HYUNDAI H-TV2910SPF (греется L432)
AGD
Сообщение #1 От 04/06/2011 10:42 цитата
UOC - TDA9384PS/N3/3
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6556A
Vertical -TDA4865AJ
Sound - TDA9842AJ
FBT - BSC28-N2380
HOT - 2SD2553
Шасси аналогична 5P19 только ТДКС другой.
Пришел с дефектом (нет геометрии), дефект сгорела катушка L432.
Катушку перемотал (провод такой же длины и диаметра, виток к витку)
геометрия стала нормальная но очень сильно греется катушка.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 04/06/2011 11:07 цитата
AGD писал:
Дак этой индуктивностью управляет полупроводниковый элемент,смотри его,обвязку,управление.Возможно феррит потерял свойства при нагреве,воспользуйся поиском по этой неисправности.
LordLostr
Сообщение #3 От 04/06/2011 11:07 цитата
Проверяй кондюки в обвязке,какойто подсох.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 04/06/2011 12:39 цитата
AGD,
Катушку перемотал (провод такой же длины и диаметра,виток к витку)
serega-64,
Проверить L-метром! Надеюсь на схеме индуктивность указана.
pion
Сообщение #5 От 04/06/2011 12:40 цитата
Как вариант, она должна греться.
зы. и где показания температуры? разговор не о чём.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 04/06/2011 15:46 цитата
AGD писал:
очень сильно
Озвучте в градусах пжалста, а не на ощупь. голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #7 От 04/06/2011 19:12 цитата
AGD писал:
Дотла? улыбка
Причина найдена?
evg4682
evg4682
Сообщение #8 От 04/06/2011 22:12 цитата
Ищите емкости... Красные... голливудская улыбка Трактором...
