sergey123456789
ТВ Горизонт 54CTV-730T-I-5 шасси ШЦТ-730 после замены ТДКС32-04 на TDKS32-04 экран залит белым цветом с линиями обратного хода, может кто сталкивался с такой проблемой, помогите. |
vik57
sergey123456789, Возможно из-за неисправности ТДКС,на его вторичке, надо проверить эл.конденсаторы,особенно по питанию видеоусилителей,обычно 4,7-250в. |
sergey123456789
Электролиты проверил все в норме. Микросхему на плате кинескопа менял. Остался только процессор. Ставил правда другой: стоял TDA9351PS/N2/1I0761 ver 1.0ru а я пробовал TDA9351PS/N2/1I0980 ver 1.1ru результат тотже. |
vik57
sergey123456789, Ускоряющее в норме? |
MIG
А питание м\сх в \усилителей ппроверял? |
sergey123456789
TDA9351PS/N2/1I0761 ver 1.0ru на TDA9351PS/N2/1I0980 ver 1.1ru заменять реально... Проблема возникла после перепрошивки памяти, в начале ремонта ТВ не запускался в рабочий режим предположил, что слетела прошивка. Когода разобрался, что виновен ТДКС было уже поздно память была перепрошита. Теперь даже с родной прошивкой, экран сужен, засвечен белым с линиями обратного хода. Питание микросхемы видеоусилителей в норме 5.6 - 5.8 в. Ускоряющее померить нечем, мультиметром не показывает. |
MIG
Напряжение питания ВУ должно быть +200в. |
Telik
Мультиметр должен показывать 350 вольт, это и будет нормальным ускоряющим, хотя на самом деле оно будет вольт 500-550, т.к. мультиметр просаживает... |
guver
смотри как приходит обратныи ход на проц а так же гасяшии |
ФАРТ
sergey123456789 писал: | ТВ Горизонт 54CTV-730T-1-5 шасси ШЦТ-730 после замены ТДКС 32-04 на TDKS 32-04 экран залит белым цветом с линиями обратного хода, может кто сталкивался с такой проблемой, помогите. |
А ты уверен, что китаеза - это аналог??? Ускоряющее как выставлял?
Цитата: | Питание микросхемы видеоусилителей в норме 5.6 - 5.8 в. | А не проще ли после такого заявления отнести ТВ в ремонт?!
Цитата: | Мультиметр должен показывать 350 вольт, это и будет нормальным ускоряющим, хотя на самом деле оно будет вольт 500-550, т.к. мультиметр просаживает... | В этом и ему подобных ТВ имеется "встроенный измеритель Ug" |
Pilot-by
ВУ скорей всего хана. Раз до 5-ти вольт питание просаживает. Подними ногу питания, и померяй..., если напряжение возрастёт до нормы, значит ВУ |
Михайло20
Проверь осцилом сигнал на катодах,будешь знать что не впорядке- или проц или ТДКС.Возможно нет гашения. |
ФАРТ
Цитата: | ВУ скорей всего хана. Раз до 5-ти вольт питание просаживает. Подними ногу питания, и померяй..., если напряжение возрастёт до нормы, значит ВУ |
По закону всем, или почти всем известного дедушки Ома ток, который "просаживает" на резисторе 10 Ом при напряжении 200 В должен быть равным 20 (двадцать!!!) А. Это в каком ТВ можно поднять ногу, чтобы он уменьшился до нормы? 4 кВт рассеивает ТДА6107 вместе с резистором, а не мало? Я извиняюсь за приближенные расчеты.100 Вт при этом ничего не решает.
Михайло20, тут еще осциллографа не хватает. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Pilot-by
ФАРТ, извеняюсь, не подумал. понедельник день тяжёлый
Добавлено 11/09/2006 22:11
ps ну что тогда, резистор развязки по питанию пусть проверит (на 6-ую ногу). от номинала ушёл видно. |
sergey123456789
Спасибо всем за участие. Питание видеоусилителей 183 в., ускоряющее 371 в., 5.6 - 5.8 это питание микросхемы TDA6107Q стоящей на плате кинескопа, согласно схеме оно в норме. ТДКС уже пробовал от заведомо исправного ТВ таже картина. Скорее всего наверное проц. сдох вот только нет его подкинуть, придется покупать. Может у кого есть прошивка под этот ТВ. Брал на нескольких сайтах, не катит. (если конечно причина ни в чем-то другом). Буду рад за любую помощь. |
ФАРТ
sergey123456789, Прошивка на этот ТВ совсем не нужна (забодался об этом писать). Размер, АРУ, опции тюнера (который не указан) - все!!!! Делай сброс и в сервис! |
peron
Всем привет!! Помогите решить проблему... Модель та-же, но вот только отказ другой... Короче телевизор с кнопки включается в дежурный режим, а потом с пульта никак... Можно было-бы с панели попробовать, но она заблокированна через пульт и соответственно с него и должна как я понял разблокироваться. Как быть - могет кто и знает, или подскажите где схему скачать от него.
Спасибо заранее усем кто помогет!!! |
Oлег
БУНЯ
Верный друг сайта
peron, а зачем схема? Ставишь чистую память, потом поправляешь геометрию в сервисе. вход в сервис.
CTV730
1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ.
2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
"Статус", "SL", "выкл. звука" , "дежурный режим" Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс". :
-выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL"
-установить курсор на регулируемый параметр кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-"
Выход в техно-меню кнопкой - "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически. |
brt137
sergey123456789, а на катодах кинескопа - сколько? Если ускоряющее на минимум выставить, то яркость уменьшить удаётся? Вообще - регулировка ускоряющего влияет? |
