Panasonic TX-29E340TS выключается при подаче видеосигнала
Avtomat2018
Сообщение #1 От 24/08/2018 11:46 цитата
Здравствуйте!
Телевизор Panasonic TX-29E340TS.
Состав: Main - TNP4G376 , UOC - DDP3316C HB 170571.103.71MHF, Memory - 24LC32AI,
TR Chopper - E3M6A,Vertical - LA7876N,Sound - LA42152, Tuner - ENG39A02GRF, Tube - A68LZU185X42,FBT - ZTFP14508A,HOT - C6074, RGB Amp. - TDA6111Q
При подаче видеосигнала на AV вход или при подключении антенны, в течении нескольких секунд растр искажается и уплывает в сторону, падает напряжение +B до 72 В, затем телевизор выключается.
Если внешний сигнал не подавать, телевизор работает нормально , напряжение +B в норме, цвета и растр не искажены.
Что это может быть?
IGOR-TV
Сообщение #2 От 24/08/2018 13:13 цитата
Сдесь то-же, что и там! Клиентам не подают.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2018 14:14
Сдесь то-же, что и там! Клиентам не подают. бяка бяка бяка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 24/08/2018 13:19 цитата
кулемет2018, Ты долго бушь бегать с протянутой рукой,мастеру отдай на починить подмигивание
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 24/08/2018 15:17 цитата
Avtomat2018 писал:
Что это может быть?
ДЫК - сломался гы-гы
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 24/08/2018 16:57 цитата
Сломался и не сделать Нет
И никто не знает.
