Cлучаи из практики ремонта [РАЗНЫЕ ТВ] | |||
zettez 26/01/2002 23:44 |
Contec MRV-5166 шасси P51-11
поступил с дефектом - не включается. Прозвонка деталей ничего не дала - все целые. Измерив индуктивность первичной обмотки ТПИ на разных частотах пришел к выводу о его неисправности - на 100Гц - 1.3мГн, на частоте 10кГц - 20мкГн. Подошел один в один ТПИ от телевизора AKAI 2007 тип HL-4025B |
Anonymous 26/04/2003 09:45 |
При применении STV2248X1 вместо STV2248C у многих возникли проблемы, связанные с некорректной работой строчной развёртки.
Один из наших клиентов прислал схему доработки, которая, по его утверждению, приводит к правильной работе этой детали в схеме. Приводим оригинальный текст: "С вывода 49 идет резистор R237 (2K2), от него R236 (8K2)на +9V и диод D204 на строчный трансформатор. R236 удалить, для этой STV не нужно +9V. D204 удалить, вместо него поставить резистор 27K - 39K (подбирать), для подгонки фазы может потребоваться емкость от R237 на землю." Доработка требуется для некоторых типов шасси, в которых применяется STV2248C. Например, поступал так при замене чипа в 3S10, а в 11AK30 микросхемы работали без доработки... Добавил !mpulse Надо же случиться такому - мучался с ERC - нет цвета в Pal. Сделал как описано, правда Сопротивление 27-39 кОм не подбирал, а поставил стабилитрон 5,1 вольта от R237 на землю. Все пошло отлично. Спасибо, пригодилось. Добавил Рустам. |
KVI 28/05/2003 21:04 |
ТV на процессоре 87CK38N-3DV8 TB1254AN
Без схемы потратил 4 дня на хитрую неисправность: Аппарат включается, но после непродолжительного времени (от минуты, до 5 сек.) аварийно выключается с морганием светодиода. Для следующего запуска необходимо передернуть питание. Причем изображение и звук идеальные. Строчные и кадровые импульсы на проц приходят. SDA, SCL в норме. Память ни причем. Дело было в системе защиты от перенапряжения в цепи 12V. В схеме имеется устройство, собранное на нескольких транзисторах, где ключевую роль играет стабилитрон D818 (13V). В нем то и было дело - чуть-чуть изменил свои характеристики. И сигнал аварии приходил на 39-ю ногу проца. |
kulek 30/08/2003 21:08 |
Шасси TV17.
Телик перестал управляться с пульта - перепрошить память. |
Anonymous 17/09/2004 23:31 |
TV GRUNDIG
В верхнем левом углу появляется черное пятно, с возрастанием тока луча оно увеличивается в размере. TV PHILIPS При сильно контрастном изображении происходит нарушение фокусировки. Для устранения данных проблем, предлагаю приклеить кусок феррита от неисправного ТДКСа к месту склеивания половинок сердечника ТДКСа, установленного в телевизоре. |
Victoras 14/01/2005 15:30 |
Veras WT-410, Шилялис- 406 ч/б на м\с TDA8303A.
Коварный дефект. Может долго показывать хорошо. С прогревом (иногда и в холодном состоянии) внезапно пропадает звук и картинка. С трудом можно словить настройкой, но показывает хуже, синхра на уровне срыва либо ее нет. Напряжения, строб, СИОХ в норме.После замены TDA8303A проработал пол дня без проблем. Но на другой день- опять то же. Виновник- маленький контур видеодетектора (на 20,21н. м\с). Обнаружил прогрев его ножки- на время исправилось.Заменил от старого СМРК, вместе со своей штатной емкостью 82 пф, работает даже без экрана, пришлось только полностью вывернуть сердечник. |
aasa 15/02/2005 14:51 |
Karat CK5399 шасси SW-91 неисправность - нет изображения и звука, растр чуть-чуть светился. Дефект оказался прост - LA76810A. Через неделю - повтор. Оказалось опять она, но дефект - нет общей синхронизации. После установки исправной микросхемы все работает прекрасно. От заказчика узнаю, что это уже третья по счету. Оказалось, что внутри кинескопа периодические прострелы, - это и приводило к выводу из строя последней. Из бюллетеней тв. Rekord похожая доработка имела место. После удаления С909 из платы кинескопа (22мф/160в) все нормализовалось, несмотря на многочисленные прострелы в кинескопе. С уважением Анатолий. К большому сожалению схемы нет. |
Веонард 08/04/2005 20:57 |
Сапфир 31ТБ406Д сh. 4УПТ-31
Узкая полоса по горизонтали, не работает кадровая развёртка. До этого владелец жаловался на периодическое проподание кадровой развёртки, т.е. появление узкой полосы по горизонтали. С его слов: после появления полосы, телевизор отключали, давали остыть, затем он снова мог работать 3-5 часов. Проверка выводов К174ХА38 на 3,2,4 показала. На 2 выводе +2,7в опорное напряжение генератора пилы есть ( в данном ТВ регулировкой этого напряжения регулируется размер по кадрам), следовательно генератор внутри микросхемы работает. На 4 выводе +3в, это обратная связь с выхода кадровой развёртки. На 3 выводе полный ноль, нет запускающих импульсов генератора кадровой развёртки, хотя внутренний генератор микросы работает. Проверка осциллографом так же показала, на 2 выводе присутсвие пилы – работа внутреннего генератора пилы, на 3 выводе нет ничего, и на 4 выводе то же пусто – нет прихода импульсов с выхода кадровой р-ки. Создаётся ложное впечатление, что причина где то в К174ХА38 или вокруг неё. На это попадали да же опытные мастера, что сделал и я!!! Замена К174ХА38 ничего не дала, обвязка её полный порядок. Дело в том, что если не работает выходной кадровый каскад, микросхема запирается и не даёт выхода пилы с 3 вывода. Это я испытал достоверно, на других видеопроцессорах такое т.ж. встречалось. Кстати аналог TDA8305A не меняет данную микросу, у него не совпадают выходы кадровых сигналов, остальные выводы идентичны. После проверки КР1021ХА5 (TDA3654Q) по напряжениям, выявлено заниженное напряжение на 6 выводе данной микросхемы +6 вольт. Замена диода подпитки решило проблему. С питания оконечного каскада кадровой раз-ки, данный диод подавал напряжение на 6 вывод TDA3654Q, под приложенным напряжением происходил его обрыв и следствие узкая полоса. |
Михаил 28/02/2006 01:51 |
Может кому пригодится. Давно пытался иногда записывать интересные дефекты, потом бросил.
