[Фотоконкурс] Вторая жизнь
Fargus.m.c
Сообщение #1 от 27/11/2012 18:11 цитата
Вот моё чудо)
Поскольку корпус сильно заужен (по высоте) основной проблемой стала компоновка.
Изменять габариты корпуса не стал так Чехи всё зделали добротно аккуратно и гармонично, не хотелось нарушать идиллию.
Укороченная видеокарта + укороченный СD + заниженный радиатор процессора, и т.д.
Блок Питания доставил особо много хлопот.
Чтобы сократить число проводов Акустика разместилась так же внутри (стерео в мастерской не нужно) а моно на "УН14" самое то)
(если найду донора то добавлю сюда оригинал)
Буду рад вопросам
Винтик
Винтик
Сообщение #2 от 27/11/2012 18:44 цитата
Думаю супер звуко конечно не будет, железо же.., но так для звука почему бы и нет.
\а я от старого системника оставил БП, его использую т.к. не плохой там он, и по току
автомагнитолы чтоб проверить тянет и 5 в. есть, а в "пустоте" спокойно APS и другой инструмент
помещается)))
Fargus.m.c
Сообщение #3 от 27/11/2012 18:51 цитата
Я купил 500W (высота 10см стандарт АТХ) корпус 8см в высоту пришлось его пилить) , точнее дробить плату)
Могу и компоновку с фоткать))
Fargus.m.c
Сообщение #4 от 28/11/2012 18:58 цитата
Рядом с колоночкой приточный вентилятор на пониженном питании 7v. для снижения шума. Включеный между 12v и 5v молекса БП разность 7v. вот туда я его и зацепил, за ним стоит видеокарта, задней стенки нет так что продувка отличная))
Viktor_f
Сообщение #5 от 28/11/2012 19:24 цитата
Чайковский под шум вентилятора, ну даешь. смех
Fargus.m.c
Сообщение #6 от 28/11/2012 19:38 цитата
весь мир это компромисс)))
А сия машинка собиралась для работы))
И корпус уже пережил 2 материнки)) не по причини поломки агрейд))
И его почти не слышно))
IML
