Строим дом
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 40, 41, 42  След.
cybe
cybe
Сообщение #381 От 26/11/2011 21:44 цитата
m.ix, загерметизировал тока плату поджига в корпусе светильника, а к площадкам для установки лампы припаял выводы, т.к. было просто вставлено. Сами лампы под колпаком, а светильники отведены от стенок, всё проветривается. Вода на ту стену, практически не попадает - тока влага, но у меня вытяжка вверху хорошая с пропеллером двухрежимным (потому как куру) и если уж помывшись сделал баню, то выдя и открыв дверь всё высыхает через 5-10 мин.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #382 От 26/11/2011 21:52 цитата
cybe, лампы то какие? Светодиодные?
cybe
cybe
Сообщение #383 От 26/11/2011 22:09 цитата
viktor_ramb, не, люминисцентные
Сообщение #384 От 26/11/2011 22:23 цитата
Я оставил в ванной обычные, накаливания. Они теплее... А принудительная вытяжка действительно очень полезна.
cybe
cybe
Сообщение #385 От 26/11/2011 22:55 цитата
xarl писал:
Да, эти лампы холодного цвета свечения (в комплекте со светильником за 180р.) Попробую подыскать что-нибудь по-теплее...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #386 От 27/11/2011 07:51 цитата
KRAB, вытяжка конечно же будет. Только она под карниз "уходить" будет--соответственно и не будет торчать с крыши. подмигивание
viktor_ramb, что то около 13 соток . улыбка
rematik, Миш, как это практически выглядит у тебя? В этом году бочку просто спущу в яму, чтоб не обваливалась. А всё остальное--уже весной.
m.ix, ты вообще не в совсем понятной для меня реальности живёшь. Или на оборот--в какой то нереальности. смех В спальных комнатах вообще то не совсем принято вытяжку ставить--вполне достаточно того, что на окнах есть пассивная/активная вытяжка.
Про комнаты где должна быть вытяжка я уже писал--естественно она там будет.А вот про газ вообще улыбнуло. Миха ,а ты не пробовал к себе домой газовую службу вызвать? подшучивать, дразнить Сколько лет живу, столько и знаю--в доме газом пахнуть не должно.Если есть запах--не нормально это.Хотя думаю у тебя на газу братик такое варево варит, что и понять тебя то можно. недовольство, огорчение
Поеду сейчас на стройку--доколачивать проёмы и погреб перекрывать.Благо погода сегодня позволяет--- минус 10 и ветра нет. классно!
rematik
Флудоголик
Сообщение #387 От 27/11/2011 10:38 цитата
Рифат, надо на некотором расстоянии (10-15см) от стенки приварить дополнительную стенку от самого верха и ниже выходных отверстий (см на 10-20). Вода в эти щели будет поступать снизу и сама же она будет являться клапаном для плавающей взвеси, в т.ч. и жира. Иначе и щели и пространство за ними песчано-каменной смесью перестанут пропускать воду. Пока бочка чистая, приваривать будет приятнее. улыбка
У меня просто закопаны колодезные кольца 2+2. Важно: чтобы остаток воды в трубе, не касался верхней кромки выхода этой трубы в эту бочку. Иначе опять же этот самый жир, плавая на поверхности в каком-либо месте в трубе, остывая, будет со временем создавать пробку.
Если ты будешь бросать в канализацию бумагу, то в твоей бочке будет быстро расти "пробка" из взвеси, которая практически не тонет, в отличие от набравших воду плавающих (не всегда кстати) какашек.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #388 От 27/11/2011 10:39 цитата
Замечательная весчь, для образования наледи.
Про спальню я не говорил.
а когда он горит, что он не выделяет продукты своего горения?
так вот когда он горит и когда в него в этот газ добавляют какую то муйню-хренатан, то вонь стоит просто адская.
Даже чайник вскипятить порой бывает проблемно.
Не знаю, я бы на твоём бы месте, сделал бы небольшую печурку, так на всякий случай.
Газ газом, а дрова всегда надёжнее.
Это как с электричеством.
У кого оно есть и нету газовой плиты, тому хоть раз в год бывает трудновато.
Так что я не думаю, что в ваших местных нью-васьюках перебоев с газом не будет.
А без газа и лектричества дом охладеет.
В прошлую зиму как то на несколько часов отключили отопление, так в доме за пару часов температура опустилась на пяток градусов.
rematik
Флудоголик
Сообщение #389 От 27/11/2011 10:43 цитата
под карниз вытяжку ни в коем случае не нужно делать. Иначе там будет размножаться грибок, чернеть и вонять в итоге.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #390 От 27/11/2011 10:56 цитата
rematik, фасад важнее смех
И на крышу на трубу ни какая летающая гадина не приземлится и не нагадит.
rematik
Флудоголик
Сообщение #391 От 27/11/2011 11:00 цитата
если завести сокола, то близлежащие крыши, вокруг тех мест где можно посидеть, будут чистыми, пушистыми и шелковистыми. Рифат, бери сокола, это ещё и еда в тяжёлое время.
answer
answer
Сообщение #392 От 27/11/2011 11:08 цитата
grifat, на фотографии увидел железную трубу,подпирающую угол крыши.
Дом будет "садиться",труба-нет,и в итоге крыша "повиснет" на ней.
Весь интерес в верхней части опоры,там стоит регулируемый винт,который,по мере осадки дома регулируется хозяином,чтобы компенсировать неравномерность.
rematik
Флудоголик
Сообщение #393 От 27/11/2011 11:10 цитата
может повиснет, а может и угол дома задерёт.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 12:15
answer, кстати, у этого самого, у которого не повиснет и вроде всё предусмотрено, фундамент будет испытывать зимой колоссальные нагрузки от промерзания под террасочной частью. Может в очередную сильную зиму и не выдержать и треснуть. И так все эти замерзания по зиме - оттаивания по весне происходят не равномерно со всех сторон.
valeraaltai
valeraaltai
Сообщение #394 От 27/11/2011 12:24 цитата
answer писал:
Ни фига не повиснет, и не провиснет, конструкцию которая опирается , надо сделать жёсткой, и труба что бы не просто вземлю
rematik
Флудоголик
Сообщение #395 От 27/11/2011 12:32 цитата
valeraaltai, отдельно стоящий от фундамента столб, это вообще утопия.
valeraaltai
valeraaltai
Сообщение #396 От 27/11/2011 12:40 цитата
rematik писал:
не гони пургу , ежели чего то не знаешь, улыбка
есть фундаменты вообще только на столбиках, с малым заглублением
rematik
Флудоголик
Сообщение #397 От 27/11/2011 12:41 цитата
valeraaltai, делай тогда на столбиках. Я пас.
valeraaltai
valeraaltai
Сообщение #398 От 27/11/2011 12:46 цитата
rematik, давно уже всё сделано, .... дом на фундаменте естественно, не тот грунт где я живу , что бы на столбиках делать, а фундамент трубы опирается на отдельно, залитую подушку улыбка
answer
answer
Сообщение #399 От 27/11/2011 12:56 цитата
valeraaltai, Это твой дом?Сколько ему лет?
Мы говорим о свежесложенном срубе.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 14:58
http://wdhouse.ru/krepezh
valeraaltai
valeraaltai
Сообщение #400 От 27/11/2011 13:10 цитата
answer писал:
Дом мой, 7 лет , ......... при чом здесь СВЕЖЕСЛОЖЕННЫЙ .... можно из зелёнки ложить , а можно из сухого бруса , и если из сухого , он будет называться свежесложенным из старья ? улыбка