Вот то, что осталось. |
Akulat3 12/09/2007 03:29 |
Телевизоры с процесором TCL
за последние 3 месяца пришло 3 ТВ С TCL A18, A20 проц. (TCL, Sitronics) Неисправность: самопроизвольно переход в режим автопоиска программ, выпадание меню, переключение программ, переход в деж. режим. время произвольное. На первом поменял проц, тюнер, память, чуть ли не все емкости вокруг проца и БП. Причина: Не знаю, чем паяли на заводе, утечка платы панели управления ТВ на которых кнопки, Промыл плату, заменил кнопки!!!. Все работает. И это на всех 3 моделях. |
zarah 21/09/2007 23:40 |
MATSUI TV/DVD1410, ch. 11AK46.
Неисправность: Теливизор включается со старта. Видео и звука нет, графики тоже. Ускоряющим можна засветить кинескоп – молоко без ЛОХ. На шине I2C – билебирда. Замена ЕЕPROM результата не дала. При снятии карты напряжений процессора управления был обнаружен дефектный чип конденсатор (утечка до нескольких десятков ом) порт клавиатуры - корпус. После замены конденсатора работа аппарата восстановилась. Дефект не единичный! |
zarah 26/09/2007 20:23 |
MANHATTAN T5107, WALTHAM CT5163 ch. 11AK56
Неисправность: Телевизор включается и работает в режиме вкл/выкл, сопровождающееся громкими хлопками в динамике в такт с релаксацией, что навело на мысль о дефекте в канале УНЧ. При отключении IC102 TDA2822M от шины питания, нормальная работа аппарата восстановилась. Замена УНЧ ни к чему не привела. При более тщательном тесте были выявлены дефектные чип конденсаторы в обвязке IC102, C108/C109/C112. Имеют большую утечку, и при подаче напряжения уходят в КЗ. Если телик немного «подрочить» то IC102 раскаляется и взрывается, при этом обрезает FUZE R814. Более 20 шт. с аналогичным дефектом. |
zarah 02/05/2008 12:59 |
TEVION 16:9 (модель затерта) Ch. PT92W
Неисправность: Не выходит из дежурки, при старте уходит в защиту. Визуальный осмотр показал: - очень сильное потемнение платы в районе СР (цепи коррекции) - обуглившиеся LD02 и RD20 Дальнейшая подетальная проверка цепей СР показала: -TD02(НОТ) – кз -СD08 – обрыв (отгорание ножки) -RD18 – обрыв -CD29 – обрыв -DD06 – кз (примерно 170 ом) После замены всех дефектных элементов и качественной пропайки СР телевизор заработал. Однако левая часть растра сильно растянута (примерно на треть общего изображения). Т.е. получалась такая картина, что при включении режима 4:3 левая часть изображения как бы 16:9. Дефект оказался в демпферном диоде DD08 (BYV95), хотя проверка на утечку ни чего не показала. Вместо него был поставлен HER307. После этого телевизор заработал нормально. Изначальная причина дефекта – обгорание контактной площадки пайки ножки конденсатора CD08 (680nF/250V). |
andrey-78 10/09/2008 12:24 |
Битый по управлению TDA9381PS
Часто встречается битый статикой по управлению проц TDA9381PS... Поведение самое разнообразное: от самопроизвольных приколов меню - до еле видного свечения растра с ЛОХ. За этот год попалось более 10 ящиков на различных шасси с такими дефектами. Проверяешь напругу на входе управления, а там либо полный 0 или около того. Решил проблему таким образом: Последовательно с ногой управления стоит резюк 47-50 Ом - его выбрасываю совсем, а в получившийся разрыв впаиваю базу и эмиттер (эмиттером к процу) транзистор 2SC3807. На его коллектор подаю 5 вольт(обычно рядом где-то есть с бывшим резюком). Теперь базу транзистора вместе с блоком кнопок отрываю от 3.3 вольтового стабилизатора выпаяв резюк, и припаиваю этот резюк опять таки к 5 вольтовому источнику. Остаётся только подобрать несколько (обычно пару) резюков непосредственно на плате с кнопками, чтобы верно выполнялись функции. И всё. За год из 10 ящиков ни одного возврата. Желаю всем удачи. Может кому поможет эта переделка. |
Телебалт 13/11/2008 19:49 |
Curtis 2002VT ch. PC-04A
Состав: процессор PCA84C640P/030, память PCD8572, УНЧ TDA2006, КР TDA1170N, БП TDA4601. Телевизор не включается. Отсутствуют выходные напряжения блока питания. Напряжения на контактах TDA4601 не соответствуют схеме. Замена микросхемы ничего не дала. Оказались неисправными конденсаторы C801P 10,0x16 и C805P 100,0x16. (очень большое ESR). |
unvis 12/12/2008 12:26 |
Sсhneider CTV2810 ch. TV17.1
Неисправность: луч ушел вниз за экран, затем изображение превратилось в горизонтальную полосу. Сгорела кадровая микросхема TDA8177F, диод выпрямителя питания и ограничительный резистор по ноге 2 (+13,5V), ограничительный резистор по ноге 3 (+56V?). После прямой замены всего через минуту кадровая снова сгорела. После стабилизации U на ноге 3 до 45V экран развернулся, но с ЛОХ вверху (5 см от верха). Заменил TDA8177F на TDA8172 с типовой доработкой конденсатором 100 мкФ 50V между ногами 3 и 6, но оставив парафазные входы, уменьшил резисторы последовательно со входами с 22кОм до 20кОм (в сервисное меню влезть не получилось). Все пришло в норму. Отдал заказчику, жду наработки. |
RV6FT 10/02/2009 20:23 |
Сокол 54ТЦ-8739FS
проц. TDA9381PS/N3/3/1663 AUDIO проц. TDA7449 БП STR-F6454R память 24C08A звук TDA7057Q тюнер TDQ-5B6-M кадры TDA8356 ТДКС BSC60K 051204-8591 HOT D2499 Включаешь - дежурка есть, в рабочий переводится ,как только появляется изображение, он сразу переходит в дежурку. На стук не влияет. Напряжение +В в дежурке 60V, в рабочем +115V, но как только появляется изображение напряжение становится +112V, и он вырубался в дежурку, поменял ёмкость по +В,и всё напруга 115V, и не меняется, всё ОК. Вроде типовуха, но размер растра и изображение были нормальные, ни когда бы не подумал что из-за 3 вольт будет выключаться. Переписал опции из сервиса |
unvis 02/03/2009 16:14 |
"Электрон" 3-го поколения
МЦ-46-1, ПК-46. Через часа три-четыре нормальной работы экран окрашивается зеленым, изображение и звук есть, через минуту изображение исчезает. Через секунд 20 после выключения телевизор может работать минут 40, и снова все повторяется. В нерабочем состоянии напряжение на 2-м аноде есть, RGB на входе ПК - тоже, но со сниженной постоянной составляющей. Виноват транзистор КТ3157 в зеленом канале, запиравший микросхему К174ХА33 в блоке цветности. Причем после выпаивания он звонится как нормальный. |
unvis 25/03/2009 14:41 |
Galaxies, ch. F991
Через 3-4 часа работы исчезает изображение вместе с растром и звуком. К этому приводило хаотическое пропадание строчных и кадровых синхроимпульсов с выхода синхропроцессора TDA8185. Причина - неисправный кварцевый резонатор на 503 кГц с буковкой F. Установка резонатора с буквой Е привела к появлению растра с полным отсутствием синхронизации. Поскольку в магазинах нужного резонатора не было, пришлось уменьшить номинал конденсатора С603 (1,5 нФ) в 10 раз, чтобы увеличить частоту генератора синхропроцессора примерно на 10%. Изображение и звук появились и пока не пропадали. |
yurii61 19/06/2009 17:32 |
Roadstar CTV 565 - нет индикации.
