Марка, модель АС
Linda
Linda
Сообщение #1 От 13/03/2016 17:26 цитата
Помогите с определением марки, модели АС (на фото)
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #2 От 13/03/2016 17:33 цитата
Обычная китаёзина ИМХО! равнодушие
Linda
Linda
Сообщение #3 От 13/03/2016 17:36 цитата
нет..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 13/03/2016 21:47 цитата
По дизайну вроде Грюндик
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 22:55
Типа я такой специалист по акустическим системам смех
ДОБАВЛЕНО 13/03/2016 22:59
http://www.ltm-music.ru/catalog/akusticheskie_sistemy_aktivnye/xline_spe_1293_akusticheskaya_sistema_aktivnaya_2kh_polosnaya_s_mp3_pleerom/
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 13/03/2016 22:01 цитата
А какой смысл её определять?
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 13/03/2016 23:58 цитата
Из какой рыгаловки спер? смех смысл определять модель? Ноавится звук бери, если мм колонки для компа 5 тр стоят и никого это не смущает то за это можно дать примерно так же учитывая что бу, смотря по состоянию
http://www.audiomania.ru/pro_aktivnaya_akustika/
Выбирай
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 14/03/2016 02:44 цитата
Не они вверху?
рембыттехник
Сообщение #8 От 14/03/2016 04:28 цитата
Linda писал:
нет..
Ну тогда потроха засвети. А что там особенного, все как у всех. За последние 20 лет ничего нового не придумано. улыбка
blek1
blek1
Сообщение #9 От 14/03/2016 05:50 цитата
Да старые это колонки от японского майфуна .Смотрите в Гугле фото магнитофонов 80-90х годов и найдёте.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 07:03
Linda, что там на наклейке написано?Там название фирмы или это фото из интернета?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 07:18
Ну,если честно они мне напоминают колонки от моего первого импортного (Китайского)магнитофона Akai или Akaiwa,со съёмными колонками.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 14/03/2016 06:44 цитата
Если вместо высокочастотного динамика пьезоэлемент, то это махровый китай. Выше говорили что колонки старые, полностью поддерживаю. В стародавние времена ходила теория что для совпадения фазы звуковой волны ВЧ и НЧ излучателей их звуковые катушки должны быть в одной плоскости. У этих колонок ВЧ утоплен. Как недостаток такого решения ВЧ будет очень узконаправленно звучать.
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 14/03/2016 07:49 цитата
Бывают качественные пьезики
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 14/03/2016 08:26 цитата
эта типа угадайка: я щас фотку телефоном спецом сбив фокус сделаю, да еще так чтобы размеры были непонятны, а вы типа поблещите остроумием бяка
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #13 От 14/03/2016 08:28 цитата
Linda, вы бы коробок спичек рядом положили, а то возникают разночтения
blek1 писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ о том же подумал
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 09:32
Linda, ваши???
Активные системы Behringer eurolive B612D и B615D - 1500Вт
http://www.stvmarket.ru/news/behringer-eurolive-b612d-b615d.html
blek1
blek1
Сообщение #14 От 14/03/2016 11:09 цитата
Некто Никто, Никуя себе размер колонок,точно не от моего бывшего магнитофона улыбка
БАРК
БАРК
Сообщение #15 От 14/03/2016 14:40 цитата
Linda выложил такое "шикарное" фото, что фиг поймёшь габариты и назначение...
Крупное фото под углом показало бы наличие ручек и читабельность надписей...
Linda
Linda
Сообщение #16 От 14/03/2016 16:18 цитата
БАРК, это фото с инета. Нужны АС для озвучки площади на улице. Размер площади примерно 150х150
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 14/03/2016 16:50 цитата
Linda, Для площади пойдут. Там же не аудиофаны будут слушать, которым класс А подавай. Для площади и цифровой усилитель годится.
Я бы сильно не уповал на мощность 1500. Это скорей всего PMP. В старых советских ваттах 300 - 500, не больше. Стоят относительно недорого, можно и несколько комплектов купить Озвучить открытую площадь, это совсем не то же самое что зал 150х150. На открытой площади звук уходит во все стороны безвозвратно, в том числе и вверх.
Еще учтите что это не специально уличные колонки. Навсегда их на улице оставлять нельзя. В первый же дождь им придет конец.
Linda
Linda
Сообщение #18 От 14/03/2016 16:55 цитата
Lenchik, Вот я и прошу совета..Какой мощности? активные или нет?
tynalex
tynalex
Сообщение #19 От 14/03/2016 16:58 цитата
Lenchik,
Именно так и есть , всё правильно мощность(это в DIN, U2/R при нормированном коэф. нелинейных искаж.). Все остальные мощности- это от лукавого! На заборе можно написать и 5000Wat подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #20 От 14/03/2016 19:15 цитата
Linda писал:
Я просто вопрос не понял? Выше вам ссылку привели, колонки активные, усилитель класса D. Если вас гнездо с тремя дырочками смущает, так оно у всей студийной, сценической аппаратуры такое, даже у китайских микрофонов гнездо с симметричной линией передачи и отдельной землей. Иначе от фона переменного тока не избавиться.
