Рифат
Обыкновенный человек
Недавно "слушал" куёвую приблуду для автомобиля - для подавления толпы-звук высокой частоты через пищалку на сигналке , для взрослых людей непереносимую честно говоря, очень и очень неприятную ,как нарастающий и давящий пульс внутри головы. На молодых этот звук не действует.  |
iyzef
Хитрый лис
| Рифат, Не ново, армейские давно уж испытали звук до 200 дб гдет больше килогерца не то что по ушам бьет , он и стекла выбивает |
Рифат
да я не говорю, что это новое. Просто сделано интересно-нажимает кнопку на брелке и начинается звуковая атака.  |
tynalex
Рифат, | Цитата: | | На молодых этот звук не действует. улыбка |
Интересно, а комаров будет разгонять эта приблуда эффективно? |
STIPLER
Халтурщик
| Рифат писал: | Недавно "слушал" куёвую приблуду для автомобиля - для подавления толпы-звук высокой частоты через пищалку на сигналке , для взрослых людей непереносимую честно говоря, очень и очень неприятную ,как нарастающий и давящий пульс внутри головы. На молодых этот звук не действует.  |
Надо будет у себя в мастерской внедрить - задолбали маразматичные пенсионеры, которые цифровой набор номера никак не освоят, а набор "крутилкой" уже забыли.
И ещё от них же: "почему на ДВ приёмник трещит?!". |
tynalex
STIPLER, | Цитата: | | И ещё от них же: "почему на ДВ приёмник трещит?!". |
Можно подумать что он сейчас на средних принимает как в далёкие семидесятые и ручку настройки едва успеваешь провернуть, что бы настроиться на станцию, особенно в районе 200-250 метров вечером!  |
I.Cherry
схемудай.  |
victorx
почему сайт два дня не работал,это у всех?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2016 07:52
| STIPLER писал: | | Рифат писал: | Недавно "слушал" куёвую приблуду для автомобиля - для подавления толпы-звук высокой частоты через пищалку на сигналке , для взрослых людей непереносимую честно говоря, очень и очень неприятную ,как нарастающий и давящий пульс внутри головы. На молодых этот звук не действует.  |
И ещё от них же: "почему на ДВ приёмник трещит?!". | собрал раз приладу из чего что было +динамик,звука не слышно,но башка у всех болела |
STIPLER
Халтурщик
| все продается готовое ... трехдиапазонные держал в руках, ПРОФ и т.п. - в нете описаний и предложений - масса. |
iyzef
Хитрый лис
| В оружейном магазине видел фиговину -звуковой шокер называется-баллончик , типа газового, в нем воздух ХЗ скока атмосфер, и на выходе "свистулька" в виде небольшого пропеллера с рупором.Демострировать мне ее не стали т,к, вешь практически одноразовая.Но сказали что при его применении люди просто цепенеют, а кто и сознание теряет . Так чтоSTIPLER, тебе в магаз такую штуку, в стац виде т.е. вместо маленького баллончика кислородный поставить и заправлять ессно тока водухом ( от кислорода ба-бах можно сделать если где масло попадет)для управления -електропневмо клапан. |
