Nabi
| RomanRB писал: | | Nabi, Ну и какая скорость отработки этих реле? При мгновенных бросках.... |
0,1 с |
Скиталец
| Мимоходом...То есть 100 мс. С учётом того, что период колебаний сети 20 мс и за время отключения Ваша, Nabi, защита пропустит 5 периодов колебаний, то интересное у Вас, Nabi, представление о мгновенных бросках сети. |
sofrina
| Скиталец писал: | | Мимоходом...То есть 100 мс. С учётом того, что период колебаний сети 20 мс и за время отключения Ваша, Nabi, защита пропустит 5 периодов колебаний, то интересное у Вас, Nabi, представление о мгновенных бросках сети. |
тоже мимоходом, слишком быстродейсвующая, та которая защищает в конце каждого периода- это для бесперебойников, а если резервировать нечем-она заипет своими отключениями |
Nabi
Входной нагрузкой сетевего питания-являются три катушки автотрансформатора внутри стабилизатора, которые являются реактивным сопротивлением или попросту индуктивным сопротивлением, как известно в индуктивных сопротивлениях ток отстает от напряжения на1/4 периода и мощность потребляемой катушками равна нулю и энергия затрачиваемая при возрастании тока на образование магнитного поля катушки, вновь отдается в последующие 1/4 периода, отсюда следует, что в индуктивной цепи 1/4+1/4=1/2 периода попросту происходит обмен энергией между источником напряжения и индуктивной нагрузкой.
Теперь считаем период колебания сети T= 1/f = 1/50=0,02 с=20 mc
Рассчитаем период колебания сети во входе стабилизатора 20mc + 10mc (исходя из того, что во входе стабилизатора стоят индуктивные нагрузки) = 30 mc=0,03 с
100 mc/30 mc= 3,3 периода пройдут, эт не критично.
| sofrina писал: | | тоже мимоходом, слишком быстродейсвующая, та которая защищает в конце каждого периода- это для бесперебойников, а если резервировать нечем-она заипет своими отключениями |
Хер вас понять, Скиталец говорит, что медленно срабатывает, а sofrina утверждает, что быстро.
Пока переделанный электромеханический стабилизатор не испытывал в действии, жду плату на рентген, тогда и испытаю...
Ребята, вы можете свои слова подтвердит расчетами? |
RomanRB
Отсутствовал....
Nabi, Для чего ты ставишь защиту? От бросков по питанию? У тебя оно (питание) выше 0,4кВ в сети взлетает? Или ты защиту от молнии ставишь?
Если первое-то тебе дорога в местные электросети. Или к главному энергетику заведения. И нечего тут придумывать.
Если второе-то эта релюха тебя никак не спасёт. Всё выгорит к чертям... |
Nabi
| RomanRB, броски по питанию... |
Скиталец
| Nabi, Вы уж, батенька, определитесь, что Вам нужно для полноты счастья. То, что Вы называете "мгновенные скачки" судя по Вашему описанию является ИМПУЛЬСНЫМ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕМ и рекомендации на этот счёт были Вам дадены. Можете заглянуть сюда, гляди и определитесь http://balance.dn.ua/2011-02-11-16-12-06.html А то Вы пишете.одно название темы, а потом оказывается, что Вам не так уж сильно нужна защита именно от того, что Вы указали в названии. Хотя, опять же, это будет не , а, 20 мс (один период при частоте 50 Гц) х 3,3 = 66 мс. Соответственно это будет 0,03с/0,02с=1,5 периода. В общем, Nabi, по(д)учите сначала ТОЭ, а потом задавайте вопросы. |
Nabi
| Скиталец, подробнее распишите свои расчеты? |
gsn
Nabi
| Скиталец, не согласен с вами, мои расчеты правильные. |
RomanRB
| Nabi писал: | | Скиталец, не согласен с вами, мои расчеты правильные. |
Посмотрим, после первой хорошей грозы. С прямым попаданием в здание с хреновой СВП и молниезащитой..... |
sofrina
| RomanRB, попадание молнии-это форс-мажор, и защита не даст полноценной гарантии что не спечётся техника, а вот суточные скачки напряжения, переключения, замыкания на смежных линиях- это обычное явление |
RomanRB
| sofrina писал: | | RomanRB, попадание молнии-это форс-мажор, и защита не даст полноценной гарантии что не спечётся техника, а вот суточные скачки напряжения, переключения, замыкания на смежных линиях- это обычное явление |
Если "кольцо" по которому происходит питание потребителей "правильное". Транcы не "дырявые". Защиты отстроены. Все эти переключения и КЗ ты только осликом увидишь. И то в номинальных режимах... |
gsn
toto
| Nabi писал: | | RomanRB, броски по питанию... |
я броски по питанию обычными фильтрами удавил, тиристоры на 800 вольт начали самопроизвольно открываться, оказалось кто-то короткие импульсы 1500 вольт в сеть гонит (осциллоскоп с памятью цеплял) . установка на 5 квт, лечил ферритовыми кольцами, мотал на глаз самыми толстым проводом (квадратов 10 наверно).
если пропадает напряжение - кроме как беспереёбником не вылечить. |
RomanRB
| toto писал: | | если пропадает напряжение - кроме как беспереёбником не вылечить. |
У него медучреждение. Там по любому должна быть 1-я категория электроснабжения. Да и плюс ко всему дизелёк в подвальчике.... |
gsn
| toto писал: | | Nabi писал: | | RomanRB, броски по питанию... |
Ага, 60кВт, броски, "лечил ферритовыми кольцами", три фазы, при всём распиндяйстве поставщиков трёх фаз?....
Это в случае топикстартёра. |
Скиталец
Глючила сеть, а посему сразу не ответил.
Nabi, хотя у меня нет ни малейшего желания проводить ликбез по ТОЭ (Теоретическим Основам Электротехники), однако что касается Вашего смелого утверждения | Цитата: | | Скиталец, не согласен с вами, мои расчеты правильные. | (пост от 05.04.15. в 17:19), то хотелось бы отметить следующее. В посте от 05.04.15 в 12:06 Вы пишите| Цитата: | | Рассчитаем период колебания сети (выделено мной) во входе стабилизатора 20mc + 10mc (исходя из того, что во входе стабилизатора стоят индуктивные нагрузки) = 30 mc=0,03 с | То есть, исходя из Ваших соображений, период колебаний сети (а следовательно и ЧАСТОТА) зависит от наличия или отсутствия в нагрузке реактивности? Жесть! А люди заморачиваются, делают ТПЧ (тиристорные преобразователи частоты), а оказывается достаточно поставить катушку индуктивности (или конденсатор) - и меняй себе частоту!
Мдя-я-я... "До чего техника дошла". |