Состав: micom - M34300N4-012SP, video - TA8659AN, SMPS - STR58041, VIF - TA8611AN, Vertical - TA8403K, Sound - TDA1013B, FBT - CF-93222, HOT - 2SD1555. Причина оказалась проста - обрыв подстроечника R1001 (2K) - 40-41 нога проца упр. (OSD) |
georgi d 02/07/2009 12:19 |
TV-14 TRENTON TR-1406 KINA
ТВ заблокирован. Чтобы разблокировать нужно нажать на кнопку "PP" на ДУ три раза. Для входа в сервис (также на кнопку "PP" три раза и потом на кнопку меню несколько раз ). CROWN 1441/DVD При заблокировке 1. нажмите кнопку (PP) 3 раз,потом код 3,4,5,6,7 2. нажать на кнопку МЕНЮ несколько раз, чтобы подменю вставки SETUP. 3. выбираем ФУНКЦИЯ (FUNCTION) потом (LOCK) и переключаем ON / OFF в OFF |
bolshe-vik 18/08/2009 21:03 |
Jinlipu 3728 Состав: Процессор - LC863328B; Видеопроцессор - LA76810A; Кадровая - LA7840; Тюнер - VS7-1C12-DK; На большинстве каналов слабый сигнал (снег), со слов клиента, c прогревом нормальное изображение может восстановиться. ПРИЧИНА - 2 SMD резистора по 180 Ом в тюнере имеют плохой контакт - под ними потемнел текстолит и по торцам рыхлый припой. Необходимо ВЫПАЯТЬ тюнер и ТОНКИМ жалом с хорошим флюсом пропаять эти 2 резистора. Похоже, что это типовая неисправность для данного шасси. |
bolshe-vik 05/10/2009 22:34 |
Берёзка 37ТЦ601Д Ch. МШ-60
Процессор INA84C641NS-16B, видеопроцессор TDA8362A. Нет кадровой развёртки, звук в норме. В данном случае причиной дефекта стал обрыв резистора R44 (3.3 Мом). |
Leopold 16/10/2009 11:31 |
WEST TF2105
Хаотическое включение, без команды пользователя, «menu», «video» с последующим автопоиском программ. +5V норма, ПДУ исправен, конденсатор на входе проца 270pF исправен. Снял платку клавиатуры с фотоприемником - кнопки четко, а ёмкость 22µF/10V ESR звонится 2,7-5,1Ω. После замены конденсатора все ОК. |
мастер-ломастер 31/10/2009 14:59 |
Многие сталкивались со слетевшей еепромкой во многих моделях. В некоторых есть плавающая неисправность - то включается с пульта, то не с первого раза. Это связано с близостью м/сх и кинескопа, не любит она высокую напряженность поля. Кусочек медной фольги приклееный сверху м/сх и соединенный с 4 ногой улучшает ее самочувствие. Но припаивать к 4 ноге обязательно, иначе даже хуже будет.
Прислал Лосев |
мастер-ломастер 10/11/2009 14:58 |
Электрон 54ТК-750 (ELECTRON 54TK-750) ch. CHANGHONG ETA-1
Не включался, моргал светодиод на передней панели. Проблема была в стабилитроне VD816 (4.7В) в цепи оптопары БП. При этом тестером он прозванивался как исправный. А напряжение стабилизации вместо 4.7В было около 2В. Замена на исправный устранила неисправность. Прислал АРС. |
Веонард 24/12/2009 12:02 |
Continental 5151K1. С прогревом пропадает цвет SECAM. ПАЛ есть. На холодную цвет идёт. Замена MC44002P ничего не дала. Замена кварца 17,7344мГц ничего не дала. Негоден чип конденсатор на 38 ноге MC44002P замена на 0,1µF/25V. |
Leopold 06/01/2010 13:27 |
Digital 21BM91 шасси CN-18EA
Состав: CHO8T0606 8821CSNG5BE5, 24C16, LA78040, TDA8944J. Неисправность - малоконтрастное изображение, как за пеленой, цвет и звук есть. На катодах по +80В, питание видеоусилителей +115В. ECR проверил С906 (22*250В) - сухой. После замены С906 все ОК. |
sasha2010 07/03/2010 11:47 |
NEC 2181MH
Телевизор не включается. Б.П. собран на STK730-080 При нагрузки Б.П. лампой 75 Ват. все напряжения в норме Собираю включаю не работает. нет выходных напряжений. Проверяю ещё раз Б.П. и нахожу что нет напряжения запуска через R610 хотя при прозвонке соответствовал номиналу. Выходит при большей нагрузки R ОБРЫВАЛОСЬ. Заменил - всё ОК. |
KSasha 21/03/2010 17:18 |
Techno TC-2105F
ch.PAEX0159B.Состав:8821CPNG5UU5,24C16,stv9302a, HOT 1803DFH,fbt-BSC25-N1014D-R,tuner ET-5K1E-CV200K,sound TDA7496SA. Поступил с дефектом:нет настройки [на всех каналах одна программа],нет звука по tv и av.Дефект возник после протирания пыли мокрой тряпкой.Заменил v901 [c1815],пропаял C104[4,7mf] ,настройка пошла. По звуку: на 7pin tda7496sa были колебания напруги,заменил неисправный v731[c1815],звук пошел . Немного опций:OPT-E7,OSD-10,LOGOP4-20,LOGOP3-20,LOGOP2-08,LOGOP1-FF,LOGOP-B6,EFFECT2-27,EFFECT1-00,MODE3-1C,MODE2-78,MODE1-A5, MODE0-FF,AUSTP-04,CUR STEP-02,CUR CEN-A5,OPT2-B1,MOD-40,REFP-00,FLG1-04,FLG0-52,STAT-00,MUTT-00,V100-7F,V50-57,V25-3D,HAFC-09,AKB-00,ABL-37.Опции с рабочего тв. |
vladigalin 16/05/2010 20:50 |
Sitronics STV-2107 шассиTV2KY
Не реагирует на пульт. При включении ярко мигнет светодиод и станет тусклым, Напряжения после Б,П, в норме, При осмотре режима LA76810 оказалось нет питания H.VCC на 25 ноге - оказалось пробит C214 100мкф на 16V. |
sasha2010 23/07/2010 10:22 |
NEC CT 2051SK ch. PWT-101A
Телевизор не вкпючается. При попытки включения блок питания пищит как при перегрузке. К.З и неисправных детапей не обнаруженно. Стр. тр-р цел ТДКС проверен. Остаётся ОС с виду очень даже. Но когда снял внутри обнаружил окись и обрыв. Заменил ОС и всё ОКЕЙ. Кстати горловина кина узкая . У меня поподалось 2 NEC 2181SK с узкой горловиной и у всех такаяже неисправность. Явно дефект типовой. |
Vlat 19/09/2010 08:36 |
Changhong ch. CN9
Main - JUC7.820.365 Не выходит из дежурного режима, т.е. не включается РР. В нашем случае при сборке производитель применил флюс такого качества, что через несколько лет он приобрел проводимость и замкнул кнопки "Vol" и "Menu". Необходимо спиртом очень тщательно смыть остатки флюса с k-board со стороны монтажа кнопок. |
MihalMakar 29/09/2010 11:47 |
Сinex TV-70521 шасси РТ100 При включении периодически на 1-2 секунды гаснет экран. Высохший конденсатор СР19 1000х25 в блоке питания
