udgin
| Чайник. Чем протирать жидко кристалические мониторы. С уважением udgin. |
elgen
1салфетками, продаются везде.
2 смесью из равных частей CH3-CO-CH3 и C6H6 куда для скорости можно добавить пару капель HF  |
VikBel
| elgen писал: |
2 смесью из равных частей CH3-CO-CH3 и C6H6 куда для скорости можно добавить пару капель HF  | Переведи с химического языка на общедоступный. Что-то мониторчик протереть захотелось. |
pioneer-s
m.ix
Master Mixa
elgen
подробнее по коцентрации уксусной кислоты. т.к. распад потекает по разному в зависимости от PН среды. Каково процентное отношение выхода октогена по отношению к тетранитротетразанокандиолу? и Уместно ли называть последний спиртом без указания количества ОН радикалов? конечно он является спиртом двухатомным что следует из его структурной формулы. Не указаны условия протекания реакции этерификации тетранитротетразанокандиола. И без соответстыющих данных воспроизвести реакцию в лабороторных условиях не представляется возможным
Вобщем это вам не метаксибутилбензойный альдегид а нечто совершенно другое.
| vikbel писал: | | с химического языка на общедоступный |
Диметил кетон(ацетон), бензол, кислота плавиковая. Чистит все и даже почти не загорается само. плавиковую кислоту можно заменить т.к. рекомендована для поверхностей из стекла на смесь HNO3 и HCl с добавлением H2SO4. стеклянные поверхности электроннолучевых трубок рекомендуется чистить чистой HF прижелании к которой можно добавлять по вкусу серную кислоту для облегчения процесса и более мягкого действия на руки.
Можно так же использовать фтористый амоний, растирая его в порошке по поверхности кинескопа до полной очиски последнего. поскольку атористый аммоний весьма гигроскопичен, то перед употреблением рекомендуется поверять его пригодность органолептически(языком или разминая в пальцах) Советы по стелянным поверхностям даны в нагрузку поскольку не относятся к LCD мониторам , а только к эллучевым.
Гарантируется полная очистка от всяких следов загрязнения, в том числе и от того что некоторые называют изображением. Встречаются до сих пор вандалы пытающиеся рисовать(причем изнутри) на этих длрогостоящих приборах. |
VikBel
Ну вот теперь всё понятно. А как на счёт подручных средств? |
m.ix
Master Mixa
Товарищи мониторочинители!
Поделитесь тем, что вы видите после почистки мониторов и LCD.
Чистить надо тем что не затекает в щели и в последующем не разедает поврхность и проводников расположенных на дисплее. |
elgen
| vikbel писал: | | А как на счёт подручных средств? | есть старый проверенный способ, наждачная бумага, чистить надо начиная с самого мелкого номера, переходя к более крупному и так пока не пропадут последние следы загрязнения.
| m.ix писал: | | Поделитесь тем, что вы видите после почистки мониторов и LCD |
я раз почистил.....туалетной водой, пятно потом долго оттирад, так и не оттер до конца.
а вообще салфетками, или посеккрету скажу, плюю и тру когда не видят.  |
m.ix
Master Mixa
На работе просто тряпочкой протру от пыли и всё.
Дома только салфетки.
Та жидкость что в салфетках содержится, сразуже высыхает.
Также ей очищаю стекло сканера. |
elgen
| m.ix писал: | | только салфетки |
и я про то. монитор не карошка, ножом не поскребешь |
VikBel
| elgen писал: | | старый проверенный способ, наждачная бумага | Подробней пожалуйста. |
elgen
| ну начинаем с самого мелкого номера какой есть, трем. берем более крупный так же трем, и так далее. чем крупнее абразив тем большего размера загрязнения он удаляет, особенно придется потрудится удаляя странные (очевидно брак попадавшихся мне образцов) точки и разводы както оказавшиеся внутри поверхпости. по окончании чистки приобретает очень опрятный внешний вид. |
m.ix
Master Mixa
Можно моник до блеска глянцевого натереть
Пришёл на ремонт очередной дэвайс с глянцевой поверхностью.
Мляя, какая же ужасная эта заливная ...
Сижу и смотрю на этот кино а там под углём лампочка сияет и так она хорошо сияет, что на это кино ничерта не видать.
Дэвайс как зеркало работает.
Смотрю свой матовый моник и специально направил на него лампаду, так что бликовало.
Блик бликом но я вижу что отображает моник а вот на глянцевом, хоть глаз выколи. |
elgen
| Цитата: | | Можно моник до блеска глянцевого натереть |
можно при желании.
Но можно и наоборот, совсем не протирать. Вот помню делал телевизор, обычный кинескопный, сделал, включил, экран в таких грязных пятнах, что опупеть можно. Говорю, мол протереть надо. А хозяйка мне
-ой, что вы что вы.
Ей кто то сказал, что ни в коем случае нельзя, мол сотрет специальное покрытие. Так она его ни разу и не протирала, только пыль смахивала. Провел пальцем по краю, показал, что не пальце и что на экране. Все равно не поверила.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 03:15
| Цитата: | | направил на него лампаду |
Ты что в церкви в монитор смотришь?  |
m.ix
Master Mixa
