Не удержусь - похвастаю!
На страницу Пред.  1, 2
БАРК
БАРК
Сообщение #21 От 04/05/2016 23:40 цитата
Кто знает, кто знает...
БЕЗЫМЯННЫЙ, похоже, из собственного выстраданного опыта сообщает... голливудская улыбка
рембыттехник
Сообщение #22 От 05/05/2016 01:12 цитата
paronnikov1, че это ты схем нарисовал? А что там за двигатель? - судя по схеме коллекторник, постоянка - 12 в или 220 в.?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #23 От 05/05/2016 08:11 цитата
рембыттехник, В первом посте на фотке шильдик видно ~230в 0.9А , наверно двиг не постоянка.Ну в любом случае из схемы можно мост убрать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #24 От 05/05/2016 08:22 цитата
paronnikov1, вы бы хоть разобрались с особенностями этой платы прежде чем изобретать 555 с полевиком, не просто так ведь там столько наворочено.
БАРК, мне проще, у меня на станке все же асинхронник на 1кВт стоит. Летом если финансы и время позволят, прикручу к нему частотник. А про платы эти я начитался-насмотрелся как народ с ними горя хапает и в конце концов меняет на самопалы, работающие гораздо лучше. А большой транс с резистором это из наблюдений за творениями ТС.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #25 От 05/05/2016 09:00 цитата
Все, запустил, работает. В обвязке LM 324 диодик стеклянный на утечке, пол ночи просидел, плату вертел, монтаж двух сторонний. Можно менять аппарат на ящик водки! улыбка
Юрий 72
Сообщение #26 От 06/05/2016 14:51 цитата
Что можно точить с двиг 0.15кВт? Его же рукой остановить можно. У меня на наждаке от стиралки 300Вт и то не очень мощный.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 15:52
А резцы то маленькие есть? Или напильником и сверлами точить?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2016 15:54
Выточи для начала ручку к регулятору громкости усилителя, раритетную:-)
И фотку покажи, как получится.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #27 От 06/05/2016 16:39 цитата
Юрий 72 писал:
Шахматные фигуры из дерева.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #28 От 06/05/2016 17:16 цитата
Yuritsh, не поверишь: с приводом станка примерно втрое большего размера от аккумуляторного шуруповерта за несколько часов равнодушие был выточен дюралевый шкив внешним диаметром под 100 мм. для двигателя этого станка взамен утерянного при перевозке. Ну да, аккумуляторы несколько раз поменять пришлось. Заготовку квадратную предварительно "обточили" болгаркой, тоже тот еще секас.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #29 От 06/05/2016 20:09 цитата
Yuritsh писал:
paronnikov1, уступи, даю ДВА литра!
Yuritsh писал:
Во блин, а я и не разглядел. Станочек всё затмил.
paronnikov1, даю ТРИ литра, плюс Бонус - НАСТОЯЩУЮ подставку для паяльника.
Yuritsh писал:
Юрий 72 писал:
Когда лиса не смогла достать виноград она стала всем говорить. что он кислый подмигивание подшучивать, дразнить
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #30 От 06/05/2016 23:08 цитата
Юрий 72, Там же видно что вместо центра патрон от дрели стоит -это чтобы из старых монет шайбы делать смех А если серьезно - вешь прикольная.Станочек почти карманный.А то что 150Вт всего -там же все через редуктор ( ващет "гитара" называется).И правда ,туже ручку из дюраля можно выточить.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #31 От 07/05/2016 01:44 цитата
Yuritsh писал:
Добавляю ещё ДВА литра, ДВА пузырька лака для ногтей, банку сметаны. (Две).
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #32 От 07/05/2016 02:59 цитата
Yuritsh, смех Торг почему то напоминает "Золотого теленка" Ну прям как г-н Паниковский (это где роль исполнял З. Гердт) -" Вставлю золотые зубы и женюсь"
рембыттехник
Сообщение #33 От 07/05/2016 03:03 цитата
Ну афтор же сказал ящик водки - даю пол ящика, кто больше. улыбка
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #34 От 07/05/2016 07:40 цитата
Так вотку та в ящиках давно не продают. А в коробке меньше чем раньше в ящике смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #35 От 07/05/2016 08:02 цитата
У другана гараж - это цэх там три токарных станка, фрезерный, гидропресс, и т.д. .Так что я б тож мож поторговался если б нужда была.Вещица ессно забавная. Только ценность имеет если радиальный люфт 0%
ДОБАВЛЕНО 07/05/2016 10:04
Ось маятника для часов можно выточить на этом станке?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #36 От 07/05/2016 23:58 цитата
Неееееее! Такая корова нужна самому! подшучивать, дразнить Такую коровку, не продам не кому подшучивать, дразнить
Раньше бы его иметь, втулочки бронзовые на магнитофоны точить
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #37 От 08/05/2016 00:46 цитата
Yuritsh писал:
Yuritsh писал:
Плюс пол грузовика бронзовых втулочек, вместе с девайсами, в которых они стоят.