Sinudyne 29D6A шасси 8000 На кинескопе подушка. Обрыв конденсатора СL8 560nF,сгоревший резистор RG5 10 Ом На конденсаторе на одной ножке визуально заметно потемнение. |
KSasha 16/10/2010 22:00 |
General 21FT12 chassis PH-03
TDA9341-EA3M [P070718], sound - AN17823A. Нет звука по TV, по AV есть. По сервису пробежал, не в прошивке дело. Неисправность была в обвязке проца, pin31 не в режиме. Вместо 2,1v было 1,2. Поменял обе емкости C323, C324. Скорее всего 820p, померять не успел, улетела под стол. |
MihalMakar 28/12/2010 19:38 |
Clatronic CTV-577VT ch.TV2K
Размер по вертикали составляет около 10см. Вся проблема в резисторе R304, величина сопротивления которого, возросла до 900кОм вместо 150кОм |
slv 01/04/2011 19:28 |
SITRONICS STV2922F шасси не определено. (предположительно CH-16 киев)
Состав: TDA9384PS/n3/2/1615, TDA8350Q кадровая, TDQ-5BG-M тюнер 5Q1265RF питание. Неисправность: верхняя половина растра, практически без искажений, нижняя отсутствует. Осцилограмма на КОК как при возбуждении оной. Растр немного растянут по ширине. Проблема оказалась по цепи EW. Электролит С426 10мкФ на 100 в. Цепочка идет с 11й ноги кадровой через низкоомные резюки , LC фильтр (в коем оный лит) на общую точку демпферных диодов НОТ. Просек это заметив "строчную" переменку на 11й ноге |
shel 17/05/2011 16:55 |
NOVEX CT2975FS МШ-79-2 - пропадает растр проц TDA12020H1
Включил работает, лёгкий удар по плате - растр пропал. при увеличении ускоряющего полосы как фото 1. оказывается выводы спаренных кондёров на фото 2 даже через плату не прошли, вот и отсохли. кстати пришёл с такой штукой как на 3. сказали что греется элемент вот и отключается. |
киев 26/09/2011 10:47 |
HYUNDAI HU-TV2900SF Chassis PH01
Пробой ТДКСа вынес ШИМ вместе с цепями стабилизации во вторичке, HOT и диод питания строки. После замены звук есть, экран тёмный, при добавлении ускоряющего серый растр с ЛОХами. На 49 н. проца (BCL) 0,6В. Виновник VD461, "звонившийся" как здоровый. |
Tsunami12 15/11/2011 17:27 |
MB 0763ST шасси M06
При проверке БП показал исправность, есть дежурный режим. Напряжения БП в норме, но при включении телевизора пультом, светодиод переходит в мигающий режим. Чтобы не перепаивать лишнее - строку проверил с нч генератора путём подачи 15,625кГц через импульсный диод в точку R166 - C700, предварительно запустив БП принудительно (Э и К VT805 закорочены). Высокое, и +15в, +45в с Т702 появились, на катодах кинескопа +186в. На TDA8844 ноги 22 и 26 показали низкий уровень, а по шине I2C (SAA5531PS/M4) на ноге 50 (SDA) всего 0,82в. C TDA8844 пила есть только на 47 ноге, отсутствуют импульсы запуска на 40 ноге. Сначала отпаял R452 - напруга SDA встала в норму. Обрезал дорожку от 17 ноги (SDA) TDA9860, включил и телевизор заработал. Замена TDA9860 решила проблему. |
lesnik178 09/12/2011 21:21 |
EVGO ET2140
Кадровая STV9302 Дефект - узкая полоса. Оказался в обрыве D301. Заменил первым попавшимся. |
andrey-mi 22/12/2011 22:50 |
SKYWORTH 21N05 . Проц. TDA9381PS/N3/3, EEPROM - FM24C08A. Изначальный дефект,.не включается.Проверка напряжений с БП показала..что нет напряжения 5 вольт. Выявлены и заменены кондёры 1000х25в,(стоит до 5-ти вольтовой крены), и 100х16в (после кренки). После замены телик включился,но на кнопки на морде не реагирует,.с пульта, реакция заторможена. OSD графики нет. Замена памяти на чистую ничего не дала,.пришлось искать прошивку,.по модели этого бренда ничего не нашёл,..но после анализа схемы и состава шасси,выяснилось,что подойдёт прошивка от шасси 3P51.Залил прошивку..включил,.графика появилась,на кнопки с морды реакция есть..но нет русского,.звука DK, и каналы не ловит практически(слабый сигнал) .После входа в сервис и инициализации всё пошло ОК, русский, DK,появились,поиск каналов также прошёл успешно. Никаких регулировок больше не делал. |
Azizbay 23/12/2011 14:43 |
TECHNO TS-2910SS
Нет вертикальной развертки. прошелся по схеме, сгорел резистор R467 на 0,47 Ома(так по схеме, однако судя по цветовому коду, стоял на 0,4 Ома). Заменил- на 0,47 Ом, 1 Ват. Всё работает отлично. |
Веонард 05/01/2012 18:01 |
HYUNDAI H-TV2910SPF chassis: 5P19
Состав: UOC - TDA9384PS/N3/3 NXP B.V. 2004 Memory - ST24C08WP ШИМ - STR-W6556A, PC817, BCK40-LF01XH, SE120 Vertical -TDA4865AJ Sound - TDA9842AJ HOT - 2SD2553 Кинескоп плоский slim A68QGU820X18 +B в Р.Р. +130 вольт, в Д.Р. +В +73 вольта. В последнем экземпляре ТВ ТДКС переделан с домоткой 9 витков провода на сердечник 6174Z-6040C. С чистой памятью ТВ не запускается и висит в Д.Р. Как я понял самая слабая часть данных слимов это строчка и особенно узел геометрии. Самое меньшее это обгорание L432 даже у рабочих исправных телевизоров, нагрев до +90 для них как я понял это нормальное явление и борьба снизить нагрев этой катушки приводит к другим нежелательным явлениям. (может кто нить нашел как добиться этого преемлемым способом) . Описываю ремонт на последнем экземпляре, возможно пригодиться не только мне для быстрого ремонта. ТВ пришел с пробоем НОТ, был установлен новый BU2520AX, при этом проверены напряжения питания с ТПИ. После замены НОТ ТВ включился с сильно увеличенным размером по строкам и сильным нагревом НОТ. Проверка узла модулятора и конденсаторов обвязки ничего не дала, проверка узла коррекции выявила пробой Q440 (стоял F 630) и обрыв R440 , замена на МЛТ2 6,2 ом и IRFS640B. При включении размер стал близкий к норме, но идёт разогрев Q440 и R440. Проверка конденсаторов узла коррекции, выявила частичную потерю ёъмкости С463 