Про наше... импортозамещение.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
рембыттехник
Сообщение #61 От 28/07/2015 02:26 цитата
Jorj.K писал:
я отрубил бы эти руки,
Ну да, а свои не жалко рубить? недовольство, огорчение
shov244
Сообщение #62 От 28/07/2015 20:24 цитата
южный писал:
Опять рубль покатился...
Здесь успокаивают ...
Что ждет рубль в августе
Последнее время рубль уверенно держался в диапазоне 56–57 рублей за доллар и 61–63 рубля за евро. Но эксперты считают, что в ближайшее время начнется еще одна волна плавного удешевления отечественной валюты.
Так, в прогнозе аналитиков Агентства прогнозирования экономики (АПЭКОН) на август указаны ориентиры в 56,14–60,25 рубля за доллар и 61,95–66,43 рубля за евро.
http://dengi.utro.ru/articles/chto-zhdet-rubl-v-avguste-1127.html
Сообщение #63 От 28/07/2015 21:53 цитата
Да чего тут переживать у нас уже доллар 15 тысяч и если добавить тысячу или 2 это нормально голливудская улыбка в пределах разумного будет.Плановая инфляция 20%
pabel
Сообщение #64 От 28/07/2015 23:06 цитата
Может Вам на эту перейти ,пока визовый режим отменили.Все же стабильней и не так растет?
Сообщение #65 От 29/07/2015 00:12 цитата
Да мне то пофиг эти курсы даже когда в 11 году курс за год вырос в 3 раза то никакого дискомфорта не почувствовал только бумаги в кармане больше стало.У нас всё в единицах(условных) давно считают.З.п. уже давно в не то что в кошелёк даже в карман не влазит смех
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 00:15
Зато кредиты брать выгодно если сразу покупать валюту подмигивание
shov244
Сообщение #66 От 10/08/2015 22:24 цитата
улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #67 От 28/08/2015 21:45 цитата
Собственноручно....
На форуме ESpec 2 420 541 сообщений в 228 473 темах.
teledok
teledok
Сообщение #68 От 29/08/2015 01:57 цитата
iga, срочно осваивай технологию засолки арбузов в песке. Зимой закусь еще та!!
Для такого способа засолки арбузов берут мелкозернистый речной песок, промывают его холодной водой в корыте, мешая деревянной палкой.
После первой промывки воду сливают и отбрасывают посторонние примеси. Промывку повторяют 3-4 раза, пока не останется примесей земли и глины, а вода в корыте будет оставаться светлой.
Промытый песок слоем около 10 см насыпают на дно бочонка, на него укладывают слой арбузов с расстоянием между арбузами и стенками бочонка около 2 см.
Пустоты между арбузами и стенкой бочонка плотно заполняют промытым песком. Сверху насыпают слой песка толщиной 5 см, а затем укладывают следующий слой арбузов.
Так заполняют весь бочонок. Верхний слой арбузов засыпают слоем песка в 15-20 см.
Предварительно готовят солевой раствор из расчета 500-600 г соли на 10 л холодной воды.
Наполненный арбузами и песком бочонок заливают рассолом. Поскольку рассол медленно поглощается, то периодически бочонок следует доливать так, чтобы рассол покрывал песок. Одновременно с поглощением рассола песок уплотняется.
Если верхний слой арбузов откроется, необходимо добавить песок и рассол. Поглощение рассола песком может продолжаться несколько дней, поэтому следует иметь в запасе ведро с рассолом.
В период хранения арбузов, приготовленных этим способом, нужно следить, чтобы поверх песка обязательно был рассол слоем около 10 см. В противном случае арбузы заплесневеют.
Таким способом целесообразно солить толстокорые арбузы, поскольку при извлечении их из бочки для употребления тонкокорые арбузы могут прорваться, в них попадет песок и они окажутся не пригодными к употреблению.
Арбузы, соленные описанным способом, могут храниться всю зиму вплоть до мая-июня, не прокисая и не теряя вкусовых качеств.
http://www.nservy.co.ua/melon/arbuz_pesok.php
sashko65
Сообщение #69 От 29/08/2015 07:33 цитата
У нас понавозили куеву кучу, последняя цена была 3грн за кило но есть что просто продают поштучно 1арбуз 10грн вес в среднам 7...10 кг а то и более.На подьезде к рынку стоят с десяток фур с арбузами, пробывали как раньше менять на картошку но народ не хочет уже знает этот ( бизнес).Чтоб проще считать бакс у нас по 23грн.
рембыттехник
Сообщение #70 От 29/08/2015 22:59 цитата
teledok писал:
Сколько пробовал засоленные арбузы, так и не понял, уж лучше огурцы, помидоры зелёненькие. классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #71 От 29/08/2015 23:22 цитата
рембыттехник писал:
teledok писал:
Первую соточку закусывают огурчиком, вторую помидорчиком, а там и арбуз покатит улыбка
рембыттехник
Сообщение #72 От 29/08/2015 23:25 цитата
Мелиор, а дальше хоть чем нибудь. смех классно!
