Ребята интересует блок питания
clavik.remont1976
Сообщение #1 От 19/07/2012 12:13 цитата
Ребята интересует блок питания ,порядка 70 волт и шоб можно било вытянуть 17-18 ампер он держал хотяб 20 минут без перегрева.Я понимаю шо смешно шо лучший вариант купить инвертор,но может кто то делал . Почему задал вопрос интересно будет,,,есть электролизер рабочий но там стоит трансформатор,блин тяжелая штука таскать.Вот думаю шо можно придумать по легче.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 От 19/07/2012 12:19 цитата
Да фиг там чтото кроме инвертора придумаешь... На крайняк вообще применить источник питания для сварки...
quazatron
quazatron
Сообщение #3 От 19/07/2012 12:24 цитата
1,2 киловатт. Нехило. Можно 3 компьютерных взять. Забубенить от каждого 24 вольта = 72 вольта. Главное что-бы вытягивал по 12 вольтам 17 ампер и держал мощность 400 ватт.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 13:38
Тороридальный трансформатор поставить. Масса не более 9 килограмм, Что наверное на 50% будет легче того, что там стоит.
clavik.remont1976
Сообщение #4 От 19/07/2012 12:52 цитата
там где то тоже 9 кг
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 От 19/07/2012 12:59 цитата
clavik.remont1976 писал:
Ключевой параметр при этом будет продолжительность нагружения... Тут простой и тяжёлый транс самое подходящее устройство. Что касаемо применения сварочного инвертора... Ток для него в принципе тьфу! Но нужно чтоб характеристика была либо жёсткая, либо полого падающая... (соответственно для сварки в среде углекислого газа и в инертных газах)... Именно такая ВАХ характеристика, способна увеличить время продолжительности нагружения, в противном случае будете при подключении нагрузки получать падение напряжения до 40 и менее вольт.
Moishe
Moishe
Сообщение #6 От 19/07/2012 13:12 цитата
clavik.remont1976, Где то попадался БП для УНЧ, там два по 50v 10A. Погугли,, найдёшь
O!!!
http://cxem.net/pitanie/5-166.php
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 20/07/2012 06:24 цитата
Трансформатор поставь на колёса,ручки как на носилках приладь...
Фокс
Фокс
Сообщение #8 От 20/07/2012 23:02 цитата
зачем, можно проще, на тележку для сумок.
транс можно и самому сматать.