0,33м*400в. Замена на СВВ81 0,33*630в. И было принято решение перемотать обгоревшую L432 ( подкид ДРТ1-1 тут не канает, хотя при этом перестает греться Q440 и R440, но размер растягивает сильно) . Перематываю 0,4 или 0,5 эмаль проводом, виток к витку около 120 витков, от метки (вид сверху дросселя на плате) по часовой стрелке мотается. В дальнейшем подгоняю геометрию в сервисменю. (при точной перемотке этого почти не приходится делать). После перемотки размер и нагрев пришли в норму. Увеличение емкости С 463 уменьшает р-р по строкам и уменьшает нагрев НОТ и транзистора коррекции, на температуру L432 влияет не сильно. При уменьшении емкости С465 уменьшается нагрев Q440, но увеличивается нагрев НОТ, размер по горизонтали увеличивается. После ремонта строчки, когда уверены в её исправности, переходим к регулировке геометрии в сервисе. Для входа в сервис нажимаем последовательно Меню, РР, SS, Таймер. Меню = первое меню изображения РР = варианты настроенного изображения «польз», «мягкий», Стандарт», «насыщ». SS = перебор значений стандарта звука 5,5м, 4,5м, 6,5м, 6,0м Таймер = таймер отключения после 30. 60, 90, 120, 150, 180мин. Цифровые кнопки переброска вариантов меню. Дисплй на ПДУ = выход из сервис меню. Незабываем прогон, контроль нагрева, напряжения, замер накала кинескопа. По материалам тем http://monitor.espec.ws/section1/topic174231.html http://monitor.espec.ws/section1/topic177039.html , и описание шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic158821.html со схемой и сервисом. |
DJON 1967 10/01/2012 16:39 |
Jinlipu CD3728 шасси 3Y01 (LC863328B-52E5 , LA76810, 24C08A)
По мере прогрева в течении 15-30 минут в зависимости от температуры окружающей среды, вылазила следующая неисправность: Слегка, хаотично, начинают пропадать цвета. То красный пропадёт, то синий, то зелёный. Если убрать цветовую насыщенность, то видно как нарушается баланс белого. Не надолго, на доли секунды. Дальше... больше - Начинает кратковременно пропадать звук и притухать экран и давать сбои задающий генератор строки. Без крышки телевизор мог работать бесконечно долго. Также долго мог работать замотанным в одеяло. Если поставить крышку, то всё начиналось по новой. Первый раз столкнулся с такой бякой-подлянкой... А поломка оказалась до безобразия простая. У этой модели стоят 2 громадных динамика в крышке. ВВ провод когда ставишь крышку, слегка касался одного динамика и потихонечку подшивал. Если приложить ухо к крышке то в ПОЛНОЙ тишине был слышен лёгкий, еле заметный шелест. Эта статика и давала такие непонятные сбои... ![]() |
KRAB 10/01/2012 22:55 |
DJON 1967, уверен? Я бы "феном" дунул на ПП для "спи спокойно", например ... ![]() |
DJON 1967 11/01/2012 00:37 |
Уверен НА ВСЕ 100 . Дополнительно заизолировал ВВ провод, отодвинул его от динамика и всё заработало..
Это был повтор .В первый раз приносили по причине отсутствия звука . Заменил LA4225 и отдал. Клиент его через несколько дней и принёс обратно. |
TVkazus 22/01/2012 16:34 |
General 21US20 Шасси PAEX0199A
СОСТАВ ОПИСЫВАТЬ НЕ БУДУ Т.К. НА САЙТЕ оно имеется. .Принесли после дома быта. Неисправность было стандартная нарушена (подушка) замена емкости С431 решила проблему. При повторном включения телевизора на экране проявлялось ещё одна неисправность пропал звук, изображение еле видно, растр похож был на древесную структуру(без сигнала). В течении 3-4 минут прогрева всё постепенно востанавливолся, цвет во время прогрева шел как будто не по своим каналам(искажённый). Причина была ёмкость С557 (470*25) тестером показывает всё ок. Определил ESR сопротивление слегка завышена было. |
unvis 27/01/2012 18:11 |
Alpari 14GA08NF. В дежурном режиме слышны серии негромких щелчков в динамиках.
Процессор - NT11106PC301BG, HOT - D1555, FBT - BSC23-T1028, кадровая - D78040, тюнер - DWE-8053-V, трехтранзисторный источник питания, выходной транзистор ST8812FX, трансформатор BCK-28-49-01-99. Щелчки, как оказалось, были слышны только при повышении напряжения питания в сети, т.е. ночью или утром. На осциллографе в этот момент видно, что коллекторные импульсы выходного транзистора ИВП имеют разную амплитуду, а затем и вовсе срываются. Проблему решила установка в канал питания строчной развертки дополнительного нагрузочного резистора 13 кОм, 2 Вт, на плате для него даже штатное место есть. |
KRAB 28/01/2012 00:08 |
cem 15/02/2012 12:28 |
Cameron 29SL60 шасси M68.
После включения продолжал помаргивать индикатор. При нажатии, неважно, на пульт или на кнопки, телевизор отключался, причина - утечка кнопки на клавиатуре. |
s.chasin 26/02/2012 15:36 |
ТВ «JAT» - модель и шасси неизвестно, схожую схему подобрал на сайте!
Состав: CHO8T0934; TB1238AN; 24C08; TA8403K; 3DD5287; 2SC3807; 2SA1015; TDA7057AQ; FBT: BSC65A; 2SD2499; 2SC2383 Поступил в ремонт: не включается! При осмотре обнаружено: V803: 2SC3807 - (КЗ ); V802: A1015 - утечка ; C506: 10х160V - вздутый. После замены неисправных деталей ТВ включился в ДР, на пульт и кнопки панели - не реагирует! Проверил по цепи +24V , по питанию кадровой и ТМС - неисправности не обнаружил. Разорвал цепь: +24V на R825 – ТВ включился в РР. Была обследована цепь: +5V-A, которая запитана через ключ V801 от цепи: +24V, обнаружен неисправный ИК-приемник: IR01 - HS0038 (КЗ: 1 и 3pin на корпус). После замены на новый, работоспособность ТВ восстановлена! Причина выхода из строя: V803; V802; C506 – кольцевые трещины: R807 ! Может кому из «начинающих» пригодится! Cхему прилагаю! |
NeymeYka 13/04/2012 11:15 |
TELEFUNKEN PALcolor P540.Шасси ICC5.
