"Не кочегары мы, не плотники ...", а электронные..
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #121 От 10/08/2011 22:12 цитата
Лен с краской? Как Миха писал?Дедовский метод,зато проверен веками, нанежно (от протеков) и откручиваемо если понадобиться.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #122 От 10/08/2011 22:18 цитата
iyzef писал:
Alexasha, Ну смысл какойто есть в литоле- он позволяет при затягивании каждой детальке найти свое оптимальное место. Так что +1.
с литолом я где-то в санузле мутил. смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #123 От 10/08/2011 22:21 цитата
viktor_ramb писал:
пятаки на пультах "Казанским силиконом" клею!
Это не тем ли что на фотке выложил? Кста он так и называется -"силиконовый герметик"
Сообщение #124 От 10/08/2011 22:42 цитата
rematik писал:
За 5 лет резьба сгнивает и при откручивании обламывается в муфте.
- а нах ее откручивать? Если и менять потом - то все равно все скопом.
rematik
Флудоголик
Сообщение #125 От 10/08/2011 22:46 цитата
KRAB писал:
rematik писал:
На полипропилен или ещё чего новомодного подсунут?
ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 23:07
Все эти "новые технологии" работают только при полной стабильной обстановке. При бесперебойном электро и водоснабжении, должном уходе и бережном отношении. Повесь пластик в подъезд - его бычком проткнут или подпалят. На газовой трубе в подъезде вполне висеть можно было. А этот?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #126 От 11/08/2011 08:17 цитата
iyzef,
Практически таким же - "Авто герметик-прокладка, в качестве полимера используется 100% силикон, устранение течи антифриза, воды, и масла", но под давлением использовать что-то мне не внушает доверия, скоро буду трубы менять - может прийдётся применить. хммм...
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #127 От 11/08/2011 13:36 цитата
viktor_ramb, Мазюкаешь им паклю (лен) и спишь спокойно.Кста , вот нарезаю резьбы на трубах клупами, и выходит что для каждого соединения оптимально 5 витков резьбы.(Она ведь конусная получается) А то что я предложил, так это ноу-хау все водопродчики в городе быыстро подхватили (я про лен с герметиком) .Ну уж ессно чем с краской мучаться,лучче герметиком мазануть, да и сохнет то он всего 1 час просто через 24 часа у него наступает максимальная твердость. А самый кайф в этой смеси какой? Да просто необязательно (трубу или муфту) закручивать "до упора". У меня отчим работал в слесарке (сварщиком) так вот ,он говорил что рабочее давлениее в системе отопления должно быть 8 очков (ну звыняйте браццы,высказался как привык) ессно -8 атм.Вот тока покажите мне хоть один дом в России где это правило соблюдается?....2..3"очка" -вот она реальная норма,так чтоviktor_ramb, соберешь на лен+герметик и забудешь ваще что у тебя где-то трубы скручены.
Скиталец
Сообщение #128 От 14/08/2011 23:49 цитата
Хотелось бы внести некоторые дополнения в обсуждаемые вопросы.
Во-первых, что касается Вашего замечания, iyzef
Еснно если для воздушного обогрева ( ну типа радиаторов отопления) так там ваще черный металл предподтичелен.Знаю случаи, когда люди себе из нержавейки регистры делали ,а потом всю зиму мерзли.
А как может быть иначе? Ведь закон имени Кирхгофа никто не отменял. Во-вторых, что касается теплых полов. Делал как-то такую вещь. Поэтому, я рекомендовал бы перед укладкой труб застелить пол ФОЛЬГИРОВАННЫМ изовером (естественно фольгой вверх). Эффект обогрева значительно улучшится. Такую же "шнягу" я применял для радиаторов отопления - клеил этот же изовер между стеной и радиатором. В-третьих, что касается положения кафеля - тут я согласен с KRAB - лучше всего класть кафель на церезит. Схватывается так, что потом фиг отдерёшь. Мало того, в силу своих особенностей адгезии и текучести, церезит позволяет класть кафель даже на потолок и он (кафель) оттуда не отпадает в процессе высыхания церезита. В-четвёртых, по поводу резьбовых соединений. Насчёт густотёрки и льна (пакли) - согласен, но внешний вид не очень. Я лично пользуюсь ФУМ. Ведь это тот же фторопласт, недостаток которого (текучесть под давлением) здесь превращён в достоинство. Вместе с тем для меня это далеко не новый материал. Я им пользуюсь с начала 80-х годов. Когда работал на "вояк", то у них применялись серебряные (сплав) кабели РК-50 (да и РК-75) с диэлектриком в виде фторопластовой ленты намотанной на центральный проводник, затем экран и сверху снова фторопластовая лента. И по верх всего этого одевался чулок из стеклоткани. И после монтажа р/э аппаратуры оставалось куча обрезков, которые попросту выкидывались. Вот эту-то ленту из кабелей я и приспособил для уплотнения резьб. Нареканий не разу не было. И последнее, что касается Вашего замечания, iyzef
Где такие клуппы взяли? В сое время резал трубные резьбы и прямыми клуппами, и косыми, и новомодными "трещётками" и везде получалась трубная цилиндрическая резьба. И малый конус был только на выходе резьбы. А посему, если можно, - "фото в студию"...
