viktor_ramb
Сам себе начальник
Мелиор,| Цитата: | | До 60 чего? Лет? Км/ч? Кг? |
До 60 мл.!  |
Philip J. Fry
До 60км/ч ну тока новый))))
а так двоих без проблем)
Это так? |
Philip J. Fry
Тип двигателя 2-х тактный, одноцилиндровый
Объем двигателя 49,9 см3
Максимальная скорость 50 км/ч
Максимальная мощность 6 л.с
Расход топлива 2.5 л / 100 км
Трансмиссия автоматическая (вариатор)
Запуск двигателя электро/кик стартер
Передние / задние тормоза дисковые / барабанные
Передние шины 120/60x12
Задние шины 120/60x12
Вес 90 кг
Максимальная нагрузка 110 кг
Производитель КНР
rematik
Флудоголик
| Philip J. Fry писал: | | Говорят Honda dio может троих до 60 |
| Цитата: | Максимальная нагрузка 110 кг
Производитель КНР |
Троих сушёных китайцев или корейцев.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 11:13
Нам с женой два таких надо.  |
БАРК
Philip J. Fry, нормальный аппарат, чего тебе ещё?.. Скорости и такой хватит везде, толку от того, что какой-то аппарат даёт 60 и выше?.. Неграмотно обкатку прошёл - больше 40 не выжмешь из него...
Бери, делай всё по науке: для начала обкатывай на холостых (на месте), притрёшь поршневую - затем уже катайся.. И никакого просырона и второго пассажира до конца обкатки - и будет он летать, как пчёлка! |
Philip J. Fry
БАРК,
Бльшое спасибо за совет!
Думую что Honda dio AF 35 беру
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 17:59
Размеры
Габаритная длина 1675 мм
Габаритная ширина 625 мм
Габаритная высота 995 мм
Расход топлива
2.16 л / 100 км
Сухая масса 69 кг
Бензобак 5.3 л
Двигатель
Тип 2-х тактный, одноцилиндровый
Объем двигателя 49 см3
Тип охлаждения принудительное охлаждение воздухом
Диаметр/ход поршня
39,0 мм / 41,4 мм
Максимальная мощность 7,2 л.с /7000об/мин
Максимальный крутящий момент
0,81 кгм / 6500 об.мин.
Шасси и подвеска
Трансмиссия
Передние, задние тормоза барабанные тормоза
Передние шины 90/90-10
Задние шины 90/90-10
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 18:16
http://www.youtube.com/watch?v=3ndh_Rl2_JA&feature=related
hon_dio35_bok.jpg 92.94 КБ Скачано: 375 раз(а)
Philip J. Fry
Габаритная длина 1640 мм
Габаритная ширина 615 мм
Расход топлива
2 л / 100 км
Сухая масса 70 кг
Бензобак 5 л
Двигатель
Зажигание
электронное
Максимальная мощность 6,8 л.с /7000об/мин
Запуск двигателя
электрический / кик-старт
Шасси и подвеска
Трансмиссия
Передняя подвеска Телескопическая вилка
Задняя подвеска Задний маятник объединен с двигателем, демпфирование обеспечено воздушно-масляным амортизатором
Передние шины 120/60-12
Задние шины 130/60-12
( http://www.mokik.net/honda-dio27.php )
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Пробовал такой или почти такой у сына соседа по гаражу. Оссюссения двойственные - едет вроде оч прилично, не шумно, динамично, мягко, НО очень странная реакция на руль - обычно мотоцикл или мопед с большими колесами стремится "вернуть" руль после поворота, а здесь этого нет, и очень сильно "клюет" при торможении. Но все это чисто дело привычки.
Гворят движок очень любит хорошее масло. |
Philip J. Fry
answer
ремонтил год назад ,поломка- нет компрессии ,из положеных 10 осталось 2.
пришел своим ходом.  |
