Alexasha
| Nik_Al писал: | | Тоёта в Питере выпускается |
А Volvo китайцы купили. Разницу не слышишь?
| Nik_Al писал: | | у меня две плазмы. 50-дюймовый Панасоник в Чехии изготовлен, а Пионер 42 в Японии. |
Если ещё и потроха сделаны там же, я окуею от неожиданности
Особенно о Чехии, наверняка крупноузловая сборка. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Alexasha писал: | | Nik_Al писал: | | Вообще то надо смотреть на максимальный размер платы 350 мм x 450 мм |
Когда начнёшь паять этой станцией такого размера платы, вот тогда и расскажешь. Почитай материалы конференции "Монитор" на досуге, тогда поймёшь что диктует размер нижнего нагревателя. |
А ты какой паяешь?
Оно понятно - при неравномерном нагреве может повести плату. Но ты преувеличиваешь. В раней практике (когда были недоступны эти станции) грел феном даже платы ноутов, и умудрялся как то не убить. мелкие детали и USB порты менялись за раз. без всяких проблем. Хотя это конечно не способ.
В сущности проблема не в отсутствии денег 100 штук за станцию вполне разумная цена. Вопрос в другом - оценит ли клиент эти телодвижения?
Поэтому лучше делать дёшево и сердито. То, что поддается ремонту без перекатывания шаров. а такой работы (пока слава богу) через край. |
Alexasha
| Nik_Al писал: | | А ты какой паяешь? |
Точно уже размер не помню, но помещается любая МП. http://monitor.espec.ws/section10/topic210289.html| Nik_Al писал: | | Оно понятно - при неравномерном нагреве может повести плату. Но ты преувеличиваешь |
Не надо путать замену мелочёвки и снятие-установку моста. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Nik_Al, | Цитата: | | А для меня вот такая станция не проблема, |
Очередной прикол от китаёз - обратите внимание по ссылке: вверху 17000 грамм, внизу 16 кг. То ли у китайцев кг не 1000 г. , то ли они вес пересчитывали на своих дешёвых калькуляторах!  |
Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: | | Nik_Al писал: | | у меня две плазмы. 50-дюймовый Панасоник в Чехии изготовлен, а Пионер 42 в Японии. |
Пионер, полностью Japan. Куплен за 70 килорублей в 2007 году. Меня тоже это тогда удивило.
Ранасоник не вскрывал, не знаю |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Может и для клякс какие нить паялки узкоглазые тоже придумают?  |
Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: | [quote="Alexasha"]| Nik_Al писал: | | А ты какой паяешь? |
Точно уже размер не помню, но помещается любая МП. |
Из чего там сделан нижний нагреватель?
| Цитата: | http://monitor.espec.ws/section10/topic210289.html| Nik_Al писал: | | Оно понятно - при неравномерном нагреве может повести плату. Но ты преувеличиваешь | Не надо путать замену мелочёвки и снятие-установку моста. |
Да я и не путаю,. я говорю лишь то, что мост менять за 6 тысяч... две тысячи добавил - и вот тебе новая мамка. А иные мамки...стоять столько же... сколько перекатать мост.
Клиент не оценить твой скорбный труд |
Alexasha
| Nik_Al писал: | | мост менять за 6 тысяч... |
нет у нас таких цен.
| Nik_Al писал: | | Из чего там сделан нижний нагреватель? |
там архив есть с фотографиями в нескольких ракурсах.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2012 13:42
| Nik_Al писал: | | А иные мамки...стоять столько же... сколько перекатать мост. |
А эти и не беру. Для меня это вообще - хобби. Основная работа - телевизоры и прочая бытовуха, кроме холодильников и сма. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Цитата: | [quote="Alexasha"]| Nik_Al писал: | | мост менять за 6 тысяч... |
нет у нас таких цен. |
А у нас такие. В обеих компьютерных сервисах.
| Цитата: | | Nik_Al писал: | | Из чего там сделан нижний нагреватель? |
там архив есть с фотографиями в нескольких ракурсах. |
Так и не понял... там кварцевые лампы, или спирали в стекляных трубках?
Гениально конечно. Будь я председателем жюри... тебе вручил бы первую премию
| Цитата: | | Nik_Al писал: | | А иные мамки...стоять столько же... сколько перекатать мост. | ]А эти и не беру. Для меня это вообще - хобби. Основная работа - телевизоры и прочая бытовуха, кроме холодильников и сма. |
Вот тото и оно... гораздо выгодней ремонтить то, что доступно без значительных вложений. Учитывая дешевизну апаратуры и жадность клиента.
Одно радует. Не всегда выходят из строя дорогие элементы. А настоящий мастер причину банального обрыва чип-резистора или высохший конденсатор всегда сможет вычислить. |
Alexasha
| Nik_Al писал: | | там кварцевые лампы, или спирали в стекляных трубках? |
Кварцевые трубки там (ламп тогда в сборе не нашёл) купил в медтехнике, изоляторы от древней наружной проводки, спирали отдельно брал на базаре. |
Чобанов
Вот :
rematik
Флудоголик
Чобанов, с монитора штучка-дрючка.
Засвети в полном размере.  |
Чобанов
| rematik писал: | Чобанов, с монитора штучка-дрючка.
Засвети в полном размере.  | Сам и навел меня на фото !  |
