Андрей Мар
Поступил с неисправностью "много зеленого цвета.
Я проверил синалы RGB поступающие на плату кинескопа - в норме.
Напряжения на катодах кинескопа - тоже (около120 В) - все одинаковые. Тем не менее зеленого цвета намного больше.
заменил резисторы в обвязке TDA6103 - не помогло.
Заменил TDA6103 на новую, она сразу сгорела. Поставил TDA6108 - растр стал намного темнее, но зеленый цвет преобладает.
Поставил на место TDA6103 - результат прежний. Отключил резисторы на катоды и попробовал катоды замыкать на массу. Все цвета работают. подсоединил резисторы на место и баланс восстановился. Пока стоит работает.
Не могу понять в чем дело.
Подскажите у кого какие мысли имеются по данному факту.
И еще меняется ли TDA6103 на TDA6108? |
mastak
| Андрей Мар писал: | | И еще меняется ли TDA6103 на TDA6108? |
Нет не меняется - 6108 с АББ, 03 без
Скорей всего кин по зелёному немного подмыкает, на этих Рекордах не редкое явление. Постреляй немного ППВК. |
Андрей Мар
| Но вот прошло часа 2, и он сволочь начал понемногу зеленеть и продолжает это делать. А можно ли обойтись без ППВК. |
Sem
Как приёмник проверяют с динамика, так и в твоём случае проверяй с кинескопа. Подставь другой кин.
Но ПК это. Глючит, как ПК46, |
Kosarev
| попробоовать прозвонить обвязку микрухи ,особенно высокоомные резюкию |
markov
Бывший профессионал
| Скорее всего тянутся резисторы по питанию видео усилителей(18-24ком), замени все три на МЛТ-2вт и погоняй[email protected] |
pluto
Андрей Мар, у меня был Витязь
с замыканием в панельке кинескопа
что-то было похожее
хотя очень может быть и кинескоп |