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #129 От 15/08/2011 00:16 цитата
Скиталец писал:
Счас вот пытался сфотать,вспышка вкючается - не чего не разберешь, а без нее темно (у нас щас 6 утра).Но заверю-смотрится покруче фумки (эт я про герметик+лен)
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 02:32
Скиталец писал:
И малый конус был только на выходе резьбы....
Дык ессно малый конус и выходит на начале резьбы (от трубы если смотреть). Фоты попожа выложу у нас еще темно а освещение както искажает общую картину. А клупы все дают конусную резьбу, если трубу резать только до выхода из клуппа (а это как раз пять витков резьбы) есно если нарезать метр то она вся ровная,цилиндрическая выйдет. Я вот после отчима-слесаря трубы откручивал,так так ваще по три витка резбы всего.Видимо раньше не было таких вот штук-клуппов у которых резьба с конуса начинается, наверно резали обычными лерками.Поэтому потом и трубу затягивали так ,что ее невозможно было открутить.Я у себя стояк вместе с сыном отворачиал, в два ключа, труба ,блин, в ключе плющилась, но открутили.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #130 От 21/08/2011 20:29 цитата
Как то вышло что на моем посте тема и заглохла.А ведь кроме сантехники еще масса интересных тем по дому.Тут можно и про мебель поговорить, и как например стены штукатурить ,красить ,клеить.Ведь у каждого есть свои наработки во всех областях быта. Давайте делиться опытом (ну если кому не жалко улыбка ),Есть тема -строим дом. А нуно еще тему типа - саморемонт.Ведь здесь все мужики с руками (с прямыми улыбка )
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #131 От 21/08/2011 21:24 цитата
iyzef Ещё и в огороде можем.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #132 От 21/08/2011 21:34 цитата
BAZUEV56, Ну дык выкладывай свои "хитрости" тута огородников немеряно.Думаю интерес народ проявит .Ведь тема то чую не зря затеяна. В профразделах уж никто и не появляется (для меня уже все это так обрыдло,что даж не появляюсь в рубрике ремонт ТВ) А вот что то около ремонтное всегда интересно.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #133 От 21/08/2011 21:34 цитата
iyzef писал:
Точно! Мля, не умею штукатурить. недовольство, огорчение Научите штукатурить... голливудская улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #134 От 21/08/2011 22:03 цитата
Nabi, Ты представляешь, штукатурка (народная,не модная) состоит из песка 99% +граммулька цемента, вся хитрость в извести.Ее разводят как для побелки только чуть погуще и ей ,а не водой, разводят раствор - песок/цемент.Раствор получается пластичным,легко прилипает к стене (которую кста предварительно нуно либо просто помочить ,либо промазать спец,раствором-грунтовкой) сам процесс лучще подсмотреть у женщин -штукатурок, но они врядли что подскажут и обьяснят,хотя как Nabi, подойдет подмигивание может и сами с тобой уйдут, лишь бы чё поштукатурить. подмигивание
Сообщение #135 От 21/08/2011 22:32 цитата
Nabi писал:
- элементарно, но описывать - не хватит букаФФ ... могу только показать. улыбка
iyzef писал:
- зачем, если столько готового?! Кнауф, АБС-ка и т.п. ... Грунтовать - обязательно (я делаю 17 церезитом) ... Дальше - самое главное - консистенция шпаклевки и однородность. Дрель+мешалка или просто руками ... Даю минут 10 настояться ... пока кУрУ и пЮ кофе голливудская улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #136 От 22/08/2011 13:26 цитата
KRAB писал:
Вот про это мне старые деды расказывали,на примере раствора для кладки печей.Насколько я понял ,там глину с песком мешают. И как говорил дедок - замешанному раствору нужно сутки простоять "чтоб каждая песчинка пропиталась".Я когда гараж штукатурил (а там задняя стена из обрубков свай выложена) обьемы ессно ого-го.Так я в корыте поверх песка выливал известь ну и воды сверху (это перед уходом домой) а с утра уже мешал.Процесс легче получается ,нежели сразу мешать.....Дома ,кста, одну дрель "убил" мешая раствор подшучивать, дразнить ,теперь мешаю перфоратором. Такой сложно "убить". На фото "лопатка" стоит, ессно не ей мешаю, к нему еще патрон есть ,вот в нем мешалка и затянута.
rematik
Флудоголик
Сообщение #137 От 05/09/2011 23:45 цитата
на улице 4 градуса. Я жгу опилки. Думаю в топку щелевой кирпич приспособить по типу катализатора - чтоб дым догорал лучше.
