Задачка))
На страницу Пред.  1, 2
рембыттехник
Сообщение #21 От 13/05/2015 09:36 цитата
FenixMaster, при таком включении транзистора переход э-б работает как стабилитрон.
Переход база-эмиттер биполярного кремниевого транзистора в режиме обратимого пробоя также может использоваться в качестве стабилитрона.
При этом рабочий ток такого стабилитрона начинается уже с нескольких десятков микроампер.
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #22 От 13/05/2015 10:10 цитата
gennadij, внимательней почитай!!!
Joiner
Joiner
Сообщение #23 От 13/05/2015 10:46 цитата
FenixMaster писал:
Решить задачку! Берем любой транзистор npn (1шт) и сопротивление! Минимум наверно два, с одним думаю не получится. Максимум сколько угодно! Нужно создать схему, подав питание 12в на транзистор. Используя сопротивление где хотим и как хотим, нужно получить в итоге на коллекторе 500ma!
Если такое задание, то так
Jorj.K
Сообщение #24 От 13/05/2015 13:12 цитата
http://zpostbox.ru/az2.htm
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #25 От 13/05/2015 14:02 цитата
Jorj.K, классно! спс
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #26 От 13/05/2015 15:05 цитата
рембыттехник писал:
Только нюансик: не потянет этот девайс пол-ампера подшучивать, дразнить
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #27 От 13/05/2015 17:01 цитата
В задачке как ни странно ни слова про тепловую стабильность и зависимость от напряжения питания, соответственно эмиттер на минус, с плюса резистор (только подобрать придется) и в коллекторе те самые полампера втекающего тока при конкретной температуре кристалла и питающем напряжении. Где-то так имхо.
Фокс
Фокс
Сообщение #28 От 13/05/2015 18:37 цитата
FenixMaster писал:
ну и где твой ответ?)
с транзистором и горстью резюков)
Joiner
Joiner
Сообщение #29 От 13/05/2015 20:03 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
В задачке как ни странно ни слова про тепловую стабильность и зависимость от напряжения питания...
Пусть ТС рисует - что ему нужно : ограничитель тока или еще чего.
toto
toto
Сообщение #30 От 13/05/2015 20:17 цитата
FenixMaster, без транзистора проще получится, просто 24 ома и всё.
Сообщение #31 От 13/05/2015 22:50 цитата
ему нужен ГСТ ... а не токоограничитель.
рембыттехник
Сообщение #32 От 14/05/2015 00:09 цитата
KRAB писал:
а он знает, что такое ГСТ? подмигивание
toto
toto
Сообщение #33 От 14/05/2015 07:51 цитата
KRAB, lm1085 и резистор на 2,5 ома.
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #34 От 14/05/2015 09:25 цитата
рембыттехник, подшучивать, дразнить Генератор стабильного тока
рембыттехник
Сообщение #35 От 14/05/2015 09:32 цитата
FenixMaster, вижу вижу- из поисковичка? подмигивание