Процессор HD404919-не реагирует на ПДУ. При выключенном! из сети ТВ- вынуть проц.и включить ТВ в сеть на 30 сек.Выключить ТВ,вставить Проц. и заново включить в сеть.Настройку программ произвести заново |
sattel 29/05/2012 12:46 |
WEST T2156 шасси M28SP
После скачка напряжение в сети.Отремонтировав блок питания, в итоге: идет кратковременный запуск блока питания с запуском строчной развертки и срабатыванием защиты. В ходе проверки обнаружено короткое по питанию TDA4864AJ. Заменена, без каких либо дополнительных настроек-регулировок на TDA4865AJ. |
JYRIJJ 14/06/2012 15:23 |
GROL GR2110 шасси 29M03
Состав M37160M8H, M61260, BSC24-01N4006EV, LA78040 Занижены все выходные напряжения БП, +В Вместо 110в, 93.5в Вместо 190в, 154в, Вместо 24в, 20в изображение присутствует, верх изо. сжат, нет баланса белого. Проблема, увеличено сопротивление резистора R553 с 5.6к до 6.9к |
Борис Горбунков 16/07/2012 23:59 |
СОКОЛ 63ТЦ8789FS шасси CH-16S
http://monitor.espec.ws/section1/topic137185.html После грозы - сплошные глюки. Может включиться, может не включиться.Если вкл. - то нормально, то в узкую гориз.полосу, то подушка.Может строчная вырубиться и опять вкл.Звука нет.Меню - на англ.Переключаю на рус. - после выкл. опять англ. Если успеваю вкл. автопоиск каналов - пробегает все диапозоны, настраивает, запоминает.После выкл. - остаётся только первый канал ( мурашки ).Остальные - skip.После переключения на AV и обратно - может появиться картинка на первом канале, а может синий экран.Короче - полный бред. Подкинул проц TDA9384PS/N2/3I - FM-OSD и чистую память - та-же хрень. Откинул 16 и 17 ноги TDA9859 ( SDA / SCL ) - ТВ заработал как положено, но без звука. После замены TDA9859 - звук появился и глюки все пропали. |
sultangiraev_e 25/10/2012 17:57 |
Sitronics STV2901F
Пропадает звук через 1-2 минуты после включения TV и подвисает включенный канал, на пульт реагирует и кнопки на TV работают,изображение нормальное.При замерах напряжений было замечено падение напряжения на 35н.(SDA) м-х STV8216 почти до 0, именно в момент исчезновения звука.Проверка и замена элементов, относящейся к 35 ножке ничего не дала.Лишь замена STV8216 решила проблему. |
JYRIJJ 15/03/2013 11:09 |
Hyundai HU-TV2100PF Шасси 2168S-3A Схема здесь http://archive.espec.ws/section550/file22467.html
Пониженное напряжения БП в РР! +В Вместо 110в около 70в ! Дефект в большом увеличении R517 |
JYRIJJ 26/03/2013 21:52 |
ТВ на базе видеопроцесора TDA8362A и декодера SECAM TDA8395P Нет цвета в системе PAL, в SECAMe цвет есть !
Неисправность немного странная.....Строб импульс есть, кварц менял, TDA8362 менял, обвязку прошелестил, Отключил R-Y и B-Y от декодера SECAM , (кстати стояла (Интеграл) ILA8395), цвет появился в PAL ! Поставил TDA8395P Цвет появился в обоих системах ![]() Вот такой случай из практики ![]() |
gaydamaking 22/08/2013 21:04 |
HAIER HR-2999. Пробой ТДКС BSC 29 - 0130. В продаже нет. Вместо него воткнул FUH 29A001B(S). Стал как родной, совпало всё, +B 130V, все выводы, кроме выв. 8 +46V. Снял перемычку соединяющую выв. 8 и диод , на выв. 9 припаял кусок проводаМГТФ, намотал 25 витков, (по часовой стрелке, если смотреть сверху), второй конец обмотки на анод диода +46V.Заработал как часы. Накал в норме, размеры по горизонтали и по вертикали тоже OK! |
валентин-сибиряк 20/07/2014 21:00 |
TV RECOR 4020/4021
http://monitor.espec.ws/section1/topic124466.html Модель известная всем,сейчас их совсем мало осталось, может кому и попадётся эта неисправность. Взорван Q601 BUT11AF, пробиты Q602 BC369 ,Q604 BC547,D608. Оборваны R602, R622.Всё это меняю. Не глядя меняю 2 знаменитых лита в первичке,по быстрому включаю,красный светодиод не загорается и через секунду-хлопок,и опять подарок,всё что менял вылетело. Отключаю строку,вместо преда ставлю 100ватт лампу,меняю все деталюшки,диоды,резюки проверяю с подъёмом ноги.Всё нормально,думаю наверно BUT перекатанный попался,ставлю 1710 с разборки,отпаял позистор. Включаю,лампа вспыхивает наполовину накала во время заряда банки и тухнет.В момент включения никакого всплеска по +В нет.Подержал включённым с минуту,замерял в первичке,вспыхнула лампа в полтора накала.И через лампу все опять выбило,только что BUT не взорвался и резисторы не отлетели. Значит ТПИ.Меняю тпи,осторожно включаю на 5 секунд через лампу,никаких изменений.Включаю бульдозер,пашу всю первичку. R615 26ом 2 ватта показывает120ом,меняю,сразу ставлю пред вместо лампы.Включаю,никакова запуска,ни всплеска. Включаю бульдозер на 2-ую скорость и на конец,в самый последний момент С 613 100наноф.на 50 вольтов-в утечке.Кажет стрелочником 150 ком.Подключаю строку,включаю.Кстати идёт хорошо.Больше не именял ничего. |
gaydamaking 08/09/2014 20:10 |
JINLIPU 3738
Micom - LC863328B 52E5 Не включается. Обрыв подстроечного резистора 2,2 ком (рег. вых. напряжений БП). После замены - нет растра.. При увеличении SCREEN - ЛОХи и заужен размер по вертикали. Заливка прошивки в чистую EEPROM - решила проблему. P.S. "чистую" EEPROM (FF), LC863328B 52E5 - не принимает! Пишет не экране - " ERROR EEPROM" |
KSasha 18/11/2014 13:32 |
Сокол 54ТЦ6151 ch. А-2015 моно.Блок питания на TDA16846. Работает нормально, минут через 20 отключается
полностью, по +В-0 вольт. На утечке оказался С215[3300p]. |
rainbow511 19/12/2014 13:25 |
Телевизор NEC CT-2011 SK
