Кого обвиняли в воровстве?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #121 От 02/03/2013 13:30 цитата
спареную лампу в 34мм
Ты не ошибся? 34 ММ
Не так давно был у меня древний монитор 9.1" - лампа сдохла - с 98 года - столько не живут - нащел покороче и поставил , некритично было .
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #122 От 02/03/2013 13:36 цитата
Сергей Шмелев писал:
Ты не ошибся? 34 ММ
Как всегда.. у меня видимо клава хандрит - не всегда последние буквы и циферки пропечатываются... по этому уже не первый раз подобные недоразумения.. как ремонт телевизора за 150 р. А народ читает..и ничего не может понять хммм...
Конечно.. последюю циферку пропустил - лампа 342 мм.
Ну если ты считаешь что всё можно найти.. подскажи. где взять лампы на Sharp LC-32D44RU-BK подшучивать, дразнить
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #123 От 02/03/2013 13:55 цитата
я что вундеркиндер ? по названию вид и длинну не определяю
340 мм http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=68974&idn=196 штучные а перебрать несложно
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 14:58
всё можно найти
да найти можно все - целесообразно ли
вот например http://www.indcomp.ru/index.asp?mode=92 была такая в ремонте
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #124 От 02/03/2013 15:03 цитата
[quote="Сергей Шмелев"]
Можно и по точнее.. 705 мм. вот с такими наконечниками. другие туда не подойдут. (хотя я уже умудрился выйти из положения.. но это другая тема)
В том-то и дело.. что они спаренные, с отражателем.
По твоему получается... я искать не умею? улыбка
Или ты предлагаешь собрать самому такую конструкцию?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #125 От 02/03/2013 15:06 цитата
А для чего штучные лампы продают - перебираю САМ
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 16:08
А наконечники несъемные ?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 16:14
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=55225&idn=196
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #126 От 02/03/2013 16:38 цитата
Не говори того.. чего не пробовал.Ты уверен, что их в тот отражатель нормально не воткнешь? Концы заделать не сможешь, чтобы на горячей стороне высокое не шило.
Те короче, в держатели их не вставишь. Наконечники у родных ламп несъемные (хотя можно откусить и припаять к другим, со штыревыми выводами). Только лампа должна соответствовать длине 705мм. или (в крайнем случае на 5мм длиньше. Но в этом случае корыто надо высверливать.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #127 От 02/03/2013 17:11 цитата
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ - ПЕРЕБИРАЮ САМ !!! или ты при одной из пары вышедшей из строя меняешь пару - а если в каждой паре по одной - то две сборки меняешь . А ведь бывают сборки по три лампы - что , то же всю сборку менять из за одной - во что такой ремонт клиенту встает ?????
http://lcdpart.ru/index.php?categoryID=1724 а вот твои лампы - плохо ищешь подмигивание
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #128 От 02/03/2013 19:02 цитата
Вот с такими наконечника подходят под те кронштейны.. но они короткие. Отстальные штыревые - не подходят. Без переделок не обойтись. Вот и приходится выходить из ситуации - идти на нестандартные решения.
Что касается замены по одной лампе... мне такой гимор с возвратом через 5-6 месяцев не нужен. Поэтому меняю всю сборку на новую. Как и в тех Шарпах... все лампы сразу. Иначе будут регулярно через 3-5 месяцев носить... на замену одной-двух ламп. А заменить всё полностью... клиент ещё года 3-4 смотреть сможет. Естественно. объясняю ситуацию клиентам (на ваыбор) а они уже сами решают. И почему-то, все согласны платить.. чем быть постоянным клиентом ремонтной мастерской подмигивание
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #129 От 02/03/2013 19:38 цитата
Чейто мне не приносили после моих замен моны . На конец штыревой лампы накручиваю медную фольгу , обкусываю штырь покороче и спаиваю - встают как родные !!!
