 09:38 |
Всем спасибо за помощь! Пока не смог справиться, Как найду причину, обязательно поделюсь информацией.
Добавлено 13/03/2007 10:59 Должен быть теплым, не более.Как изображение? какие еще видимые дефекты ? Да нет никаких дефектов.Изображение отличное. |
| vlvlukrnet 13/03/2007 13:13 |
Параллельно диоду стоит RC цепь (снабер), замените её. Перегрев может быть только из за повышенного тока, что врядли (все работает), или из за переходных процессов при выпрямлении-это более вероятно. |
| zarah 13/03/2007 20:36 |
Выкинь совсем С816и С837, литы поставь правильные /померяй на ESR/, И посмотри че будет. |
| vohra 18/03/2007 11:54 |
Проблему решил. Кто столкнется с этой проблемой, с удовольствием дам готовый результат.Мыльте vohra@.ua |
| Keroshi 18/03/2007 14:19 |
А просто отписаться тяжело? |
| vohra 18/03/2007 17:25 |
Это если срочно кому надо.Обязательно отпишусь, особожусь, вообщем день два. |
| Руслан 18/03/2007 17:26 |
Keroshi, главное что ему помагли,теперь он уже болшОй, исам никому ничего....Такого чела отметить надо.Хотя дело там в конде малиньком. |
| vohra 18/03/2007 17:44 |
Да на прогоне он еще мужики, а вдруг ошибся.То я на радостях написал.После очередного пробоя диода, пришлось опять менять транзистор и микросхему в бл. питания, uc 3843 кончились, решил поменять на ka3843, до сих пор неверится, что дело в нем.Работает без перерыва уже 16 часов.Купил uc3843 поставил- опять диод начал раскаляться.Для чистоты эксперимента хотел подставить еще новую ka3843, но к сожалению не нашел сегодня.Извините что не так. |
| zarah 20/03/2007 00:30 |
Во дает! Сколько ж он их ешо поменяет пока найдет истинную причину??? |
| Дмитрий 7190117 24/03/2007 22:37 |
Сталкивался с таким -же дефектом неоднократно . Необходимо установить фирменный высокочастотный диод . Можно совдеповский КД-226 . Хорошие ВЧ диоды стоят дороже . |
| zarah 25/03/2007 01:48 |
Дмитрий 7190117, Фирменный энто какой??? А как отличить хороший ВЧ диод от плохого??? |
| Дмитрий 7190117 26/03/2007 23:27 |
Прихожу к знакомому продавцу , говорю , хмуря брови , что всех их выведу на чистую воду . А если без шуток , то я знаю у кого покупаю . Но можно поставить КД226 |
| zarah 27/03/2007 20:08 |
Да ты шо! А ты тему с самого начала читал??? |
| vohra 28/03/2007 20:16 |
Всем спасибо, даже тем кто ехидничал. Телик работает уже 10 дней, диод не греется. Стоит КД-226. Напоминаю: я заменил в блоке питания uc3843 на ка 3843, возможно uc3843 с каким то дефектом был. Больше испытаний не проводил, устал, да и насмешки на форуме надоели. Что до этого делал, смотрите выше.Тему закрываю. |