Периодически сужается растр как по вертикали так и по горизонтали, одновременно с этим падает громкость. Утечка в транзисторе С3807 БП. После замены работоспособность восстановилась. |
Валера12 05/02/2015 20:00 |
kv-29cl40k FE-2 шасси Сдох тдкс + проц по ABL
цены деталей зашкал Померял ток лучей вроде зеленый хороший Поставил шасси CW от JVC AV-29xx (кроме ПК и платы с IR - они от sony) добавил радиатор на HOT в сервисе растянул по вертикали и подстроил EW коррекцию. плату с фотоприемником распаял Хорошая картинка и без динамического фокуса. ..только сзади крышку пилить под входы ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 21:11 А с платы FE-2 снял TDA7496 и влепил на проводках на шаську LP78a вместо сдохшего TPA3107D2.. мощность в 2 раза меньше но более чем достаточно. хозяин продвинутый- когда повздувались люмяшки он вырезал под кулера в крышке отверстия и так смотрел полгода пока звук не пропал, но и после этого еще пару месяцев без звука смотрел. Поэтому химия там смотрится органично |
Gudini 26/05/2015 10:44 |
Haier 21FV6H-A8 шасси PAEX2005Q прострел ТДКС
проц. Haier8821-v1.0 8821CPNG4JF7, память 24C08A, ТДКС JF0501-21918 FBT-B-20, ст. тр. J6810D, кадр. LA7841, звук CD2611GS, тюнер TDQ-6SVD/126HR, пульт HTR-022. Попал на ремонт ТВ с пробитым ТДКС, кто то уже смотрел до меня, но хозяин попросил сделать. Опишу ремонт, может кому пригодится, сам не думал, что столько всего будет ![]() Проверил питания БП 180В, 110В, 26В, 19В, 13В, 5В1 все в норме. Начал с замены ТДКС и строчного транзистора, проверил демпфирующие конденсаторы С414,415,417 все ок, ТВ заработал показал растр, но видеосиглала нет (не показывает меню). Дальнейший осмотр выявил просадку по питанию 9В, виновник проц. pin49 (питание вых. каскада видео), а также питание 5В-2 странно себя вело (из-за шумящего транзистора грешил на кадровую, дергался растр и по вертикали был не на весь экран) заменил V905 растр стал как надо на весь экран. Проц. заменил на новый, т.к. в старом выгорел видеовыход. Дальше на плате кинескопа заменил подкороченный транзистор V630, который препятствовал дальнейшему прохождению видео RGB на видеоусилитель. Еще нашел подтекающий стабилитрон V204 (была картинка с зеленоватым оттенком). И на последок небыло звука, еле слышно в динамике, как шепотом. Если увеличить громкость на половину или больше начинает пробивать, как с ограничением, не приятный звук. После проверки обвязки N701 (C700, 703, 704, 103, V701, R706, R708) осталось заменить УНЧ. Заменил все замечательно, звук работает при любом уровне громкости как надо ![]() ![]() ![]() Вот так бывает, перекопал почти все шасси.... не думал, что из-за ТДКСа столько всего вылезет, на запчасти пошло только ~700грн, дешевле взять что-то б/у. |
Gudini 06/09/2015 16:07 |
Meredian TK-T7250 Ch. NX56 узкая белая полоса по средине с нижней половиной изображения
шасси NX56 (40-00 NX56-MAQ1XG) с платой коррекции строки проц. TDA11136PS/N3/3/AM1 память ST24C16WP БП: ШИМ NCP1337P FET JCS7N60F PC123 ТДКС BSC27-0110X 37-NR0001-EAA9A 20100701 строка D5024 EW коррекция CS630F кадр. LA78141 звук TDA7266SA тюнер 07-389FI5-NA3T F26GT-3BA-E TCL101006741 0J 00 кинескоп HUA FEI A68ERS195X03 Попал в ремонт с половиной избражения на экране ниже средины и с белой горизонтальной линией по средине. Проверил питание кадровой, емкостя, но так ничего не нашел. В процессе проверки обнаружил дефектный диод D301 1N4007, при шатании выводов уходит в обрыв (в схеме FR104), заменил на RGP10G - телик заработал. Китайцы одним словом ![]() |
Yuritsh 07/09/2015 23:38 |
MihalMakar 30/09/2015 13:34 |
Jinlipu CD3728
Изображение сдвинуто вправо, просматривается изображение с заворотом и срывом синхронизации. Неисправная микросхема N202 LA7642N |
Rafo 23/12/2015 22:54 |
SAMSUNG
не помню шасси,пасле включения работает от 10 минут до 30,затем вырубается полностью гаснет светодиод.передергиваеш сетевой шнур опять работает и так все время,проверка напряжений STR 6754 показало,что прыгает напряжение на оптроне от12 до 16 вольт во время отключения.все решилось заменой STR6754 вероятно внутренний обрыв |
alexey72033 11/04/2016 08:21 |
Cameron 21sl40
при включении изображение нормальное,но звука нет.звук появляется примерно через полчаса при работе телевизора или может вообще не появиться.начал ремонт с осмотра платы,дефектов пайки и вздутых конденсаторов не обнаружил,других дефектов тоже не нашёл.стал измерять мультиметром DT9205A напряжения и переменную составляющую (переменное напряжение на пределе измерения 2V) на электролитических конденсаторах в блоке питания.в горячей части проблем не было-на сетевой банке и на фильтрующем конденсаторе напряжения были в норме,переменная составляющая отсутствовала.во вторичке на электролитическом конденсаторе C961 (470 мкф*16 В) присутствовала переменная составляющая.после замены конденсатора (установил 1000 мкф*25 В) звук появился,ещё раз замерил напряжение на C961-было 8 В,переменная составляющая отсутствовала.схема телевизора: http://archive.espec.ws/file22475.html |
Никола-борода 23/04/2016 07:56 |
Prima TS-2118 шасси YH2166C1
FBT - BSC25-T1057A меняется на BSC25-T1028 с минимальной переделкой, 8 и 9 ноги меняются местами . |
Борис Горбунков 23/04/2016 10:15 |
Никола-борода, млжет сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html твой пост. |
STIPLER 09/07/2016 10:59 |
Дефект характерен для различных марок ТВ, поэтому модель не указываю.
