Что на это скажете?
На страницу Пред.  1, 2
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #21 От 03/05/2014 17:10 цитата
ninagora,
Многотарифные счётчики типа Микрон СЭБ-1ТМ.02М.07 измеряют реактивную мощность,да и много,чего могут делать.Но УЧИТЫВАЮТ только активную мощность.-Так
объясняют специалисты из энергосбыта. Потребяемая мощность в быту носит
Мои наблюдения с помощью того же энергометра говорит обратное - например комп с моником потребляет по показаниям энергометра 150...160 Вт с косинусом ФИ = 0.55, а мой электросчётчик НIК2101 насчитывает за 3 часа порядка 1 кВт*ч, т.е. потребление около 300 Вт, что где-то соответствует сумме активной и реактивной энергии. Возможно точку в этом вопросе поставит амперметр переменного тока, чем займусь как нибуть позже.
ninagora,
преимущественно активно-индуктивный характер. Вот, в некоторых случаях, конденсаторы и помогают. У домохозяек нет конденсаторов и амперметров, а у здесь
присутствующих,наверняка есть.Пробуйте!А потом вперёд,махать шашками
Я выше писАл что пробовал, но может неудачно выбрал потребителя - нужно было брать небольшой трансик, кстати блок питания от польской антены, нагруженный у меня на питание модулятора показал косинус ФИ почти единицу, жаль он у меня соединяется с нагрузкой без разъёма, а то хотелось бы пощупать его на холостом - все знают что греются там трансы изрядно, т.к. намотка у них "форсированая".
RomanRB
RomanRB
Сообщение #22 От 03/05/2014 18:21 цитата
ninagora, Я знаю только один прибор учёта, который измеряет и активку, и реактивку, и общую потреблённую мощности. И это Меркурий. Но только он трёхфазный. И денюг стоит не малых.
Если говорить о простых и не очень простых приборах используемых в быту, то им абсолютно по барабану, сколько ты потребителей подцепил и сколько эти потребители скушали полезной мощности. Они измеряют только общую...
По поводу конденсаторов: СOS Фи нужно постоянно отслеживать, а не тупо ставить конденсатор и думать, что всё прекрасно будет работать и без потерь. Для этого дела применяются конденсаторные установки, косинус отслеживается контроллером и включает или отключает конденсаторные сборки, по возрастанию или уменьшению нагрузки в сети, соответственно.
Приводя сам COS Фи к единице. И это делается только на предприятиях, где очень много двигателей, приводов и т.д. и переходных процессов, вкл.-выкл-разгон-торможение и т.д. В общем, где много реактивной нагрузки. В квартире применять такую приблуду - сомнительная затея. В общем всё уже давно разжёвано и обсосано.
С другой стороны, можете обвешать хоть всю квартиру конденсаторами. Это ваше дело, хозяин-барин... голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 03/05/2014 18:34 цитата
RomanRB,
Повторение - мать учения! И убеждения тоже, как считают некоторые национальные СМИ.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #24 От 03/05/2014 19:11 цитата
RomanRB писал:
А они есть. Применяются на практике в силовых установках.
К стати.. и счетчики бывают двух типов - активной, и реактивной энергии.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #25 От 03/05/2014 19:30 цитата
Nik_Al, Коля, никто и не спорит, что такие установки есть. И то, что счётчики есть и активки и реактивки. Вот только, нет уверенности в том, что он 100% счётчик активной энергии.
На заборе написано слово из трёх букв, а там дрова лежат... смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #26 От 03/05/2014 19:33 цитата
Получается что ранние счётчики только активную секли, а реактивную не учитывали, или зачем же тогда энергосбыт гонял за низкий косинус?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #27 От 03/05/2014 19:50 цитата
viktor_ramb писал:
Общую мощность.
Что бы оборудование у них не работало не в номинальном режиме.
ninagora
Сообщение #28 От 03/05/2014 22:07 цитата
Если человек хочет докопаться до сути, сейчас это сделать проще. Интернет, любая литература доступна. Документацию на любой счётчик можно скачать. А если он не желает понять, то хоть кол на голове чеши… Чубайс не дурак!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2014 23:11
Так как экономит свои деньги отбирая их у потребителя под благовидным предлогом.
Rom-Zecs
Сообщение #29 От 05/05/2014 09:13 цитата
прикольный график
развод однозначно, в таком размере ничего хорошего быть не может
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #30 От 05/05/2014 22:40 цитата
Нихрена все это не верно! У Володи из Колпашова спросите- он Вас научит экономить! улыбка
