[Фотоконкурс] Сверлильный станок радиолюбителя
Boris Khaykin
Сообщение #1 От 15/12/2012 09:09 цитата
Станочек очень удобен для сверления отверстий в печатных платах в домашних условиях. Размеры в см: 12Ш х 17Д х 23В.
Электродвигатель - от старого магнитофона (127 Вольт, 6 Ватт, 1400 об/мин)
Патрон - от поломанной дрели.
Банка из под индийского растворимого кофе служит защитным кожухом для фазосдвигающей цепи.
Красные провода (основная обмотка эл. двигателя) идут прямо в сеть 127 вольт. Один синий провод эл. двигателя соединяется с красным проводом. Другой синий провод соединяется через фазосдвигающую цепочку с другим красным проводом.
Фазосдвигающая цепочка - последовательно соединенные резистор 510 ом и конденсатор 2 мкФ). Если двигатель крутится не в ту сторону - поменять местами подключение проводов фазосдвигающей цепи (синие) к основной обмотке (красные).
Если сеть 220 Вольт - можно использовать понижающий трансформатор или последовательно включенный резистор 510 ом 10 Ватт или последовательно включенный конденсатор с Хc = 510 ом.
ред. BAZUEV56
Удачи,
Борис Хайкин
toto
toto
Сообщение #2 От 15/12/2012 11:38 цитата
Boris Khaykin,
а как сверло вниз/вверх перемещается?
Boris Khaykin
Сообщение #3 От 24/12/2012 02:20 цитата
Тото,
Сверло двигается вверх - вниз при помощи рычага, которуй виден на фото. Рычаг связан с подпружиненной втулкой, которая прикреплена к уголку, на котором закреплен электродвигатель.
Удачи
Борис Хайкин
Boris Khaykin
Сообщение #4 От 24/12/2012 03:03 цитата
toto,
Я прицепил фото механизма перемещения двигателя (и сверла) вниз/вверх
Удачи,
Борис Хайкин