Дефект: Заужен размер по горизонтали - никакие танцы с бубном в выходном каскаде СР, регулировка геометрии в сервисе, перепрошивка памяти не помогают. Причина до смешного проста: Последовательно с выходом процессора H OUT на цепь предоконечного каскада СР стоит омный резистор. Изменил свой номинал на несколько килоом. |
Zyxel 18/07/2016 22:43 |
Пришол в ремонт jinlipu CD3730. В бп пробит выходной транзистор, предвыходной тоже. После замены транзисторов, аппарат запустился, но в рабочем режиме пищит, писк меняется вместе с картинкой. Причина резистор R523 -3.3k увеличил сопротивление до 38ком. |
Joiner 19/07/2016 13:56 |
Samsung шасси SCT12A
Micom SZM-159RTX, chroma - TDA8374A, memory 24C04. Грозовой. Память прибита - не помнит состояния "стэндбай" и громкость при включении сразу 100 и не могу перевести в режим "блюскрин-выкл". Пришиблена TDA6101q по зеленому - ярко моргает зеленым. Дальше после замены видеоусилителя и памяти нет изо, при добавлении скрина синеватый экран с бледным изо и полосами ОХ. Всё шло к замене типа убитой TDA8374A. Цена уточнена - 20уе, после чего клиент слегка потерял интерес к этому дачному ТВ. Имею TDA8840 и 8843, но, перерыв инфу по такой замене, угомонился - был толковый совет, что процессор управления с тэдэашками 88-й серии тут работать не будет. В общем последний и окончательный практический подход сразу поставил все точки над "ё". Оказалось - вместо "подбираемых" резисторов R234-235 стояли защитные диоды. На плате так и написано - или R или D, у меня оказались "D". Но по схеме про это ни словом, ни пол-словом. Нижний диод был в утечке, принял на себя статику. Стояли бы резисторы - после грозы хрОму точно в помойку и весь ящик из-за цены хромы туда же, а оказалось - не всё так у них было (!!!) плохо в ихнем королевстве. |
STIPLER 24/12/2016 10:22 |
Digital DTV-142 шасси YH2166C1
После сброса в заводские настройки / установки чистой памяти - нет звука. После входа в сервис (MENU-6483-6483-MENU) необходимо в меню 1 установить AV OPT - OFF. |
serega-64 01/06/2017 08:22 |
CRT TV Cokol sh.EX-1A1
"Коротыш" по +В, виновник FBT BSC 60H4, редкий случай. Коротит 4 нога на "общий" флая, во всяком случае тут минимальное сопротивление. |
ALEGA 14/11/2017 12:32 |
5Q1265 и наверное все АНАЛОГИЧНЫЕ.Нет запуска ,нестабильный запуск ШИМ БП. При исправности всех електролитов и елементов. Емкость 0.1мкф между 2 и 3 бывает помогает бывает нет . А причина длинная тонкая дорожка от 2 пина микросхемы к минусу сетевой банки. Продублировав 2 пин и минус сетевой банки коротким толстым проводом танцы с бубном закончились пиром. |
REKKA 05/12/2017 23:53 |
Rainford шасси 11АК37-11
Дефект у меня был точь в точь такой как здесь,http://monitor.espec.ws/section1/topic143889.html был заменен С653, R639, R640, D407 и смд R428 и R423 После этого аппарат заработал нормально |
Zyxel 24/02/2018 13:33 |
Bravis CRT-2139U шасси JM-2185 не выходит из дежурки.
B+ присутствует норма. куча непропаев кадровая, строчная. проблема оказалась в потере емкости С573 по12в аппарат запустился.и заменена вольт добавка 100/35в- тож усох вполовину. |
v0f41k 26/02/2018 12:27 |
Recor RC-4020, блок питания перепахан, с использованием советских деталей. По словам клиента телик сдох после ремонта повторно более 10 лет назад, клиент пытался починить сам - безуспешно, хорошо что контура не крутил.
Бп запускается неуверенно, втрое занижены напряжения, лит по B+ греется. Заменил C617 (утечка), С620, с612, 7805(была отломана нога). БП запустился, B+ в схеме не указано, выставил по 14В, получив B+ 120в. Размер по вертикали в треть экрана с заворотом, рвет строки и не устойчивая синхронизация, не останавливается автопоиск, фиолетовое изображение (нет зеленого), звук тихие пробивающиеся в пиках хрипы. Пропаял ВУ на ПК- кольцевые трещины, В кадровой C402, C404, C407, C409 пришли в негодность, впоследствии наростил радиатор, заменил подстроечник центровки по вертикали (родной развалился). Растр развернулся на весь экран, зеленый появился. Прошелся с ESR метром по всем электролитам, под замену пошли ещё штук 15, проблемы с настройкой, автопоиском, синхронизацией и звуком решились. Заодно и откусанное заземление на аквадаг восстановил, впаял штыревой разъём, заменил закороченный выключатель питания и поставил предохранитель вместо жучка.. Samsung CS-29K5MQQ KS7A нарушена линейность вверху, ЛОХ в верхней части растра, размер вверху не до конца. Через сервисное меню регулироется, но ЛОХ не убираются. Причина C303, С304, один с утечкой второй высох наполовину. Наростил радиатор кадровой и оставил длинные ноги электролитов в кембрике отогнув чтобы не касались радиатора. |
VStar47 10/10/2018 12:22 |
ORION 28DDA TV71100, Сhassis Professional 8000. Телевизор не включался по свидетельству клиента.
Заменил сгоревшие RG4 (2R2) и RG5 (2R2). При включении тв в РР - мал размер по горизонтали, - в обрыве оказался CL8 (470nF 250V), - замер показал 35pF. После замены CL8 получил увеличенный размер по горизонтали. Пульта не было (RC-8000).В итоге, ещё заменил LG2 (5mH),визуально исправный,но уже кем-то менялся, - замер показал 0,39R и индуктивность ноль. |
Massad 04/03/2020 08:22 |
Haier HT-3728 шасси клон PAEX0048E не включался, не реагировал на пульт и кнопки (не выходил из дежурного режима.)
В результате замеров напряжения на кренке N902_LA7809 обнаружил, что нет напряжения на входе на первой ножке, соответственно и на выходе тоже нет. Решил проверить транзистор V570_2SB764 в результате оказался пробитым. Замена на новый решила проблему. |
VStar47 12/11/2020 12:39 |
Jinlipu 3728, main - TU56C1-1 ASS7.820.353. Не включается в ДР сетевым выключателем, индикатор не светит; пробит 3DD2498 и сгорел резистор 6W 3R9.
Замена 3DD2498 (на новый BU2508AF), резистора 6W 3R9(на 7W 4R7), конденсаторов : 1000mk 25V, 1000mk 35V, 47mk 160V (на 100mk 160V), 1mk 160V (на 1mk 250V). При включении сетевого выключателя - уверенный запуск БП, увидел растр с включенным MENU, затем синий экран, успел замерить +В =110V и, - сгорает 4R7 7W, пробой BU2508AX ? Повторная проверка исправности деталей БП и замена 4R7 7W и BU2508AX (на проверенный BU2527AX). При включении сетевого выключателя БП не запускается. Ещё раз замена ключевого транзистора на 2SD5148 и теперь всё ОКЕЙ, тв отремонтирован. BU2508AX, наверно, китайская некондиция (купил, по дешевой цене, 2 шт в Харьковском маг. "3V3") , а с BU2527AX БП не запускался, наверно, из-за малого коэфф. усиления. |
